DAC para Raspberry 4 (piCorePlayer)
+10
JP
Manuhr
JorseLuis
gurri
bergante
cuchu
mb32
Josep TB
Oskar.es
despees
14 participantes
Página 5 de 6.
Página 5 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: DAC para Raspberry 4 (piCorePlayer)
A mi me cuadra bastante. La musica clasica de buenas grabaciones, en equipos medios (no digamos ya en un bluetooth o ene un movil) suena regular. En cambio, discos de musica acustica, algunos de jazz, etc. suenan bien en equipos pequeños. Imagino que comprimen las dinamicas para tener mejores ventas, porque saben a que tipo de equipos se dirigen.
Y los SACD normalmente suenan mas debiles que la capa CD del mismo disco, o sea que debe tener mas margen dinamico. Lo uqe indican las pruebas es que si grabaran el CD con el mismo margen dinamico, igual no notabamos la diferencia...
Josep TB- Cantidad de envíos : 1549
Edad : 66
perdonar la molestia pero no llego a entender/interpretar los datos que me da la rasperry con el comando
cat /proc/asound/card*/stream0
la perilla del dac sigue en verde
Green---------- PCM 44.1/48/88.2/96kHz
según el dato que me da la pi va a 47999 Hz y no a 384khz como indica la captura, no?
tc@pCP:~$ cat /proc/asound/card*/stream0
SXW iFi USB Audio SE at usb-3f980000.usb-1.2, high speed : USB Audio
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 3
Packet Size = 72
Momentary freq = 47999 Hz (0x5.fff8)
Feedback Format = 16.16
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 0x01 (1 OUT) (ASYNC)
Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000
Data packet interval: 125 us
Bits: 16
Channel map: FL FR
Sync Endpoint: 0x81 (1 IN)
Sync EP Interface: 1
Sync EP Altset: 1
Implicit Feedback Mode: No
Interface 1
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
Bits: 24
Channel map: FL FR
Sync EP Altset: 2
Interface 1
Altset 3
Format: S32_LE
Channels: 2
Bits: 32
Channel map: FL FR
Sync EP Altset: 3
Interface 1
Altset 4
Format: SPECIAL
Channels: 2
Bits: 32
DSD raw: DOP=0, bitrev=0
Channel map: FL FR
Sync EP Altset: 4
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 3
Packet Size = 72
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Bits: 16
Channel map: FL FR
Sync EP Altset: 1
Interface 1
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
Bits: 24
Channel map: FL FR
Sync EP Altset: 2
Interface 1
Altset 3
Format: S32_LE
Channels: 2
Bits: 32
Channel map: FL FR
Sync EP Altset: 3
Interface 1
Altset 4
Format: SPECIAL
Channels: 2
Bits: 32
Channel map: FL FR
Sync EP Altset: 4
Manuhr- Cantidad de envíos : 153
Fecha de inscripción : 14/02/2022
Hola:
Pues yo no sabría decirte exactamente.
Es un FLAC 24 bits y 384Khz, y eso es lo que parece reproducir el LMS diciendo que además es VBR, pero parece que al llegar al DAC, no se entera y lo reproduce a 48 KHz ¿no?
A ver que te dicen otros.
Yo es que tengo el LMS pero con un Squeezebox 3, no con PicorePlayer…
JP
JP
JP- Cantidad de envíos : 1137
Localización : El mundo
Si mas o menos eso es lo que entieneo, reproduce a 384 pero parece que lo manda a 48 al dac por usb
Creo que mi picoplayer no lo envia bien al dac usb
Hola, según el resultado del comando, tienes 4 tipos de salida posibles:
Altset 1, todas las frecuencias, 16 bits
altset 2, todas las frecuencias, 24 bits
Altset 3, todas las frecuencias, 32 bits
Altset 4, todas las frecuencias, DSD raw (o sea, DSD directo, sin empaquetar, la mejor opción para DSD)
Esas son las opciones. La reproducción en el momento que has enviado el comando está saliendo por Altset 3 a 48khz, y en formato 32 bits.
