Consejo altavoces pegados en estanteria
+4
rsantist
8 participantes
Vengo leyendo posts y mas posts, y la verdad es que enriquece muchisimo vuestras opiniones.
Soy nuevo en audioplanet, pero no en audio.
Mi caso, mi segundo equipo en una habitacion de aprox. 10-12 m2 es:
Imac
amplif y Dac: Peachtree inova. Son 80wx2 6 ohms.
Altavoces actuales: b&w 686
Mi problema es que por tema de estetica tienen que estar casi pegados a la pared, maximo, 10-15 cm de distancia.
Alguna pareja de altavoces me aconsejais?
Me gusta Dynaudio , los focus 110, o los 2x7 ( bass ref detras ) creo que con Peachtree enlazan muy bien.
He oido hablar muy bien de Proac,... a lo mejor las B&w 685 ( el reflex esta delante )
Las Atc scm 11, que no tienen bass relfex detras , son selladas, pero demasiado grandes seguramente .
Prsupuesto aprox 1000 eur.
Espero vuestras opiniones, gracias!!!
Imac
rsantist- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 24/07/2012
Re: Consejo altavoces pegados en estanteria
Por cierto, escuché unos Chario no recuerdo el modelo ( aprox 600 eur ) y me gustaron.
El problema de las audiciones es que dificilmente podre escucharlos con mi ampli y menos con la acustica de la habitacion.
Tambien me gustaron los Quad 12L2, los b&w CM1.
Por la ubicacion tan cercana a la pared, Tengo que buscar altavoces sin bass reflex detras? O no es basico.
Tambien algun monitor de sonus faber o el Castle Knight 2.
Alguien puede darme sus impresiones?
Sala pequeña, 10cm de espacio entre pared y altavoz...
Quizá un monitor de la serie Jade de Wharfedale. Digamos el 3. Sobre la sinergia con tu ampli, ni idea, pero estas cajas chutan muy bien y son preciosas esteticamente, para mi gusto, claro.
Y te sobra pasta larga
EMMO es más importante que te guste la estética sonora del altavoz que que tengan el bass reflex delante o detras. Si te ciegas a buscar cajas con bass reflex delantero ( que en la teoría es más aconsejable para la ubicación que van a tener) te puedes encontar con que no te guste su sonido, por muy bass reflex delantero que tengan.
Luego, cada sala es un mundo, y puede que las mismas cajas y a esa distancia tan corta de la pared, en una sala retumben más y en otra menos.
Conclusión: Para mí, no es lo básico que tengan bass reflex delantero.
rutho- Cantidad de envíos : 4199
Gracias por vuestras opiniones. Si notengo en cuenta la salida trasera reflex, Que os pareceria Dynaudio? Cual de los 2 : 2/7 o focus110 o a lo mejor los X-16?
Me olvidaba : tipo de musica: jazz, classic, pop, electronic. O sea casi de todo.
Los Concertino tambien estarian en la quiniela?
Yo miraría atc ,pero ya se sabe que es para gustos.
Localización : LA-RE-DO
rsantist escribió:Gracias por vuestras opiniones. Si notengo en cuenta la salida trasera reflex, Que os pareceria Dynaudio? Cual de los 2 : 2/7 o focus110 o a lo mejor los X-16?
Hola rsantist, yo tengo unas Dynaudio Excite X12 y me parecen unas cajas fantásticas, eso si, requieren como mínimo 50cm de separación de la pared trasera porque si no dan un grave retumbón (en mi caso) o eso o tapar el bass reflex trasero, no puedo hablar de los otros modelos de la marca que citas pero supongo que no serán muy distintos.
Localización : P.Mallorca
Narayan,
Gracias por tu respuesta. Con que los amplificas?
rsantist escribió:Narayan,
Pues con un receptor vintage, un Marantz 2285b negro que da 85w por canal, quizá no sea muy audiófilo pero a mi me encanta y las cajas vuelan te lo aseguro.
