Insonorizar habitación + acondicionar, es viable?
Paco8418
Acabo de comprar una vivienda y voy a hacerme una sala dedicada, quiero forrarla entera de lana de roca y poner Pladur, con esto pretendo molestar lo mínimo miéntras estoy en ella, pero no sé si eso afecta a la acústica en si de la sala, algún consejo o por donde debería empezar?
Paco8418- Cantidad de envíos : 222
Localización : Cartagena (Región de Murcia)
Fecha de inscripción : 12/03/2021
Re: Insonorizar habitación + acondicionar, es viable?
Deberías comenzar por el principio. Si sabes cómo hacerlo ¡¡adelante!!, si no sabes como hacerlo busca un profesional que te lo haga.
Cuando acondicionan una sala, en algunos puntos ponen paneles absorbentes, en otros puntos todo lo contrario ponen difusores y ¿tú sabes lo que hará falta en cada sitio?, instalarse un programa de acústica, el REW por ejemplo, tampoco sirve de nada cuando no sabes interpretar los datos que te muestre el programa.
Es un poco como un enfermo, que no tiene idea de medicina, e intentando curarse, va a la farmacia a comprar de todo y se lo toma. No solo no se curará si no que posiblemente reviente.
Cuando acondicionamos una sala sin tener ni idea sucede lo mismo, puede que suene la flauta aunque lo más probable es que lo fastidiemos todo.
Los paneles como las medicinas, en cada sitio el que corresponda.
galena- Cantidad de envíos : 13350
A Ramón T le gusta esta publicaciòn
Cuando construí mi sala en un lavadero que tengo en la azotea, aparte de poner en todas las paredes lana de roca y pladur, en la pared que lindaba con la vivienda contigua (en la que el vecino tiene su dormitorio) puse un panel Arena 60 de Isover en el interior de un tabique realizado con cuatro placas de yeso laminado de 13mm. de espesor. El panel Arena 60 tiene un aislamiento acústico a ruido aéreo de 55 dBA.
La verdad es que el vecino, a volumenes considerables, no escucha absolutamente nada, y con ello no se modificó en absoluto la acústica de la sala.
No creí necesario hacer mediciones porque no tenía problemas de acústica como para meterme en un berenjenal sin tener el equipo adecuado ni un profesional que me lo hiciera, pero hice luego algunas correcciones rellenando con copopren los bastidores de unos cuadros, pero mas que nada como elemento decorativo para cubrir las paredes
koko61- Cantidad de envíos : 2725
Edad : 62
Localización : Cadiz
A treesong y a Paco8418 les gusta esta publicaciòn
galena escribió:Deberías comenzar por el principio. Si sabes cómo hacerlo ¡¡adelante!!, si no sabes como hacerlo busca un profesional que te lo haga.
Creo que no me he expresado bien, lo primero es insonorizar(no quiero que mis vecinos me oigan) pero no sé si eso influirá luego en la ecualización pasivo/activa.
koko61 escribió:Hola.
Es lo que necesitaba por, una experiencia así, desconozco las propiedades absorbentes de esos materiales y si eso alteraba el comportamiento de la sala en si, muchas gracias.
En cuanto a insonorizar, es un tratamiento para no oír ni que te oigan, una vez hecho viene ajustar acústicamente la sala, en principio no tiene nada que ver una cosa con otra.
Si realmente quieres insonorizar de verdad ponte en manos de profesionales, el sonido es como el agua, si no es estanca la sala vas a tener fugas.
ducados123- Cantidad de envíos : 6693
Edad : 66
Donde no hice nada especial fue en el suelo, simplemente puse la mejor base aislante acústica que encontré en Leroy Merlin debajo del suelo laminado.
A no ser que escuches Hard Rock a volumenes muy altos creo que lo que te he comentado es más que suficiente para insonorizar, al menos a mi me ha dado resultado. Ya luego veras el resultado acustico cuando instales el equipo y que elementos absorbentes o difusores necesitaras colocar, o no.
Edad : 62
A Paco8418 le gusta esta publicaciòn
Apenas se hacerme el nudo de los zapatos, siempre recurro a gente especializada.ducados123 escribió:En cuanto a insonorizar, es un tratamiento para no oír ni que te oigan, una vez hecho viene ajustar acústicamente la sala, en principio no tiene nada que ver una cosa con otra.
Es lo mejor que puedes hacer, zapatero a tus zapatos, si esa empresa es honrada te dirán que el aislamiento perfecto es el Box in Box, pero el precio es prohibitivo y el impacto en la sala bastante notorio, si puedes y quieres es lo mejor, te pueden tirar fuera una mascletá y dentro te crees que están haciendo palomitas, de ahí para abajo vas perdiendo aislamiento pero también el precio es menor y el impacto visual también.
Edad : 66
Si optas por el pladur, hay que ponerlo bien, ya no solo para los vecinos, si no también para la acústica de tu sala...Me aconsejaron sobre ello, pero no lo recuerdo bien, no hice mucho caso porque estoy decidido a quitar el pladur de mi sala.
Así a bote pronto me viene a la cabeza colocar la perfilería a 40cm en vez de 60cm, meter doble placa, y entre placa y placa alguna lámina para el sonido. El pladur puede vibrar mas que la obra...cuando tenga un rato abriré un post sobre esta modificación que estoy pensando...y esa es mi duda: tabique pladur vs tabique de obra.
davi- Cantidad de envíos : 1775
Localización : online
¿Existe algún tipo de pladur específico para acústica? Es decir, que sea equivalente a pared de ladrillo. Porque también he oído yo que produce más problemas acústicos que por ejemplo el techo normal enlucido de obra.
Es que yo estaba pensando en aislar el techo, pero con fines térmicos ya que vivo en un último piso y quería conseguir mejor aislamiento sobre todo en verano, que se nota que es último piso en cuanto pega el sol fuerte. Pensaba poner falso techo con lana de roca encima del pladur. ¿Estropearé la acústica actual de la sala?
amolinam- Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Para techo deberás meter bastante lana de roca y poner pladur microperforado. así creo que evitas los rebotes...
A amolinam le gusta esta publicaciòn
A mí me insonorizaron una habitación,pero no por motivos de música,sino de molestias externas y me insonorizaron con pladur,pero entre el pladur y la habitación de obra pusieron capas de otros materiales aislantes,hicieron como una habitación dentro de otra y aislaron techo,suelo y puerta.
RM- Cantidad de envíos : 1059
» Insonorizar pared de habitación.
» Insonorizar espacios grandes/pequeños
» Insonorizar sala
» insonorizar sala con copropen pegado
» Burletes para insonorizar puerta
» Insonorizar sala
