Subwoofer SVS SB12 NSD?
Muy buenas a todos,
ando dando vueltas a añadir un subwoofer a mis PMC GB1i. Quiero un sub sellado y entre las opciones que tengo estoy barajando un SVS SB2000 y un SVS SB12 NSD. El segundo modelo está descatalogado pero aún se puede conseguir, pero su filtro permite bajar hasta una frecuencia de corte de 30 Hz. Alguient tiene experiencias con este último SB12 NSD para su uso exclusivamente con música?
Alguna otra opción sellada y compacta que ande al rededor de los 500-600€.
...Javi
...Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 15/11/2016
Re: Subwoofer SVS SB12 NSD?
Mira este hilo por si te sirve de ayuda:
https://www.audioplanet.biz/t78617-sala-y-nuevo-equipo-de-chordeater
Tiene 2 SVS SB1000
Tiene 2 SVS SB1000
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 12/12/2012
Mi duda viene de la comparación entre el SVS SB12 NSD y el SVS SB2000. El SB12 parece que lo han sustituido por el SB2000... pero el SB12 tiene un filtro pasabajo que empieza en 30 Hz, frente a los 50 de la 2000.
...Javi
...Javi
El problema del svs sb12nsd es el zumbido que emite el amplificador, dicen que solo audible hasta 1 metro de distancia, pero que en algunos casos la sala lo refuerza y llega a ser audible en punto de escucha. Y en ese caso solo se soluciona subiendo el crossover a 120Hz.
Otra opción en ese rango de precios sería el BK XXLS400, en este caso el filtro empieza en 40 Hz.
franciscoj- Cantidad de envíos : 156
Localización : Cartagena
Fecha de inscripción : 09/11/2014
franciscoj escribió:El problema del svs sb12nsd es el zumbido que emite el amplificador, dicen que solo audible hasta 1 metro de distancia, pero que en algunos casos la sala lo refuerza y llega a ser audible en punto de escucha. Y en ese caso solo se soluciona subiendo el crossover a 120Hz.
Muchiisimas gracias... entonces lo elimino de la lista. Lo había encontrado en amazon a un precio similar al SB1000 y me animaba lo de los 30 Hz... pero como me zumbe... hago de la torta un pan.
Thnaks por la info... Javi
ps: He intentado buscar en el foro temas relacionados con SVS pero soy incapaz de encontrar ningun resultado de las busquedas (será my linux??)
Sobre SVS quizás encuentres más información en forodvd.
mahk- Cantidad de envíos : 429
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Si lo compras en amazon siempre puedes probarlo y si el zumbido es evidente devolverlo. Aunque debes tener en cuenta que los svs son muy buenos sub dentro de su rango de precios, pero destacan mas por el efecto terremoto que por la patada. Si se utiliza casi al 100% para música suelen recomendar (incluso un vendedor de svs) los BK.
En supersonido me recomendaron un sumiko s.9 y/o un SVS SB2000. Del sumiko se me va un pelin el tamaño y tiene un radiador pasivo hacia abajo. Pese a que los graves los percivimos como omnidireccionales... no me hace gracia apuntar hacia mi vecina de abajo con el radiador pasivo. Otro modelo que me tienta mucho es el BW ASW610. La verdad es que le falta el control de fase (sólo 0 o 180º) pero por el resot tiene mogollón de opciones de compensacion de sala, filtro, refuerzo...Como veis este modelo?
...Javi
...Javi
» Subwoofer
» Subwoofer BBB
» hola subwoofer kef
» Subwoofer
» Subwoofer Velodyne EQ-Max Series - necesito vuestra opinion antes de comprar
» Subwoofer BBB
» Subwoofer
