Edifier Airpulse A300PRO y subwoofer
Tengo unos altavoces Edifier Airpulse A300PRO activos, los uso principalmente para la television y algunas veces para musica desde plataformas. La cuestión es que para musica suena bien pero para películas, para mi gusto le faltan mas graves y estaba pensando en incorporar un subwoofer activo, pero no se si esto seria posible de hacer y que llegara a funcionar bien con lo que dispongo. Los altavoces son activos y todo son entradas, no tienen nada para conectar un subwoofer, por otro lado me venden un dac mssl do400 a un muy muy buen precio, que tiene la opción de poder usar todas las salidas a la vez, si usara la salida rca para los altavoces y otra para conectar un subwoofer activo podría funcionar?
enermax- Cantidad de envíos : 4
Localización : Cubellas
Fecha de inscripción : 04/01/2024
Re: Edifier Airpulse A300PRO y subwoofer
Hola , simplemente sacando una copia de las salidas al SW que lo normal es que tenga control de nivel y corte de frecuencias , lo puedes hacer , como los monitores tienen bastantes ajustes los puedes acoplar con un poco de paciencia (así en modo bruto intentar no duplicar los graves y emborronarlos), el dac no lo necesitas para poder hacerlo.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2310
A enermax le gusta esta publicaciòn
Ahora lo veo mas claro, no pensé en algo tan sencillo, solo tendría que comprar unos cables divisores rca y llevarlo a la entrada de un subwoofer activo, lo del corte no lo pillo pero estoy buscando informacion
Hola , algo así , este tiene buen aspecto
https://www.madridhifi.com/p/dap-audio-xga42-adaptador-2-rca-rca/?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=Shopping&utm_campaign=Shopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAkeSsBhDUARIsAK3tieetrCqzSeX60wA6JJ-7VfBfNGLAlta2TpAQ8L4u6TvUEtYvKqBrKKwaAhCFEALw_wcBal conectar las dos señales juntas el control es proporcional , si utilizas alguna otra auxiliar puede variar el volumen
La propia edifier tiene un sub
https://zococity.es/products/edifier-t5
estapediano- Cantidad de envíos : 232
Localización : El estrecho
Bien, ya lo tengo mas claro ahora se como podría conectarlo pero tengo dudas con lo de los Hz. Teniendo en cuenta las características de los que tendría que comprar, el subwoofer que puso el compañero estaría a la altura de lo que tengo montado?
» Altavoces Bluetooth: KEF LS 50 Wireless II o Edifier Airpulse A300 Pro
» Edifier S3000 Pro
» Altavoces ordenador
» QUE ALTAVOCES ACTIVOS ELEGIR: EDIFIER, WIBO, AUDIBAX
» Monitores Edifier R1700BT
» Edifier S3000 Pro
