MIS EXPERIENCIAS Y ANDADURAS CON UNA ETAPA 650 WATIOS PRO (AHORA CON FOTOS)
+32
scherzo
boguitas
vilayez
YING
TheBalance
nrg1951
J.J
bandit
renatobruson
josep mª
corbelli
Juan Lopera Díaz
Avolino
Antonino
waldner
javi
Agus
paquetovich
germanchu
Encarni
gotran
FRAN
carlesdg
Ceregumino
campo selice
stersa
36 participantes
Página 1 de 8.
Página 1 de 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: MIS EXPERIENCIAS Y ANDADURAS CON UNA ETAPA 650 WATIOS PRO (AHORA CON FOTOS)
Sisco, esta afición tiene poco de sentido común. Aquí mezclamos fisica, percepción, psicología, parapsicología, fé... si eliminas todos esos componente ya no eres cacharrero, sólo melómano. Y hablar sólo de música es aburrido.
En cuanto a la calidad del sonido, yo creo, que la única diferencia la vas a notar en cantidad de SPL. Y en tus vecinos, que te van a poner una bomba.
Localización : Mar Menor
stersa escribió:
....supongo que habría problema en que el Denon,Sólo amplificara 2 altavoces,y el resto,lo hiciera como previo
Sisco
Yo hice una prueba parecida con mi denon y no tuve ningún problema, es más sonaba mejor porque le estaba pidiendo menos entrega de corriente. En concreto la prueba fue cuando tenía mi etapa Musical Fidelity A300CR. Pensé que si en vez de utilizar la Denon para amplificar todos los canales de las Orion sólo la utilizaba para medios y agudos y la MF para graves mejoraría la respuesta en graves (que maldita la falta que le hacía porque va que te cagas) la sorpresa fue que lo que mejoró fueron los medios y agudos Bueno, eso es lo que me pareció porque la prueba fue de esas del cafelito y como no lo iba a dejarcon esa configuaración tampoco investigué más. El caso es que funcionó y que incluso mejoró el sonido global así que tranquilo que puedes hacerlo tal y como sugieres.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7773
Localización : MD
Yo sigo opinando que con la 993 puedes atacar las 50 mas que honorablemente, sube pote hombre, haz la prueba! y nos cuentasstersa escribió:
Se puede hacer lo siguiente:
la Rotel,para el central-y surrounds traseros.....la yamaha para las 50 y el Denon,amplificaría los surrounds traseros centrales....supongo que habría problema en que el Denon,Sólo amplificara 2 altavoces,y el resto,lo hiciera como previo
Localización : La Tierruca
Mirar lo que me acabo de pedir,aconsejado por la persona que me suele vender todo el material Hi end,
También tiene sonido PRO
Sabiendo que no me interesa demasiado los nombres Hi end......él mismo ha mirado las especificaciones de este bicho.....y me dice que a no ser que llegue mal,puede hacer que las ATC vuelen de verdad y con las mayores garantias de control,tanto de graves como de presión sonora...
the t.amp TA2400 mk-X power amplifier - 2x 1200W/4 Ohm, 2x 650W/8 Ohm RMS, 19", input sensitivity 0,775V, slew rate 60V/µs, damping factor: 500:1, short circuit protection, limiter, THD <0.05%/1kHz, 2U. In: jack+XLR, out: Speakon & binding post. Depth: 44cm. Weight: 23kg. Very good quality/value ratio!
LO MEJOR DE TODO......EL PRECIO PAGADO....CON ENVIO A ESPAÑA...299 EUROS
Sisco
Sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
Aquí se puede ver, ya nos contarás!stersa escribió:Mirar lo que me acabo de pedir,aconsejado por la persona que me suele vender todo el material Hi end
T-Amp TA2400
Si eres pijo en marcas, tienes la misma de la marca Face Audio por 950€
Face Audio 1200TS
Última edición por Pink Panther el Mar Mayo 25, 2010 11:36 am, editado 3 veces
Pink Panther escribió:Aquí se puede ver, ya nos contarás!stersa escribió:Mirar lo que me acabo de pedir,aconsejado por la persona que me suele vender todo el material Hi end
Aquí,la he comprado....
Ya os contaré
Pero a él,le ha gustado que dobla a 4 oh,y el FD es de 500:1 y la construcción
Sisco
stersa escribió:carlesdg escribió:stersa escribió:
No es un problema tonal.....es que a la etapa rotel de 200 watios le cuesta moverlas....tengo que subir bastante el pote,con relacion a las Jamo Concert 8 de antes.
Las jamo 90 db y las atc 86 db...
