Ayuda: Sonido de Blue Ray
Ayuda: Sonido de Blue Ray Empty Ayuda: Sonido de Blue Ray
Mensaje  gcosmiga el Dom 4 Jul 2010 - 23:58
El caso es que un hermano mío me pregunta si yo sé cómo poder ayudarle a solucionar el problema que tiene: En el lector de Blue Ray de su cine en casa resulta que reproduce también , lógicamente, DVDs. Pues bien: Estos los ve y oye como debe ser, pero cuando quiere reproducir un Blue Ray, sí lo visiona muy bien, pero apenas tiene sonido, incluso aunque gire el potenciómetro a tope.
Yo, como no tengo más que lector de DVD (por tanto, sin experiencia ninguna de Blue Ray), le he dicho que no se me ocurre cuál puede ser la causa.
Por deducción: El amplificador imagino que no, pues supongo que tampoco se oirían las otras fuentes, digo yo.
¿Alguien puede sugerir algo al respecto e indicar cuál puede ser la causa?.
gcosmiga
gcosmiga
Cantidad de envíos : 641
Ayuda: Sonido de Blue Ray Empty Re: Ayuda: Sonido de Blue Ray
Mensaje  francisco martin diago el Lun 5 Jul 2010 - 12:40
puedes comentar como conecta los dos componentes?, hdmi, coaxial, optico?.
Cantidad de envíos : 644
Mensaje  Kapton el Lun 5 Jul 2010 - 12:47
Raro, raro pues ambas pistas de sonido (la del DVD y la del Bluray) salen por la misma toma, o al menos así debería estar conectado.
Comenta cómo tiene conectado el lector al procesador, seguro que damos con la clave.
Cantidad de envíos : 11704
Mensaje  gcosmiga el Lun 5 Jul 2010 - 13:35
Me dice mi hermano (que no es audiófilo, ni siquiera hifista y tiene serios problemas de audición) que las posibles conexiones de los aparatos Blue Ray-amplificador de A/V, son óptica, coaxial y RCA y él tiene colocados cables RCAs.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  TENORIO el Lun 5 Jul 2010 - 14:51
¿Puede ser que para el sonido del Blue Ray haya que seleccionar desde el lector la salida por la que quieres el sonido que me imagino que por defecto sera HDMI?
TENORIO
Cantidad de envíos : 582
Localización : ZARAGOZA
Mensaje  gcosmiga el Lun 5 Jul 2010 - 15:34
Tenorio:
Salgo ahora para casa de mi hermano a intentar comprobar lo que dices: Salida de audio hacia el A/V.
En otro caso, seguiremos el manual del Blue Ray a rajatabla de principio a fin.
Luego comentaré.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  gcosmiga el Lun 5 Jul 2010 - 20:06
Bueno. Hemos probado, además de la conexión analógica que tenía puesta (RCAs), una óptica y nada, lo mismo. Con el potenciómetro graduado al máximo, el sonido se puede aguantar perfectamente, cuando yo creía que a la mitad más o menos, ya habría una distorsión del demonio y un poco más arriba ya la película sería inaudible. Pues no.
Hemos seguido los manuales, tanto del amplificador A/V (un Denon) como del Blue Ray (un Sony) paso a paso y nada. Los DVDs tienen un sonido bastante más alto en igualdad de condiciones que los Blue Ray y todo ello exactamente igual con las conexiones RCAs y con la óptica.
Creo que lo ideal sería poder probar otro lector de Blue Ray y comparar, pero no nos va a ser fácil.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  Kapton el Lun 5 Jul 2010 - 21:15
Considero que es posible que por las analógicas suene muy bajito, que puede ser, y que cuando habéis probado la digital sin desconectar las analógicas pensabáis que habíais cambiado y seguían las analógicas.
¿Puede ser?
Por otro lado no estaría de más que hiciérais el test tone para ver si tenéis configurados a 75dBs todas las cajas, que es como debe ser.
También mirad si hay algún tipo de regulador de volumen de la salida digital o incluso de midnight mode o algo parecido que pueda estar activado.