El hecho de que no dé exactamente 48000 a mí también me ocurre (en mi caso, 47994)
Que la salida sea a 32 bits en lugar de 24 o 16 creo que depende de cómo configures el streamer, o de sus propias características. Los Altsets que ves son los que entrega como disponibles el driver del DAC para recepcion. En tu caso, el streamer envía palabras de 32 bits (en mi caso creo recordar que también) supongo que porque el ordenador es de 32 bits y es su palabra mínima. No afecta a la calidad (ni en bien ni en mal)
Entiendo que normalmente tu streamer enviará por Altset 3 (para PCM, todas las frecuencias) o por 4 (para DSD). O sea que de las cuatro salidas posibles, solo verás 2 como máximo con ese streamer
En resumen, estás enviando a 48khz (y no es el DAC quién no se entera, es el streamer quién envía a esa frecuencia, tal como tú apuntas en el último mensaje)
(Por supuesto no es molestia )
Edad : 66
A Manuhr le gusta esta publicaciòn
No tienes alguna app o algo que puedas forzar al streamer a que coja esa velocidad de muestreo? Parece que te está haciendo downsampling porque no detecta bien la frecuencia a la que supuestamente transmites
Gracias @Josep TB
@jp pues no se, instale picoplayer y lms no se si en opciones de lms/picoplayer tengo que cambiar algo, es la configuración que viene al instalarse
Se puede forzar de alguna forma que salga por el Altset 4?
Última edición por Manuhr el Mar Mar 14, 2023 8:40 pm, editado 1 vez
Ahí ni idea. A ver si alguien que sepa configurar el DAC en LMS/Picoreplayer
Que yo sepa no. Pero no estoy seguro.
El Amazon Music es el unlimited ? Porque a mi el
Prime me va a 48 en el WiimPro
Para que salga por altset 4 deberías enviar un archivo en dsd.
Aquí puedes bajarte nuestras gratuitas:
https://bluecoastmusic.com/hifilife/test-your-music-systems-for-high-resolution-audio-dsd-wav-flac-and-mqa-with-free-downloads#.ZBDkmsaCF6g
Creo recordar que en un post anterior indicabas que habías probado con volumio. Si aún conservas la tarjeta SD, prueba la rpi4 con volumio, así igual puedes delimitar donde está el problema.
Edad : 66
@Josep TB he bajado unos cuantos audios, 1gb aprox con distintos formatos
EDITO:
he probado con volumio y funciona, cambia entre el altset 2 y 3
el led del dac cambia de color dependiendo que reproduzca
no se que tiene picoplayer y lms que no funciona, una pena me parece mucho mas rápido que volumio
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 2
Packet Size = 432
Momentary freq = 383997 Hz (0x2f.ffe8)
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
Bits: 16
Channel map: FL FR
Interface 1
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
Bits: 24
Channel map: FL FR
Interface 1
Altset 3
Format: S32_LE
Channels: 2
Bits: 32
Channel map: FL FR
Interface 1
Altset 4
Format: SPECIAL
Channels: 2
Bits: 32
Channel map: FL FR
EDITO:
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 2
Packet Size = 432
Interface 1
Altset 1
Format: S16_LE
Channels: 2
Bits: 16
Channel map: FL FR
Interface 1
Altset 2
Format: S24_3LE
Channels: 2
Bits: 24
Channel map: FL FR
Interface 1
Altset 3
Format: S32_LE
Channels: 2
Bits: 32
Channel map: FL FR
Interface 1
Altset 4
Format: SPECIAL
Channels: 2
Bits: 32
Channel map: FL FR
En mi dac externo usb SMSL Sanskrit 10th MKⅡ tiene una pantalla que indica la frecuencia que está reproduciendo y por lo menos los 192 kHz los alcanza.
Ya probaré con otras frecuencias para ver dónde llega mi dac
Prueba con esta configuración en pCP:
En la pestaña Squeezelite setings, en Output setting le indicas esto: hw:CARD=AUDIO,DEV=0 (haz clic en more> y lo seleccionas)
Después le haces un reinicio a la Raspberry (pestaña Main Page/Reboot)
despees- Cantidad de envíos : 785
Localización : Sevilla
ayer estuve probando con volumio pero con mi rp 3b va fatal, muchos cuelgues muy lento mal mal
he vuelto a picoplayer y ya lo he conseguido!! olee
@despees, lo de Output setting lo tenía de esa forma configurado gracias, bueno probé todas las opciones que me salían de mi dac usb, pero la única que ponia 48khz era esa, el resto siempre 44
he seguido esta guía:
https://soundcheck-audio.blogspot.com/p/the-rpi-audio-streaming-series-dsd.html?m=1
SXW iFi USB Audio SE at usb-3f980000.usb-1.4, high speed : USB Audio
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 3
Packet Size = 576
Momentary freq = 383996 Hz (0x2f.ffe0)
con algunos cambios ya que la guía ya tiene 1 o 2 años y algunos campos no son exactamente iguales:
probando tidal UPnP y mconnect y el led no se pone magenta indicando que es mqa, supongo que será tema de etiquetas/metadatos que no se mandan por UPnP, pero bueno no me preocupa esto
gracias a todos por la ayuda!!
