Ruido salida USB
Ignasi L
confidencialist
Ruido salida USB
Parece que la maldición del ruido me persigue. Hace unos meses colgué un tema sobre ruidos desde mi Pc. Son pequeños ruidos que no deberían salir por ninguna de las salidas, SPDIF, óptica y USB pero salen y cuando aumentamos volumen sin sonar nada, se aprecian.
Pues bien, me había preparado un ordenador portátil Toshiba satellite que tenía abandonado para escuchar música en Spotify, aprovechando que había hecho pruebas con mi Audiolab 8200 CD y otro portátil que tengo y me quedé . No me lo podía creer, si el sonido del CD era bueno, el de Spotify conectado por USB era aun mejor. Compré una fuente de alimentación para el Toshiba y lo conecté. El sonido era buenísimo, igual que con el otro portátil. He estado así como un mes y el otro día conecté mi conjunto Naim + Flatcap (alterno con mi válvulas George 50). Después de un rato, cuando paso de un tema a otro, observo un ruído, paro spotify y efectivamente, ahí está el ruido, por los dos altavoces. He realizado las siguientes pruebas para ver si me podéis ayudar:
1.- He cambiado el ordenador por otro portátil y no hace nada de ruido
2.- He probado otro cable USB y el ruido sigue igual
3.- He entrado en el administrador de tareas / rendimiento y observo que en el gráfico de historial de la CPU donde aparece la actividad, va avanzando como con un pulso y el ruido va a su ritmo con lo que creo que se está transmitiendo la actividad del ordenador a través de la señal USB, cosa que antes no hacía.
4.- He medido el voltaje de la fuente de alimentación del ordenador y está en los 3,9 v exactos.
¿Qué puedo hacer?
Gracias por vuestra ayuda
¿Qué puedo hacer?
confidencialist- Cantidad de envíos : 472
Localización : A la sombra de la Giralda
Re: Ruido salida USB
Bueno, parece que el ordenador ya tiene unos añitos y no sé si valdrá la pena meterse en muchas reparaciones, pues por muy poco precio encontrarás hoy en día cosas parejas o directamente mejores, pero en fin, intentaremos ayudar.
Actuaciones a coste cero: Revisar
Dices que has medido una salida de tensión de la fuente de alimentación de 3,9V. Por aquí ya vamos mal, porque las tensiónes de salida de una fuente ATX tienen que ser: 12V (entre cable negro y amarillo), 5V (entre cable negro y rojo) y 3,3V (entre cable negro naranja). En fuentes de alimentación traperas puede ser que no se respete el código de colores. Estas tensiones sólo se dan con el ordenador funcionando por lo cual:
Si has hecho esta medición con el PC sólo conectado a la corriente, es que la fuente no conmuta bien, cámbiala sin dudar.
Si la tensión de 3,9V corresponde a la que debería ser 3,3V, la diferencia es exagerada. De hecho se consideran aceptables variaciones sólo en el segundo decimal (3,32 - 3,34V). Si el caso es éste, debes tener algún componente a punto de freírse.
...Y si la tensión de 3,9V corresponde a la salida de 5V, pues también fatal, pero encuentro raro que el PC funcione normalmente con tal diferencia.
Revisa bien las conexiones. Lo mejor, de hecho, es que desconectes todos los elementos. Antes de reconectarlos asegurate de que la placa base esté bien fijada a sus anclajes y que no hay ninguda derivación chunga a masa. Realiza las comprobaciones de tensión sin conectar disco duro o unidad de CD. Si las tensiones son erróneas, reemplaza la Fuente de Alimentación... a la espera de que el mal uso no haya cascado directamente algún componente interno.
También cabe la posibilidad de que hayas tomado ésta tensión entre 2 puntos no deseados, (3,9V es una tensión muy rara). Entonces simplemente habrás medido una diferencia de potencial no significativa.
En el post anterior comentabas que al realizar actualizaciones de Windows aumentaba el ruido: Esto podría indicar que se transmite a la señal la actividad del Disco Duro: Si todas las tensiones son correctas, entonces deberías combiar el disco duro... pero bueno, mejor ir por partes
Ya nos contarás
Ya nos contarás
Ignasi L- Cantidad de envíos : 313
Ruido
Disculpa compañero, medí el voltaje desde la clavija de entrada al ordenador y no se movía de 19 v. Y yo puse el amperaje del ordenador que son 3,9 A.
Entonces, el PC de los ruidos también es un portátil?
Si, el problema lo tengo en los 2, el pc de sobremesa y en le portátil Toshiba Satellite. El Pc de sobremesa siempre lo hizo pero el que me preocupa es el Toshiba, que cuando le compré la fuente de alimentación, no lo hacía y ha pasado un mes y ha empezado a hacerlo.
Es importante el detalle de que cuando el microprocesador está procesando se transmite mas ruido.
Pues vaya, así o sé qué decirte.
Si cargas el portátil y lo usas sin fuente de alimentación, ¿también suena?
