DYNAUDIO VS PROAC
+11
STEWART
TheBalance
aes
calabrote
pupitto
SIBELIUS
jesus70
15 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
DYNAUDIO VS PROAC
Aver me gustaria conocer vuestras opiniones sobre el sonido de estas dos marcas, mi idea es quedarme con las dynaudio focus 140 o cambiar a unas proac response 1.5 o d2, la amplificacion iria a cargo de unison he estado leyendocriticas sobre el sonido de las dos cajas y las traducciones, no son del todo concluyentes
Localización : murcia
Re: DYNAUDIO VS PROAC
Si he separado las cajas de la pared mas y he colgado en el centro de la pared un tapiz y he movido algunos muebles y la escena se ha hecho grandiosa, las cajas han desaparecido, por ello ahora tengo alguna duda mas me gusta como suenan estas cajas ya no es tan presente esa falta de detalle, y por ello me custa mas saber si no perdere algo que me gusta mucho para cojer otra caja con otras virtudes y la falta de las virtudes de las dyn, me seduce la idea del sonido que describen de las proac, definido rapido y con escena
Hola a todos,
Mi opiníon sobre esta comparación debería por empezar por comparar cajas de similares características, es decir, no creo que sea justo para Dyn, por ejemplo, comparar unas Proac D2 con unas focus 140. Creo que no son comparables. Pero ya no son comparables desde el punto de vista económico, Dyn es muchísimo más cara que Proac, que no por ello peor, pero la filosofía de por ejemplo unas Proac D2 la compararía contra unas Dyn C1. Digo esto porque estos moDelos son hoy en cada marca, sus monitores de referencia.
Para válvulas o híbridos de potencia normal, quizá rinden mejor Proac. Lo dice un valvulero con Dyn, eh!
Es un poco lo de siempre, ¿poca potencia y con válvulas por el medio?, mejor cajas de 8 Ohmios y sensibilidad alta, ergo, Proac, por sonido y bolsillo.
pupitto- Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
¿valvulero con Dyn?
cuenta , cuenta.
cuenta , cuenta.
Localización : LA-RE-DO
Pues de las cosas mas horribles que escuchado ha sido las C1 con unas monofonicas Cary, un espanto.
Localización : Mar Menor
A mí se me ocurrió poner una temporada las Confi 3 con el UR S6 y aquello solo valía para escuchas muy íntimas, en cuanto subías un poco el pote la cosa no funcionaba.
Aunque las 3.0 se dejan mover un poco mejor.
Y algunas veces conecto las 1.1 al Symply two de 12 w, pero eso solo vale para música ambiente.
Esa ha de ir bien, fijo, lástima de
Sibelius..no te habrás comprado esa etapa???
aes- Cantidad de envíos : 718
pues cuento rubius, cuento.
Concretamente tengo una Dyn Crafft, como sabrás un monitor de estudio, por tanto, bastante analítico, con su tweeter esotar y todo eso y he de decir (y por aquí no soy el único) que sonar mal, no se puede decir que suene mal. Quizá no sea la marca más aconsejable para válvulas por aquello de su dureza y demás, pero no hablamos de 15 ó 20 W, hablamos de etapas de 60 w o superiores, para lo que supongo no haya problemas de "peito" como decimos por aquí.
Soy consciente de que para ciertos niveles de audición, estas etapas se achiquen y no puedan con este tipo de cajas, pero la solución es bien sencilla, o pongo cajas con mucha sensibilidad o pongo watios.
Y ya puestos, si me aconsejais marcas alternativas soy todo oídos.
pero la pregunta es que tiene proac y no dinaudio y viceversa, yo tambien tengo dynaudio con valvulas, un unison y me gusta mucho su sonido, pero soy consciente de que dynaudio necesita gas y del bueno, pero sonar suena de muerte, pero si tubieran mas sensibilidad seria la repera, por eso creo que transistores y buenos
Ambas son excelentes , yo tuve Dynaudo ,Contour 3.4 y Focus 110, estas últimas mejores que las primeras. Y ahora tengo Proac con previo y estapas de transitores y van de muerte, aunque tengo que probar un previo valvular BAT.
Te recomendaría las Proac Response Dtwo, y seguro que mi amigo Sibelius te hablara muy bien de las exceletes Special 25th.
No te equivocas con ninguna.
Saluods
Sibelius:
Lanzate ya a esa MAQUINA !!!!! , por cierto pasate por "otras fuentes" he dejado el post del Firewire para todos, es mas que interesante lo que ha sacado Weiss, y faclira EXTREMADAMENTE la conexion de audio de calidad para ese Macbook pro 13 que tienes en mente, ya que te convierte a AES/EBU !!
Saluods
Sibelius:
pero que se pierde con respecto a dynaudio y cual es la caja ideal de proac, para un unison secondo
Lo se tengo la focus 140 y es una pasada, dynaudio serie focus es muy calida y redonda, por eso de que algunos dicen que proac es mas plano y que es eso?, mas seca?
El ideal es el que mas te guste A TI .
Intenta escuchar uns Response Dtwo o unas Studio 110
pero que es eso de sonido plano, perdonarme pero no lo se
Prueba la diferencia entre poner un equalizador plano, todas las frequencias en el mismo plano central. Y luego empieza a modificar cada una de una forma mas o menos coherente. Ahi tendrás una posible respuesta.
ok, te entiendo, aun asi lo poco que recuerdo bagamente de proac una tablete con jadis es que era mas detallado el sonido, que te parece la response 1.5
No puedo ayudarte, no las he oido.
Jesús, una caja con sonido plano es aquella que no realza o atenua frecuencia alguna. Lo más parecido a ese ideal teórico es un monitor de estudio. Que sea el ideal teórico no significa que te tenga que gustar más o menos. Además las mediciones se hacen en una cámara anecoica, y la respuesta en cámara no tienen nada que ver con como sonará despues en cada sala, que cada sala es un mundo y tu mismo has podido comprobar como cambia el sonido de la misma caja con solo mover un poco la posición de las mismas.
Habrás oido hablar del sonido inglés, del americano.... no existe el ideal, a cada uno nos gusta una cosa, No existe la caja ideal para un Unico, existe la caja ideal para tu gusto y tu sala (y ni eso......), y eso sólo lo vas a encontrar probando.
» Que tal ProAc con valvulas?...y Dynaudio?
» Comparativa de cajas ecualizadas: Proac, Dynaudio, JBL
» dynaudio contour 3.3 & dynaudio focus 360 que opinais
» Nuevas entradas de Dynaudio, Pass Labs, Proac, Ayre, Sonic Frontiers, Meridian, Jadis, Unison, Aragon y más en WWW.CINEHIFI.COM
» Merece la pena cambiar las Proac D20R por unas Proac K3?
Página 1 de 4.