Por último ¿qué cajas son? No vaya a ser que sean muy duras para un pobre integrado multicanal mass market. Twisted Evil
Mensaje  javi el Mar 6 Jul 2010 - 6:00
evidentemente si con el dvd va ok y con el bd no el tema de que el integrado sea un "mass market" va a ser que no es el problema, obviamente por otro lado.
lo de "regulacion de volumen de salida digital" seria la primera vez que lo veo, lo del midnight o sinonimos bien podria ser pero en ese caso el receptor av lo activa al reproductor seleccionado y no al tipo de soporte que reproduce este.
existe otra funcion que suelen llevar los receptores para igualar sensibilidades de entrada de los diferentes componentes conectados a el pero estariamos en el mismo caso de antes, lo aplica a la fuente no al tipo de disco que reproduce la fuente.
en todo caso ese problema tendria algo de sentido si escuchara un disco por salida digital y el otro por analogica o ambos por analogico, para evitar dudas al respecto lo mejor, conectar el lector BD solo por digital.
has probado con varios titulos blu-ray o siempre con la misma peli?
javi
Cantidad de envíos : 194
Localización : valencia
Mensaje  gcosmiga el Mar 6 Jul 2010 - 9:51
Hemos probado distintas películas y pasa con todas (y sólo con los discos Blue Ray), tanto con las salidas analógicas (cables RCAs) como con las digitales (óptica).
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  javi el Mar 6 Jul 2010 - 12:26
la verdad es que mucho sentido no tiene, mas aun cuando la mitad de esos discos blu-ray seguro que llevan el audio castellano en dts "normal pelao y mondao"
tambien ayudaria que comentaras que modelo de reproductor es para poder ojear el manual y demas.
una cosa que podrias mirar es si el fabricante tiene actualizaciones de firmware para tu modelo, es raro pero no seria la primera vez que los aparatos salen al mercado con algun "bug" grave.
como ultima instancia, si esta seguro de tener el reproductor y el receptor bien configurados y con una hipotetica actualizacion de firmware (si el fasbricante la tiene) no se soluciona....si hace poco que lo compro que lo descambie por otro modelo o fabricante.
saludos.
javi
Mensaje  gcosmiga el Mar 6 Jul 2010 - 13:16
javi:
Le diré a mi hermano que dé los pasos que aconsejas.
A mí también me parece rarísimo, pero es lo que hay.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  ordet el Miér 7 Jul 2010 - 13:42
Lo cierto es que la red y los foros de Audio/vídeo están llenos de hilos (solo hay que googlear " Low volume playing from bluray player") relativos al mismo problema: el bajo volumen a que se escuchan los Blu-rays.
A mí me pasa lo mismo, yo tengo un Oppo, también por analógicas, y cuando pongo un Blu-Ray tengo que subir considerablemente el volumen del ampli, en mi caso un integrado estéreo.
Dices que tu hermano tiene un Sony, en Avforums hay un hilo en el que se comentan específicamente los casos asociados a los reproductores Sony; en el post nº 3 se linkan por separado diferentes modelos, tal vez está el de tu hermano y puedes sacar algo en claro .. pero la conclusión general es que la reproducción a bajo volumen en los Blu-rays es un hecho constatado e inherente a todos estos aparatos sean de la marca que sean.
El hilo mencionado Sonido bajo reproducción Blu-Ray
Y parece ser que todo se debe a una característica llamada Dialnorm asociada al Dolby Digital. Una explicación bastante profusa .. eso sí en inglés .. Dialnorm
Lamento no ser de más ayuda, pero bueno, lo que quería es informarte de que ese problema del bajo volumen de audio en los Blu-rays es algo muy generalizado, y que seguramente el reproductor de tu hermano no está defectuoso. A ver si alguno de los links coincide con el modelo de tu hermano y se explica algún setting para "corregir" el problema.
ordet
ordet
Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Mensaje  gcosmiga el Miér 7 Jul 2010 - 13:54
ordet:
Gracias por tu aportación.
Le diré a mi hermano que indague donde aconsejas.
gcosmiga
gcosmiga
Mensaje  ordet el Miér 7 Jul 2010 - 14:31
OK, deseo que sea de ayuda.
Suerte, y un saludo.
ordet
ordet
