Ayuda con la acústica de mi sala
+4
javier@consultoresvf.com
varese
alexcp
8 participantes
Hola a todos,
Recientemente he tenido que cambiar la ubicación de mi equipo para poder, de ese modo, disponer de una sala de escucha dedicada. El cambio ha producido una reducción de los metros cuadrados de los que disponía pero poder por otro lado ubicar las cajas (unas Avalon Opus Ceramique) a mi gusto y poder acondicionar acústicamente el espacio.
La sala no obstante tiene varios problemas que os voy a enumerar, de entrada las dimensiones son 3,60 x 3,46 x 2,60 y no dispone de pared trasera, a ser una parte de una estancia mayor. En ese sentido había pensado colocar algún tipo de panel(es) móvil o una cortina de alto gramaje, porque la opción de cerrar dicha pared queda descartada por el momento.
Con respecto a las cajas las tengo separadas bastante de la pared frontal, casi 1,80 y unos 75 cm. cada una de ellas de las paredes. La escucha en general es bastante buena pero tengo, como no podía ser de otro modo, problemas con el emborronamiento de los graves.
La posición de escucha la tengo bastante retrasada, casi en lo que sería la pared trasera en caso de que estuviese. La distancia entre los altavoces es de 1,90 y la mía con respecto a estos 1,70.
Llevo ya dos meses midiendo con REW y tratando de ver opciones para el acondicionamiento. Os posteo un par de capturas de las medidas y me decís. Las he suavizado a 1/24, que no tengo muy claro si es el estándar para estos casos.
Las primeras reflexiones del techo no están tratadas y para las laterales he revestido las paredes de madera sobre la que tengo prevista situar algún panel acústico. En el suelo hay una alfombra de bastante densidad de lana.
La escucha está condicionada por esa reverb en las frecuencias bajas lo que me hace emborronar bastantes los graves. En ese sentido estoy barajando opciones que van desde el típico kit acústico de Auralex o Skum hasta paneles de Visocustic Super Extreme Bass o algo similar. He hecho varias pruebas colocando gomaespuma en las esquinas a modo de trampa de graves y mejora la resolución de los bajos, así como la escena, pero no querría pasarme en absorción y dejar la sala "muerta".
¡Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda!
mezenller- Cantidad de envíos : 586
Re: Ayuda con la acústica de mi sala
Tienes un MP
Alex.
Alex.
alexcp- Cantidad de envíos : 715
Localización : La Coruña
Muchas gracias, Alex!
Un abrazo.
Un abrazo.
MENSAJE BORRADO
Última edición por ARacustica el Dom 13 Oct 2019 - 11:30, editado 1 vez
Muchas gracias, ARacustica! Entiendo entonces por tu respuesta que he de emplear bastante absorción hasta conseguir un RT aceptable, ¿no? ¿Es demasiado grave el hecho de no disponer de la pared trasera en ese sentido?
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Yo en tu lugar, en este momento no me ocuparía mucho del TR, lo dejaría para mas adelante. Yo creo que el problema gordo que tienes es la respuesta de la habitación en relación al punto de escucha. La cancelación que tienes en los 40Hz y los refuerzos en 230 y 300 Hz aproximadamente, da una distribución de las frecuencias graves muy mala. Seguramente motivada por las proporciones de la sala. Sería conveniente que colgaras un plano con el espacio abierto que tienes detrás del punto de escucha para poder hacerse uno la idea de lo que está pasando.
Por otra parte, ¿has probado a acercar los altavoces a la pared frontal y desplazar el punto de escucha en la misma medida?
varese- Cantidad de envíos : 353
Muchas gracias Varese! He estado haciendo algunos cambios de ubicación y he obtenido esta gráfica
Con respecto al punto de escucha he seguido las recomendaciones de Avalon que recoge en el manual. Como imaginas he hecho multitud de pruebas y mientras más separadas las coloco con respecto a la pared frontal la escena, sobre todo en profundidad, crece enormemente. Aunque parezca mentira por las gráficas yo percibo la escucha de un modo muy "realista", eso sí con muy poca sensación de bajos cuando escucho todo aquello que no sea clásica.
En lo relativo a la separación entre las columna igualmente he seguido las recomendaciones del fabricante que habla de una distancia de 22% con respecto a las paredes laterales y 55% entre ellas más o menos. El caso es que tras muchas pruebas percibo esas distancias como las idóneas para conseguir una escena lo más amplia posible. El toe-in lo tengo completamente abierto, igualmente y tras multitud de pruebas es del modo en que mayor realismo tímbrico percibo.
Si consiguiese conservar todo lo que ya tengo en cuanto a calidad de reproducción de medios y agudos sin los problemas asociados con los graves sería perfecto.
¿Pueden estar causando esas cancelaciones el excesivo RT que tengo?, ¿pueden ser quizás los modos de la sala?
