Consulta sobre regleta y buscador de fase
+13
sauer
Felix
Júpiter
nrg1951
josera
Chrysalis
jesus70
Malute77
17 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Hola,pues debido a la reciente incorporación de las monofónicas al equipo,me veo obligado a poner una regleta,he leído en el foro sobre las opciones y la más utilizada es lla TAGA Harmony, vale la pena pagar el doble por esta oelhbach xxl ? También al tener tres amplificadores en el conjunto,lo de buscar la fase a oido...complicado,me aconsejáis comprar el buscador de fases de la misma marca o no notaré nada ?un saludo !
Malute77- Cantidad de envíos : 357
Fecha de inscripción : 04/12/2017
Re: Consulta sobre regleta y buscador de fase
mira las de audiophinics
Localización : murcia
Hola Jesús,ya las miré porque las vi por aquí en el foro,pero las que venían con unas tomas filtradas y otras no,creo recordar que tenían dos sin filtrar y yo necesitaría tres o cuatro...en que serían mejores esas que la TAGA o la oehlbach por ejemplo ? No sé ver ninguna diferencia...
Hola compañero,
Ante todo, si es para etapas, la regleta sin filtro. Nada de regletas filtradas.
Para conocer la fase, te compras un destornillador de fase, que te cuesta sobre 2€, y problema solucionado. Tienes las instrucciones de funcionamiento en internet sin problemas.
Chrysalis- Cantidad de envíos : 400
Localización : Coruña
Fecha de inscripción : 29/05/2016
El problema surge cuando la toma IEC del equipo de turno no está cableada según la norma, cosa bastante habitual o cuando tienes un equipo con cable solidario y clavija tipo C sin toma de tierra
En ese caso el buscador de fase de Oehlbach es muy util.
josera- Cantidad de envíos : 999
Localización : Sitio Distinto
no sabria decirte yo tengo una de esas contruida por un compañero en conexion estrella que me comentaro que era lo mejor, a mi me va bien, la veo fuertes y duraderas, la oble no se el precio pero tiene buena pinta tambien, lo del filtrage a mi como me dijeron que con densen mejor no, la hice sin filtraje
Por eso decía que las de audiophonics no me iban bien porque tenían solo dos tomas sin filtrar...y yo tengo que conectar 3 y en un futuro alguna más...pero pensaba en conectar en las tomas filtradas el resto de componentes digitales...o comprar una de las que todas las tomas son directas...el destornillador busca polos,me servirá para saber donde está la fase en el mecanismo de la pared...pero necesito saber cuál de los dos partes de la clavija schuko es la fase para hacerla coincidir...y no quiero abrir las etapas...
Entonces creéis que para los aparatos digitales mejor tomas filtradas o no ? Hay un vídeo de la regleta TAGA Harmony en la que miden el ruido a través de las tomas filtradas y sin filtrar y hay mucha diferencia...
Malute77 escribió:Por eso decía que las de audiophonics no me iban bien porque tenían solo dos tomas sin filtrar...y yo tengo que conectar 3 y en un futuro alguna más...pero pensaba en conectar en las tomas filtradas el resto de componentes digitales...o comprar una de las que todas las tomas son directas...el destornillador busca polos,me servirá para saber donde está la fase en el mecanismo de la pared...pero necesito saber cuál de los dos partes de la clavija schuko es la fase para hacerla coincidir...y no quiero abrir las etapas...
Buenas tardes.
Mi regleta traía de serie un destornillador buscapolos, aparte de venir marcados en la propia regleta. Al final me encuentro con tu mismo problema y en los aparatos que no vienen marcados, tuve que seleccionar a oído y creo que todo está en fase.
Para fuentes digitales mejora filtradas y usar las últimas tomas de la regleta, dejando las primeras para las etapas.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8205
Yo creo que todos los enchufes de los aparatos traen indicaciones de la polaridad de cada pin, y luego con el buscapolos ya sabes cual es el "vivo"Sumiko escribió:Malute77 escribió:Por eso decía que las de audiophonics no me iban bien porque tenían solo dos tomas sin filtrar...y yo tengo que conectar 3 y en un futuro alguna más...pero pensaba en conectar en las tomas filtradas el resto de componentes digitales...o comprar una de las que todas las tomas son directas...el destornillador busca polos,me servirá para saber donde está la fase en el mecanismo de la pared...pero necesito saber cuál de los dos partes de la clavija schuko es la fase para hacerla coincidir...y no quiero abrir las etapas...
Buenas tardes.
nrg1951- Cantidad de envíos : 665
Por regla general, es tal como indicas aunque hay algunos aparatos que no los traen señalados. En estos últimos no queda otra que abrirlos o seleccionar a oído. Por eso hay alguna regletas que te indican mediante testigo luminoso si todo está conectado correctamente.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Lo que te indica la regleta,es que esta misma está conectada en fase correcta con los indicadores de color que tiene por ejemplo o que cada aparato está conectado en fase ?