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 3
Packet Size = 576
Última edición por Manuhr el Miér Mar 15, 2023 11:05 am, editado 2 veces
A Josep TB le gusta esta publicaciòn
Enhorabuena…
Al final lo has conseguido.
Por cierto, una curiosidad….¿Suena mejor?
Perdona la broma en serio, enhorabuena
JP
JP
@JP pues no he hecho aun pruebas auditivas, anoche cuando lo conseguí estaba cambiando parámetros y por ssh viendo que le llegaba al dac usb
no se si mis orejas de cartón notaran la diferencia, pero por lo menos ya se que tengo el picoplayer funcionando al 100%, que me tocaba la moral
cada uno tenemos nuestros TOCs
Si, si. Te entiendo, y me parece muy bien
Yo leí en algún sitio no me acuerdo ahora donde fue, que el modo hw:CARD=AUDIO,DEV=0 la raspberry manda el audio directamente al dac, sin procesar por el mixer ALSA de Linux.
Por lo que veo los cambios que has hecho son referentes al audio DSD, no? Algún cambio en especifico?
Yo sólo reproduzco archivos en formato PCM. Y lo máximo que tengo en resolución son los PCM en 192 kHz de Qobuz.
¿Alguien sabe dónde encontrar muestras de audio superior a PCM 192 Hz? y ya puestos, también en formato DSD?
Manuhr.
Creo que tienes LMS la configuración con la interfaz "Classic".
Seria mejor que la cambies en configuración a la interfaz "Material Skin" Creo que existen plugins que solo puedes modificar en esta interfaz.
Después para entrar en LMS, no te haría falta poner el terminador ".../materialskin" lo puedes terminar en: "dirección ip:9000"
No te olvides de los plugins "Music and Artist Information" "Song Info"......
@despees me bajé pruebas gratuitas en varios formatos como indicó el compañero @Josep TB
Aquí puedes bajarte pruebas gratuitas:
en mi caso da lo mismo que fuera PCM o DSD superior a 44, que como mucho me marcaba 48khz, al dac no le llegaba mas.
sobre el skin si lo tengo instalado, pero puse el normal para seguir la guía ya que las capturas no eran las mismas con el "Material Skin" y me liaba
Buenos días a todos,
siguiendo vuestros consejos he cogido una raspberry 3 que tenía guardada en el cajón desde hace años, muerta de risa, para cacharrear.
La instalación de picoreplayer + lms es bastante tediosa, hacia tiempo que no me peleaba tanto con un software. Al final, la reproducción de la música que tengo en el disco duro del pc la hace de forma fantástica (el dac detecta perfectamente archivos 24/192), y controlarlo desde el móvil un gustazo. Utilizo la raspberry para enviar directamente a un dac amp externo (Sony ta-zh1es). Pero me surgen varias dudas, quizás las más importantes sean estas:
1. Por tidal me saca 16/44. por lo que leo, es una limitación del sistema conocido. Me he bajado bubble upnp para ver si puedo sacar al menos 24/96 (desconozco si es posible). Problema: bubble upnp me detecta la tele, la shield, un mi box que tengo en el despacho...pero ni rastro de la raspberry. Como puedo hacer para que bubble upnp 'vea' mi raspberry?
2. Tengo qobuz, instale el plugin de desde lms. Me fui a advanced options, puse mi user password etc etc, aparentemente todo bien. Pero donde accedo a qobuz desde el picoreplayer con material skin? Por apps donde esta tidal no está. por remote tampoco (ahí me sale el pc), y navegando por los menus...tampoco.