Mil gracias a todos a los que, con vuestras intervenciones, estáis ayudándome a darle forma a todo esto.
PD. A ver si mañana puedo colgar unas fotos de la sala incluyendo el espacio que tengo detrás por si podéis seguir sugiriéndome soluciones.
PD2. El suavizado de esta gráfica sigue siendo de 1/24, que no se aprecia en la foto.
MENSAJE BORRADO
He visto este tema y estaría interesado en hablar con el forero de ARacustica con el fin de poder hacer una medición.
¿Hay alguna forma de contactar con el?
javier@consultoresvf.com- Cantidad de envíos : 8
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 27/12/2015
Con las dimensiones que das de la habitación - 3,60 x 3,46 x 2,60 - y sin entrar en el espacio abierto que tienes detrás del punto de escucha, parece absolutamente lógica la curva de respuesta última que colgaste después de los cambios de ubicación que hiciste. la frecuencia de corte que se obtiene está de acuerdo con el calculo hecho para las dimensiones de la sala: 70 Hz. Si divides la velocidad del sonido (340 m/s) entre la raiz cuadrada de 3,60 x 3,60 + 2,60 x 2,60 te da 76,5 Hz que es lo que dice la gráfica mas o menos. es decir que el problema no lo tienes con los altavoces Avalon cuya impresionante respuesta es de 28Hz to 24kHz (+/- 1.5 dB, anechoic) sino en las dimensiones de la sala y frente a ésto te digan lo que te digan, no hay solución es la física del sonido.
[qMENSAJE BORRADO
Última edición por ARacustica el Dom 13 Oct 2019 - 11:31, editado 1 vez
MENSAJE BORRADO
Estás mezclando churras con merinas: es muy diferente la transmision del sonido abierta (sala de escucha) con la cerrada del canal auditivo.
MENSAJE BORRADO
Última edición por ARacustica el Dom 13 Oct 2019 - 11:29, editado 1 vez
Cuando quieras me das una clase de acústica.
ARacustica escribió:javier@consultoresvf.com escribió:Hola,
Encantado Javier,
Lo que necesitas es alguien que mida varias respuestas a impulso de la sala. Vale equipo de laboratorio o una tarjeta y micro baratos con el REW que es gratis.
http://audioforo.com/category/blogs/ar-acustica/?filter_by=random_posts
Aquí tienes un cursito de 3 capítulos.
En Málaga aparte de Juan Luis tienes a T-Ingeniamos que también son muy apañados:
http://t-ingeniamos.com/
Muchas gracias por la informacion
Muchas gracias Varese y ARacustica por vuestras aportaciones. Desde mi último post he hecho bastantes modificaciones en la sala, he añadido bastante absorbente en la sala y estoy en proceso de construcción de unos paneles difusores QRD DIY. El sonido de la sala en general ha mejorado muchísimo y la RT ha bajado ostensiblemente. Esta semana os pongo la curva de la sala para que me indiquéis por dónde puedo continuar.
Gracias de nuevo a todos!
Un abrazo.
Un abrazo.
ARacustica escribió:[MENSAJE BORRADO
Disculpad el Off topic pero, ¿sabéis si alguien ha hackeado o hecho algo con la cuenta de AR acústica?
Sigo con mucho detenimiento los comentarios de José Almagro y me resulta extraña la foto de perfil y lo de 'Mensaje borrado'
Atticus- Cantidad de envíos : 222
Se marcha del foro de modus propio.
Jaime- Cantidad de envíos : 1151
Localización : Las Palmas
Tienes la explicación aqui: https://www.audioplanet.biz/t106978-baja-del-foro#743540https://www.audioplanet.biz/t106978-baja-del-foro#743540
ARacustica escribió:Gracias por los mensajes, pero que la Administración pase olímpicamente de mi petición me reafirma en mi postura. Iré poco a poco borrando y cuando acabe lo mismo me da por insultar a alguien para que me baneen.
Nicky314- Cantidad de envíos : 236
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 25/02/2013
Nicky314 escribió:Tienes la explicación aqui: https://www.audioplanet.biz/t106978-baja-del-foro#743540https://www.audioplanet.biz/t106978-baja-del-foro#743540ARacustica escribió:Gracias por los mensajes, pero que la Administración pase olímpicamente de mi petición me reafirma en mi postura. Iré poco a poco borrando y cuando acabe lo mismo me da por insultar a alguien para que me baneen.
Sinceramente, muchísimas gracias por contestar Nicky aunque la intra historia del calentón no la conozca.
Os lo digo de verdad, me acabo de disgustar de lo lindo. Me parece un pedazo de profesional y un lujo para este foro.
» ESTUDIO ACUSTICO DE UNA SALA
» La sala con mejor acústica del mundo, o eso dicen
» Acústica de sala versus el misterio de las pirámides
» Problema variaciones en la acustica y imagen en mi sala