Es muy fácil que la ATC 11 funcione mejor que las Dynaudio en las condiciones de tu sala.
Localización : La Tierruca
Parece que te gustan las Dynaudio, y si no tienes problemas con el mercado de ocasión, más bien pensaria en Audience 40/42, 50/52. Amplis, cualquiera minimamente decente de 15-20-25w. Para este espacio tienes más que suficiente.
Busca cajas inglesas como spendor, harbeth, Castle... hay muchas marcas pero es preferible resumir y no aburrirte...
Salut,
Salut,
Nebur- Cantidad de envíos : 401
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 03/07/2009
Otra opción para esa sala y posicionamiento es la ATC 7, y con buen precio.
AbraZo!
AbraZo!
Buena idea tambien para los ATC 7.
Viendo el foro de whathifi estaba leyendo esta comprarativa entre dyn focus 110 y Atc scm 7:
There has been some hot debates regarding ATC speakers. If most of your music is played at idle levels, I would suggest the Dynaudio's would demonstrate a little more flexibility in this area - only just. However the ATC's will sound more controlled closer to a back wall.
The Dyns will have more bass especially at lower volumes and will be less critical of POP recordings. ATC give a more accurate sound and will be easier to position. However the Dyns cost double the ATCs so bear that in mind.
The ATC's have a leaner sound compared to the Dyn's, and as a result will display a more open sound which will be more in line with higher end speakers. They do tend to prefer a little more driving than the Dyn's, and will work very well when placed against a rear wall as they're a sealed design. The Dyn's have a bassier, warmer sound, which will suit lower level listening better, and will be a little more kind to lean, harsh recordings. As they produce more bass, they will need some space between them and the back wall as they're a rear ported design.
Talking about Focus 110 i think it`s wiser to compare them with Atc SCM 11 !
They are in a similar price range ..
But in term of size, Dynaudio F110s has similar size as ATC SCM7. And as I played the music as background and not intend to play in high volume, I guess Dynaudio might fix my taste better then ATC 7
En definitiva, parece que cerca de la pared , mejor los atc. En menor volumen de sonido mejores los dyn, doblan el precio y la comparativa seria mejor con los atc 11, aunque por tamaño son similares a los 7.....
En definitiva otra buena comparativa en
http://www.whathifi.com/forum/hi-fi/dynaudio-focus-110-or-atc-scm7
Los focus 110, los he visto nuevos por 950 eur, creo que es muy buen precio,no?
Nebur escribió:Hola,
Salut,
Las castle knight 2 se me van de tamaño, de altura son 380 y puedo llegar hasta 350 mm.
Voy a navegar acerca de las harbeth que hablan tambien muy bien de ellas
Tienes otras muy buenas cajas con un estupendo sonido como por ejemplo
Stirling L3/5V2 creo que se llaman. Tampoco te equivocarás con ellas.
Suerte,
Suerte,
Los Chario que habia comentado al inicio. Los he encontrado, eran los Chario hiper 1000. Los escuché en una tienda con un opera consonance a100 y para mi gusto sonaban de maravilla.
Ademas tienen el bass reflex debajo, por lo que el asunto de la pared pareceria arreglado.
Por uñtimo, los veo nuevos en web por aprox 450 eur.
Que os parecen?
Que os parecen?
Gracias por vuestras aportaciones.
Todavía no tengo claro que hacer.
Si puedo, intentaré probar los Dynaudio a ver que tal. Si no me gustan...me tiraré por los Chario o los ATC.
El problema es encontrar donde me los dejan...
Por cierto,
no se como acceder al foro de compra/venta . O soy torpe o no se ver el acceso.
» Consejo altavoces estantería
» Consejo de altavoces de estantería para cambiar por unos ADAM AUDIO ARTIST 5 que tengo
» Consejo sobre altavoz de estantería
» Altavoces de Estanteria
» Altavoces de suelo o de estantería?