Pablito- Cantidad de envíos : 1867
La batería se la quité hace 2 años y no la reemplacé.
¡Solucionado! He anulado la tierra de la fuente de alimentación y ahora va silencioso y perfecto. Otra cosa son las derivaciones que pueda haber. Supongo que como la fuente de alimentación es de plástico no me llevaré ningún calambrazo desagradable. ¿Puedo tener algún problema al anular la tierra?
Nebulus escribió:confidencialist escribió:¡Solucionado! He anulado la tierra de la fuente de alimentación y ahora va silencioso y perfecto. Otra cosa son las derivaciones que pueda haber. Supongo que como la fuente de alimentación es de plástico no me llevaré ningún calambrazo desagradable. ¿Puedo tener algún problema al anular la tierra?
Puedes freír alguna placa, directamente!
Por qué se puede freir una placa ¿ por sobretensión?.
¿Qué solución me propones en lugar de anular la tierra?
Si lo que has anulado es la tierra de la fuente de alimentación del portátil, no le veo mayor problema, yo dormiría tranquilo. Como mucho probaría de darle la vuelta el enchufe para ver si así puedo mantener la toma de tierra y seguir sin ruidos, y si no, adiós toma de tierra. Por ausencia de toma de tierra no va a cascar nada, además esa fuente no proporciona tierra al portátil, sólo alimentación ( dos pines).
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
Flick4 escribió:Si lo que has anulado es la tierra de la fuente de alimentación del portátil, no le veo mayor problema, yo dormiría tranquilo. Como mucho probaría de darle la vuelta el enchufe para ver si así puedo mantener la toma de tierra y seguir sin ruidos, y si no, adiós toma de tierra. Por ausencia de toma de tierra no va a cascar nada, además esa fuente no proporciona tierra al portátil, sólo alimentación ( dos pines).
Eso es lo que pensé al hacerlo, al portátil solo le llega + y - en contínua y una sobretensión se cargaría la fuente de alimentación pero no el portátil.
Probé dándole la vuelta al enchufe y no solucionó nada. Creo que el problema lo tiene que tener la tierra de mi casa, aunque es un piso nuevo debe de haber algo. En otro Pc de sobremesa también me pasa. Pero lo curioso es que esas interferencias las hace el ordenador trabajando con la fuente de alimentación que le manda corriente en contínua y no lleva tierra y además se producen con mayor intensidad cuando el ordenador hace trabajar al microprocesador (movimiento del ratón, apertura de un archivo...)
He visto un artículo interesante que puede orientarnos en este tema:
http://www.duiops.net/hifi/cine-en-casa-conexiones-filtrosacondicionadores.html
A mi me huele esto a bucle de tierra: https://support.apple.com/es-es/HT201781
Es un problema clásico que afecta de distintas maneras los aparatos de una instalación audio conectados por cables eléctricos. Esto no ocurre con una conexión óptica.
Puede que al desconectar la tierra del portátil abriste el bucle y solucionaste el problema. Al portátil no le pasa nada si esta conectado por USB a otro aparato conectado a la tierra: esta conectado a la tierra del otro aparato por el cable USB (por ejemplo a un DAC conectado por schuko de 3 pins).
En tu caso se oían ruidos pero en otros, aunque no se oiga nada llamativo, la transmisión de las señales digital y analógica puede también sufrir deterioros.
¿Has probado conectar el ordenador al dac por toslink?
Última edición por Punkylex el Lun Mar 21, 2016 1:55 pm, editado 1 vez
Punkylex escribió:A mi me huele esto a bucle de tierra: https://support.apple.com/es-es/HT201781
¿Has probado vincular el ordenador al dac por toslink?
El ordenador no tiene salida óptica. Por otro lado el Dac si tiene toma de tierra pero no está enchufado a la misma regleta del ordenador.
Debería estar conectado a la misma regleta justamente para reducir el área del bucle y sus efectos. Cuanto mas grande el bucle, mas captarás EMIs y demás porquerías electromagnéticas que son innumerables por los tiempos que corren. Entonces el truco está en reducir este bucle o romperlo.
Punkylex escribió:Debería estar conectado a la misma regleta justamente para reducir el área del bucle y sus efectos. Cuanto mas grande el bucle, mas captarás EMIs y demás porquerías electromagnéticas que son innumerables por los tiempos que corren. Entonces el truco está en reducir este bucle o romperlo.
Haré la prueba en la misma regleta. Ya os contaré.
Punkylex escribió:Hombre, ahora ya no hace falta ya que has solucionado el problema.
Ten en cuenta que tengo anulada la toma de tierra de la fuente de alimentación del ordenador y aunque el riesgo es mínimo, no es aconsejable si en su diseño viene con toma de tíerra.
» Ruïdo y volumen bajo salida de Phono
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Diferencia de sonido entre la salida HDMI del PC vs salida USB+m2tech?
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» Puede llevar ruído el código binario 10101001101100010101100011