Hola normalmente viene el neutro marcado en la clavija shuko,y si el cable es comprado el lado que conecta con nuestros aparatos también están normalizados....busca cuál es la fase en el enchufe de la pared y dijelo claramente marcado con un rotulador.
SI va el cable directo a la regleta sin interruptor ,ni filtros mejor.
milennon- Cantidad de envíos : 6904
Malute77 escribió:Lo que te indica la regleta,es que esta misma está conectada en fase correcta con los indicadores de color que tiene por ejemplo o que cada aparato está conectado en fase ?
Lo primero.
Júpiter- Cantidad de envíos : 1088
Localización : Costa Brava
Creo que las hay de los dos tipos. Por ej. la que te pongo en el enlace indica: Posee marcas de fase en las tomas individuales y las conexiones correctas se indican mediante una lámpara de control roja con el fin de asegurar que las fases de los equipamientos están conectados correctamente.
https://www.amazon.es/Oehlbach-D1C17030-Regleta-color-oscuro/dp/B005UWOJUA
Seleccionar/ Deseleccionar multicitación Responder citandoConsulta sobre regleta y buscador de fase Empty Re: Consulta sobre regleta y buscador de fase
normalmente viene el neutro marcado en la clavija shuko.Y puedes saber elvivo de la regleta con el destornillador buscapolosmilennon escribió:Hola normalmente viene el neutro marcado en la clavija shuko,y si el cable es comprado el lado que conecta con nuestros aparatos también están normalizados....busca cuál es la fase en el enchufe de la pared y dijelo claramente marcado con un rotulador.
No le veo las lucecitas que indiquen lo de la fase correcta en cada toma...esta es coma la primera que puse...con el sobretensiones y la mitad filtradas y la otra mitad no...pero todavía estoy con la duda de si con interruptor,si con filtro,si con sobretensiones o sin nada de nada...vaya jaleo hasta para comprar una regleta...jajjaja
Hola, compañero. No te compliques mucho, con el bucapolos detectas en el enchufe de la pared y conectas la regleta. Luego vuelves a usar el buscapolos para comprobar en las conexiones de la regleta y, por último en el conector de aparato, por lo general, viene marcado. Comprueba tus componentes si están señalizados. En caso que alguno no venga señalado ni ponga nada en el manual, puedes detectarlo a oído o con el detector de fases que indicabas anteriormente o con una regleta que tenga testigo de que todas las conexiones están correctas. Estoy casi seguro que las hay.
Creo que hay un hilo explicando detalladamente cómo conectar todo el equipo en fase.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Última edición por Sumiko el 8/8/2019, 20:45, editado 1 vez
En mi opinión, la regleta su función principal debe ser proteger el equipo de sobretensiones y evitar interferencias. Para las fuentes digitales es conveniente también que tengan filtraje.
La que has puesto tú tiene bastante buena pinta.
Matute, te dejo este enlace que creo te puede servir de ayuda.
http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,4974.0.html
Hola ...buen articuloSumiko escribió:Matute, te dejo este enlace que creo te puede servir de ayuda.
Hola yo tengo la Targa Harmony hace ya unos pocos años y va bien. Pero si quieres algo mucho mejor ya sabes los que tiene Carles
es canela fina.
es canela fina.
fguinaldo- Cantidad de envíos : 2225
Localización : Barna
fguinaldo escribió:Hola yo tengo la Targa Harmony hace ya unos pocos años y va bien. Pero si quieres algo mucho mejor ya sabes los que tiene Carles
es canela fina.
Hola.no sé cuales tiene...un saludo !
Si tienes una cosa de ellos ya.Malute77 escribió:fguinaldo escribió:Hola yo tengo la Targa Harmony hace ya unos pocos años y va bien. Pero si quieres algo mucho mejor ya sabes los que tiene Carles
es canela fina.
Buenos días.
Esta regleta tiene buen aspecto, ofrece ocho tomas y un precio bastante aceptable.
https://www.amazon.es/DynaVox-207411-Dynavox-207411-regleta-Hi-Fi/dp/B076Q7R396
Sumiko escribió:Buenos días.
Esa Dynavox de Amazon realmente es la misma que la Taga Harmony que se comenta en el hilo, pero con otra marca puesta encima...
dimun- Cantidad de envíos : 1139
Localización : Donibane
» Otra consulta sobre cómo conectar el equipo en fase eléctrica
» DUDA EN COMPRA SOBRE REGLETA FURUTECH
» Duda sobre fase/inlet IEC/IEC conector
» Consejo sobre regleta
» CONSEJO SOBRE REGLETA
Página 1 de 3.