3. Última por hoy jeje. No hay forma que Windows detecte la tarjeta sd de la raspberry vía samba para poder mover la música fácilmente. He intentado a través de panel de control de Windows, dando permisos y demás. Y o algo no estoy haciendo bien o alguna configuración me falta
Mil gracias
Mil gracias
tonimccloud- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 16/03/2023
No te preocupes tonimccloud, en poco tiempo tendrás dominado piCorePlayer con LMS a la perfección.
Dando respuestas rápidas a tus dudas, más tarde te las podría ampliar, serian:
1- Instala los plugins DLNA/UPnP Bridge y reinicia.
2- Es raro que no salga el icono de Qobuz si has instalado el plugin. Quizás desinstalarlo y volverlo a instalar y reiniciar sea la solución.
Ya que estas, instálate también el plugin de Radio Paradise.
Y sí, Radio Paradise, Qobuz y Tidal tienen que aparecer en Apps Extras. Lo puedes poner también en el Menú Principal después.
3- Si has instalado el servidor samba de la Raspberry en la..... "tarjeta SD"??? Te ha sobrado mucho espacio en la tarjeta? Lo ideal es enchufar un disco duro usb y así tienes mas capacidad.
Después en windows "Conectarse a unidad de red" y asignarle una letra a esa unidad nueva.
A tonimccloud le gusta esta publicaciòn
despees, en primer lugar muchas gracias por contestar. te cuento:
1.los plugins ya están instalados. y nada no hay forma de que bubble upnp vea la raspberry (adjunto foto)
2. esto si es curioso: si me voy por el material skin, en apps solo sale tidal. en cambio si me voy por lms figura qobuz tidal y radio paradise (y qobuz he probado a reproducir 24/192 y se entrecorta que da gusto, mi conexion es de un giga y la rasp conectada por ethernet)
3. efectivamente, la tarjeta es de 128 gb y me sobran la tira de gigas. aunque tampoco me quita el sueño, asocie la carpeta de música del pc donde tengo la música (incluso hi res) y funciona (y la calidad de reproducción es muy muy buena)
saludos y gracias
saludos y gracias
Si tu pi es la 3 creo que no tiene interface ethernet de 1gb, creo que es solo de 100mb
Y si tuviera de 1gb tienes que asegurarte que el cable ethernet es CAT 6 como mínimo
Ethernet on my RPi 3B+ only links at 100 Mbps. It is connected to an Asus AC68U by a 5E Ethernet cable. Ethtool only reports 100 Mbps as maximum link speed.
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/qy4oyy/raspberry_pi_3b_no_gigabit_ethernet/
edito:
parece que solo es de 300mb la interfaz pero la Pi 3 Model B+
https://www.zdnet.com/article/raspberry-pi-3-model-b-arrives-faster-cpu-wi-fi-300mbps-ethernet/
The Raspberry Pi 3 Model B+'s Gigabit Ethernet over USB 2.0 offers a maximum throughput of 300Mbps.
No se si esto te funcionará a 1gb. Ya que la pi solo tiene usb 2.0
https://amzn.to/40mxQSk
edito:
tonimccloud. Para el tema de Qobuz. Créate una cuenta gratuita en mysqueeebox.com y después introduces el correo y contraseña en el apartado correspondiente de la configuración del Server en LMS.
Picas en guardar configuración server y entras otra vez en LMS
Estos son los plugins que tengo instalados y funciona todo correcto.
Los plugins que NO tengo instalados son los de AirPlay Bridge y Chromecast Bridge. Mucho mejor el plugin de UPnP/DLNA
Esta es la pantalla principal de mi LMS. Con el Player de piCorePlayer activado por el puerto usb de la Raspberry a un dac externo y 3 player más que son DLNA compatibles, listos para funcionar. Con el icono de Qobuz en la pantalla principal y reproduciéndolo. Por supuesto es la interfaz "Material Skin"
» Picoreplayer y LMS en Raspberry Pi 3 deja de tener soporte para Tidal. ¿Soluciones?
» Volumio frente a piCorePlayer en la Raspberry Pi: un análisis comparativo
» Jriver Media Center para Linux/ARM: sí, para Raspberry Pi
» Dac para raspberry
» Raspberry para Streamer-DAC
Página 5 de 6.