La diferencia es bastante considerable. Aunque es más palpable en Música clásica(grandes masas orquestales) que en el resto de tipo de música
Iremos probando
Sisco
Ves probando, pero piensa que tus ATC menos sensibles y sobre todo tienen que rodarse. Que carencias aprecias en música de masas orquestales? No será que te faltan graves que las ATC no reproducirán bien hasta que se rueden (y que quizás tus Jamo engrosaban de manera efectista -que conste que no he oido las Jamo-)??
Me falta esa presión sonora que llena todo el espacio,por ejemplo en el corte 3 de3er concierto de Rachmaninov de arcadi Volodos,que con otros equipos, salto a aplaudir....Aquí,tengo que subir el pote para que sea parecido,pero No igual
Esa sensación,es la que quiero tener..PRESIÓN Y PLENITUD TOTAL,que entiendo que con las 50 debo de tener mucho más acusadamente...quiero que mis vecinos,me digan...TIENES A LA FILARMONICA DE BERLIN EN TU CASA??
Sisco
Bueno, como ya te has comprado algo de mucha potencia y que dobla a la mitad de impedancia, pues ya nos contarás. Pero piensa que las ATC han de rodarse y que es una caja con un grave muy correcto y articulado, pero que no baja demasiado para su tamaño ni engorda el grave de forma artificial...
Localización : alicante
Stersa, yo de T.AMP tengo este :
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e.html
Aunque estoy seguro que para mover esas ATC va mejor el que te has comprado .
gotran- Cantidad de envíos : 2191
Localización : Huelva
Pink Panther escribió:Otra foto!
Pues pinta muy bien...
Gracias y un saludo
Sisco
gotran escribió:Stersa, yo de T.AMP tengo este :
Tus recopilaciones sonarán mejor en el que he encargado,seguro....
Sisco
Bueno,ya está en mi oficina la T-Amp que ha llegado desde Alemania
mañana me la recogen y me la adaptarán al Denon,con un cable fabricado por ellos mismos.....RCA- XRL
Cuando la monten,la probemos ...os cuento que tal.....
Estaría bien que por ese precio tuviera ya la potencia definitiva para las Atc 50...que muy bien...
Sisco
Sisco
stersa escribió:Bueno,ya está en mi oficina la T-Amp que ha llegado desde Alemania
Sisco
Y?
Eso , eso...Y???????????
Yo también estoy esperando tus conclusiones jejeje
Encarni- Cantidad de envíos : 2225
Encarni escribió:Eso , eso...Y???????????
Tú que opinas Encarni? Estará satisfecho?
Hola , pues creo que si su problema no era la sala ... estará satisfecho , pero como no comenta nada , puede que los tiros no fuesen por ahí (y es que la sala lo es casi todo)carlesdg escribió:Encarni escribió:Eso , eso...Y???????????
Bueno, estoy de acuerdo en que una buena sala hace sonar todo mucho mejor, pero en el caso de Stersa con sus cajas nuevas .... Habrá que esperar a ver lo que cuenta, aunque no es buen presagio tanta tardanza....
carlesdg escribió:aunque no es buen presagio tanta tardanza....
O quizás sí... Tal vez está tan "agustico" oyendo música que ni se levanta del sillón .
Esperaremos a ver que nos cuenta el amigo stersa.
Pues sigo sin noticias...
Están modificando la etapa ;los ventiladores y los conectores XLR a RCA,pues el previo Denon sólo tiene eas salidas..
Por problemas de tiempo de quien me lo hace y mios,no está en casa aún...Esperamos al viernes,a ver si podemos los dos...
De todas maneras,ayer tarde estuve escuchando 2 horas de música clásica,y realmente disfruté mucho con el montaje actual..o sea con la rotel 993..
Vamos a ver cuando esté todo montado..os comento,pero ya os digo que tenemos un problema de logística y tiempo
Sisco
Sisco
Bueno.mañana me traen la etapa y la montamos para hacer las pruebas pertinentes
Durante este fin de semana el tiempo que me deje libre la familia,podré comprobar,o eso creo,si mejora respecto a la etapa rotel 993
Ya os mantengo informados
Sisco
Sisco
El precio de la etapa accuphase es desorbitado.
paquetovich- Cantidad de envíos : 94
Localización : la coruña
¿Cómo cuánto y dónde se puede comprar o preguntar por el precio?
Localización : Maracena
se puede comprar en japon....y si no estoy equivocado por encima de los 3000 euros
» Amplis en clase T para novatos
» Onkyo A-7090 Super Servo Operation
» Consejos para etapa de 800w Pro. Al trastero?? (con fotos)
» ETAPA 2x60W vs ETAPA 2x200W
» Duda con potencia e impedancia de cajas para ampli a válvulas
Página 1 de 8.
