Configurar Foobar varios amplificadores
Hola, necesito saber si es posible configurar foobar para que no haya que estar cambiando según dac o amplificador. Por ejemplo yo utilizo el Ampli-dac para auriculares Matrix M-stage usb 2, va conectado por usb al pc y elijo el driver de este equipo en output de foobar (wasapi event M-stage) pero si por ejemplo lo que quiero escuchar son los bafles que salen del otro amplificador, y una vez apagado el de auriculares ,hay que volver a cambiar en foobar la salida si no no se oye nada.
No hay manera de hacerlo de forma predeterminada según utilice un ampli u otro¿.
jaia- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 30/05/2010
Re: Configurar Foobar varios amplificadores
Si la hay yo no la se , pero vamos se tarda un segundo en cambiar la salida.
multicolor- Cantidad de envíos : 82
Localización : granada
Fecha de inscripción : 11/07/2013
Si entiendo bien, lo que quieres es que foobar envie la señal a tantos dispositivos como tengas disponibles en paralelo, sincronizado. Esto no es posible hasta donde yo sé.
MPD y LMS (en realidad no se si desde la caja pero al menos la versión que utiliza Daphile, sí), si pueden hacer lo anterior.
Jaime2010 escribió:Si entiendo bien, lo que quieres es que foobar envie la señal a tantos dispositivos como tengas disponibles en paralelo, sincronizado. Esto no es posible hasta donde yo sé.
Por si me he explicado mal lo intento otra vez:
1- Tengo configurado el Foobar con Wasapi Event M-Stage ( amplif. auriculares) y apago el pc y el ampli.
2- Cuando inicie el Foobar no puedo reproducir nada si está apagado el Amplif. de los auriculares, si quiero reproducir por el amplificador de los bafles tendre que en Foobar cambiar ( output), si no, no hay sonido.
Gracias por vuestras opiniones
Lo que planteas no es automatizable dado que Foobar no puede detectar qué dispositivo está encendido.
Te propongo 2 alternativas:
- Hacer mayúsculas + clic en el menú "Playback". El último comando del menú ("Devices") abre un desplegable que permite una selección rápida del dispositivo.
- Tener 2 instancias de Foobar instaladas en el sistema: un instalada de modo normal y otra portable (o 2 portables). Configuras ambas exactamente del mismo modo (complementos, biblioteca, etc) pero asignas dispositivos de salida distintos. Ya solo tienes que renombrar los accesos directos a cada ejecutable para abrir uno u otro dependiendo de por dónde quieras reproducir.
pablopi escribió:Lo que planteas no es automatizable dado que Foobar no puede detectar qué dispositivo está encendido.
Muchas gracias Pablopi me gusta la segunda opción. La pongo en práctica..
» Configurar Foobar 2000
» Configurar Foobar en Linux para reproducción bitperfect
» AYUDA ¿cómo tener conectados varios amplificadores a unos mismos altavoces?
» Amplificadores a Válvulas Chinos vs Amplificadores Occidentales
» Amplificadores Dual.... y amplificadores de los años 60
