Kralk Audio
+17
pipeman
Mandrake
DUKE
psychoart
odisea
mahk
jvr
21 participantes
Página 3 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Kralk Audio
En mi opinión, como ejercicio estético es brutal, son preciosos, seguro que el sonido es espectacular, ahora bien, práctico el sistema no es.
DUKE- Cantidad de envíos : 89
Localización : Aquí mismo.
Fecha de inscripción : 31/10/2019
Re: Kralk Audio
pipeman escribió:Parece muy engorroso, pero en mi proac, y en otros altavoces, he sacado el filtro fuera en una caja independiente rellenada de arena y cambiando los componentes a mejor calidad y el cambio ha sido alucinante, para mi, indispensable en un altavoz de nivel, evita interferencias vibraciones etc
equivale digamoslo así, a separar un integrado a previo+etapa o a separar una etapa stereo en dos monofonicas
lo que ocurre que en la mayoría de productos altavoces, no es práctico para el fabricante venderte los productos por separado, pero en algunos, incluso venden filtros acualizados, mejorados, etc
Y digo yo, ¿No sería más práctico blindar directamente los filtros dentro de la caja para no sacarlos fuera y evitar engorros y accidentes domésticos, tropiezos, niños, etcétera?
Re: Kralk Audio
pipeman escribió:DUKE escribió:pipeman escribió:Parece muy engorroso, pero en mi proac, y en otros altavoces, he sacado el filtro fuera en una caja independiente rellenada de arena y cambiando los componentes a mejor calidad y el cambio ha sido alucinante, para mi, indispensable en un altavoz de nivel, evita interferencias vibraciones etc
Pues si, si caben si, aun así no resolverías el tema de las vibraciones y además hay que tener en cuenta que la electrónica le quita sitio a la caja interiormente, en un bafle grande te da igual pq sitio tiene de sobra, pero en un bafle pequeño...
mira en las kralk cm30 como está metido el filtro
los "encierra" en un cajón interior de madera con silicona y luego los encaja dentro de la caja
Entiendo que te refieres a las bc 30, porque las cm30 no las veo en su web. ¿En un rango de 0 a 10 cual es tu percepción de mejora de calidad de sonido al tener los filtros por fuera?
Re: Kralk Audio
Me parece más que interesante toda esta información que aportas. Lo que me parece raro es que los fabricantes no ofrezcan esa posibilidad (al menos opcional) sabiendo el gran nivel de mejora que proporciona al producto final y la satisfacción producida al cliente.
Re: Kralk Audio
Las evidencias que presentas son abrumadoras e incontestables. Ese el verdadero motivo de la gran frustración y de la furibunda ira de gente que se enfada, insulta e intenta ridiculizar al mensajero que les muestra la valiosa información que los fabricantes sibilinamente se callan, y eso sucede, cuando con pruebas gráficas se les enseñan las tripas de algo por lo que pagaron un precio exorbitante, y resulta que esas tripas no valen ni 1/16 de lo que abonaron por ellas...
Re: Kralk Audio
Buenas.
Hay dos cosas que no entiendo:
- Los que están puestos en temas de cambiar filtros, condensadores, drivers, etc y las cualidades y calidades de cada componente interno... ¿Para qué se compran una caja cara de 3.000, 5.000, 8.000 euros, la abren y la cambian algo... porque les gusta el cajón y el logotipo?
- Cada vez que veo cualquier caja abierta, de cualquier precio, me asalta la misma duda. ¿Para qué sirve conectarla con un cable gordo, extremadamente caro, si después del conector, la señal pasa por cables de 1,5 ó 2,5 mm OFC de 0,90 euros/metro? A no ser por el filtro que suelen incorporar algunos (otros ni eso)... pero prácticamente esa misma función se podría conseguir con un ecualizador de 70 euros ó si me apuras, hasta con los controles de tono (que después no se quieren utilizar).
Ya sé, es una vieja, repetida y manida controversia. Pero si hubieran respuestas contundentes y fehacientes, no surgirían.
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3038
Re: Kralk Audio
Ok pipeman.
Pero piensa que has comparado la "honestidad" en los componentes internos de una caja de 1.000 euros con otra de 6.000 euros la más barata (Linton vs Ovators). Al menos en este último ejemplo, la calidad de los componentes te lo están cobrando... Otra cosa, es que hayan otras marcas que cobren parecido, sin utilizar esas calidades (pero no es el caso de las Linton).
» Acoustic Technology mfg + Sottovoce audio = Custom home cinema audio system
» ALGUIEN SABE LO QUE VALEN LOS CABLES DE INTERCONEXION DE AUDIO ESOTERIC AUDIO USA.
» Teste del prévio Canary Audio CA906 en Audio&Cinema em Casa
» Consulta placa M-Audio Fast Track Pro, se corta audio
» Reportaje de la presentación Sotto Voce Audio con Weiss Audio
Página 3 de 6.
