Chirrido al arrancar Rega P3/24
+4
jusduith
JROBERTO2005
8 participantes
Desde hace un tiempo mi plato Rega hace una especie de chirrido a la hora de arrancar, o sea los dos primeros segundos antes de que el motor coja la velocidad correcta. Quisiera saber si esto es normal o no en este tipo de platos. He de decir, que el plato luego funciona perfectamente y no se oye ruido alguno. Un saludo a todos.
Última edición por JROBERTO2005 el Lun 2 Mar - 5:50:19, editado 1 vez
JROBERTO2005- Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
Re: Chirrido al arrancar Rega P3/24
En un foro ingles he leído, que no es preocupante, que le pasa a mas de uno y que debe ser motivado el chasquido por las características del motor. No se si sera cierto.
A mi tambien me chirriaba justo al enchufarlo con las primeras vueltas. Cuando cambie el subplatter y la correa por las de gus dejo de hacermelo pero tambien podria ser que le faltaba algo de aceite ya que de paso limpie y eche nuevo aceite. De todas formas como solo era el primer segundo al empezar a dar vueltas nunca me parecio algo preocupante. Cuando ya llevaba cierto tiempo rodando al parar y volver a arrancar no hacia el chirrido de nuevo, unicamente al llevar horas en parado.
Cambia la correa o como prueba le pones polvos de talco a la que tienes para comprobar si es por si patina al arrancar.
JROBERTO2005 escribió:Desde hace un tiempo mi plato Rega hace una especie de chirrido a la hora de arrancar, o sea los dos primeros segundos antes de que el motor coja la velocidad correcta. Quisiera saber si esto es normal o no en este tipo de platos. He de decir, que el plato luego funciona perfectamente y no se oye ruido alguno. Un saludo a todos.
Si es un chirrido, yo apostaría por roce de metal contra metal: es probable que la polea no esté firmemente sujeta al eje del motor, y que patine sobre éste durante el arranque ya que debido a esa pequeña holgura el eje, durante ese breve espacio de tiempo, gire más aprisa que la polea.
Para comprobarlo, bastará con que sujetes con una pinzas el eje del motor e intentes hacer girar la polea: si se mueve, ahí tienes la raiz del problema.
Suerte, un saludo
orejones- Cantidad de envíos : 4590
Localización : Fácil
Comprobare lo de la correa que me decís. Incluso comprare otra para probar, por si es debido a esto. Perdonad mi ignorancia, que tipo de aceite necesito y donde lo tengo que partes del plato lo tengo que echar. Gracias.
El aceite son unas gotitas (3 o 4) dentro del agujero donde va el eje del subplatter. Yo tengo un aceite especifico para ello que me dieron con el plato rega. Dentro del agujero hay una bolita que se puede sacar con una pajita de las de chupar. La sacas limpias bien el agujero con un papel para eliminar los restos anteriores y la bolita tambien. Luego echas unas gotitas, metes la bolita y metes alguna gotita mas, luego vuelves a meter el subplatter.
Este por ejemplo, aunque hay varias marcas.
http://www.ebay.es/itm/TOP-synthetic-turntable-oil-for-J-A-Michell-READ-THIS-/230570595122?_rdc=1&ru=http://shop.ebay.es:80/?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=230570595122&_sacat=See-All-Categories&_fvi=1
Tema resuelto, he quitado el matt, y me encuentro que la zona móvil platter incluido tiene salpicaduras de aceite, lo he limpiado todo a conciencia, correa incluida y funcionando sin ruidos de momento. Lo que no entiendo como ha llegado el aceite hasta ahí, cuando el plato no lo he movido de sitio. Gracias a todos y un saludo. Luego abro otro hilo porque tengo otro problemilla.
¿Como ah llegado el aceite ahí?
Fácil: Es la perversidad de los objetos inanimados!!!!
Si le has puesto aceite alguna vez, parece que le pusiste en exceso.......
Fecha de inscripción : 08/01/2009
» Nuevo Rega RP10 y visita a Rega
» Hola Rega Naia . Plato top de Rega 12000 libras, capsula incluida.
» Brico-Rega o una manera de las efectivas de isolar un Rega
» Rega DAC > Rega EAR MKII > Sennheiser HD 650... y a disfrutar de la música
