Burletes para insonorizar puerta
Hola, me gustaría insonorizar lo máximo posible la puerta de mi sala de audición de tal manera que salga la menor cantidad de sonido posible por ella cuando me encierre a escuchar música. La idea sería molestar lo menos posible cuando le dé alegría al pote. Lo ideal sé que sería poner una puerta acústica, pero por estética la parienta me echaría de la casa. He pensado poner burletes en el perímetro del cierre y en la parte de abajo de contacto con el suelo.
Que tipo de burletes aíslan más?
Que otros trucos puedo poner en la puerta para ayudar?
JMG- Cantidad de envíos : 261
Localización :
Fecha de inscripción : 26/08/2019
Re: Burletes para insonorizar puerta
Buenas,
Lo más sencillo que veo que puedes hacer es mirar y medir de qué grosor Máximo lo puedes poner, luego ve a Leroy que tienes gran variedad, incluso de color, algo mejoraras.
Para la parte de abajo es más complejo, yo probé unos automáticos que hay y no me gusto el resultado, al final le hice un escalón cerrando el marco de la puerta, pero claro es una sala dedicada y no hay problemas de estética.
Mira si hay algún automático que se ajuste bien a tu puerta.
Un Saludo Ramón T.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T- Cantidad de envíos : 339
Localización : Sala Tres43
Hola de nuevo ...creo que pasarse al mundo de los auriculares estará bien
milennon- Cantidad de envíos : 6936
Ramón T escribió:Buenas,
Un Saludo Ramón T.
Como son esos automáticos???
Localización :
Algo así, al cerrar la puerta cae a forma de guillotina.
http://planet.ag/es/productos/burletes-guillotina/
Un Saludo Ramón T.
Un Saludo Ramón T.
Estos de guillotina son más efectivos que los clásicos de cepillo o goma?
Localización :
Pues supongo que depende como selle con el suelo, a mi personalmente no me gusto el resultado y mi caso, pero es lo que hay si no quieres hacerle un escalón con un perfil como hice yo.
En todo caso no creas que va a insonorizar una barbaridad, solo reducirá algo.
Un Saludo Ramón T.
Un Saludo Ramón T.
Evidentemente no tengo escalón, solo un desnivel de 0,5cm entre la sala de escucha y el resto de la casa, la sala de escucha está 0,5cm más alta por el tipo de aislante que puse debajo de la tarima en la sala para que aislarse algo más.Ramón T escribió:Pues supongo que depende como selle con el suelo, a mi personalmente no me gusto el resultado y mi caso, pero es lo que hay si no quieres hacerle un escalón con un perfil como hice yo.
Un Saludo Ramón T.
Otra cuestión sería, estos burletes tipo guillotina donde es mejor ponerlos en la cara de la puerta que da a la sala o la que da al exterior de la sala?
Localización :
Si tapizas la puerta con una lámina de plomo de 2mm consigues un buen resultado en un gran rango de frecuencias.
Jaime- Cantidad de envíos : 1151
Localización : Las Palmas
Solo se pueden poner en una cara, cuando cierras la puerta se presiona un tetón, con lo cual solo por el lado interno.
No me has entendido con lo del escalón, digo que yo le hice un escalón, con una madera, con una loza, con un mármol, con lo que veas se puede hacer, luego se le pega una “gomaespuma” que venden y queda presionado con la puerta.
No es viable si no es una sala dedicada, ya que no queda estéticamente bien.
Queda algo parecido a esto, cerrado por abajo.
https://images.app.goo.gl/tHSJMgsZG8iLfxvk9
Un Saludo Ramón T.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T escribió:Solo se pueden poner en una cara, cuando cierras la puerta se presiona un tetón, con lo cual solo por el lado interno.
Un Saludo Ramón T.
Si te entendí lo del escalón más o menos, aunque la sala es dedicada, el escalón quedaría mal ya que es una habitación que da al pasillo del piso y el factor WAF no será muy positivo. Aún así indagaré los burletes tipo guillotina que me has comentado. Gracias.
Localización :
En mi casa , en la puerta que da al patio, se colaba un poco el aire y puse esto, práctico y efectivo. Las puertas macizas se notan.
http://www.leroymerlin.es/fp/13106695/burlete-bajo-puerta-de-pvc-tesa-adhesivo?idCatPadre=221811&pathFamilaFicha=360108
Juan A.- Cantidad de envíos : 1988
Juan A. escribió:En mi casa , en la puerta que da al patio, se colaba un poco el aire y puse esto, práctico y efectivo. Las puertas macizas se notan.
Este tipo de burlete también lo barajé, aislará más uno de guillotina o este???
Localización :
JMG escribió:Juan A. escribió:En mi casa , en la puerta que da al patio, se colaba un poco el aire y puse esto, práctico y efectivo. Las puertas macizas se notan.
Yo creo que se van a llevar un pelo conejo. Como puse, veo más interesante si tienes puerta hueca cambiarla por una maciza, eso sí se nota.
Juan A. escribió:JMG escribió:Juan A. escribió:En mi casa , en la puerta que da al patio, se colaba un poco el aire y puse esto, práctico y efectivo. Las puertas macizas se notan.
La puerta yo creo que no está hueca, tendrá unos 12 años, es de aglomerado dm chapada con madera de pino, no es como la típica puerta antigua de las huecas.
Localización :
» Insonorizar pared de habitación.
» Insonorizar sala
» Insonorizar espacios grandes/pequeños
» insonorizar sala con copropen pegado
» Insonorizar habitación + acondicionar, es viable?
» Insonorizar sala
