AISLAMIENTO CON VIDRIOS (Análisis de diversas soluciones)
En respuesta a las dudas surgidas en:
https://www.audioplanet.biz/tratamiento-acustico-f6/trampas-para-exterior-existe-algo-t6715-20.htm
y para aclarar conceptos a quien le pueda servir copio por secciones el documento titulado:(Aviso que es un tocho por entregas algo espeso así que al que no le interese que no lea)
ANALISIS DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS DE HUECOS ACRISTALADOS
Los cerramientos de huecos acristalados (ventana, puertas y balconeras), son elementos muy
importantes en los edificios, ya que suponen normalmente entre el 15 y el 40 % de la superficie
de fachadas y, en ciertas tipologías de edificios de servicios, pueden llegar hasta prácticamente
el 100% de aquellas. También se encuentran representados en las cubiertas, pero con
proporciones mucho menos importantes.
Desde el aspecto acústico son productos complejos, con muchas particularidades que influyen
sobre la acústica del producto final.
Los principales de estos componentes y sus características de influencia en la acústica, son:
- Vidrios (espesores, geometrías simples o múltiples, vidrios especiales)
- Carpintería (materiales, dimensiones, sistemas de apertura, estanqueidad al aire,
geometría de las partes fijas y móviles vistas)
Y por último, la presencia o no de cajas de persianas en las ventanas, que constituyen por si
mismas un factor de influencia que siempre tiende a reducir el aislamiento acústico que
representaría la ventana sola
Por esto, no es extraño que se establezca que, para conocer el aislamiento acústico de una
ventana, se deba realizar un ensayo normalizado en laboratorio, de acuerdo con lo establecido
en la norma UNE EN 14351.1, en su ANEXO B.
Sin embargo, en dicha norma también se establecen valores normalizados para algunos tipos
de ventanas, relacionados con algunas composiciones de vidrios aislantes (UVA)
normalizados
1- EL VIDRIO
Es el elemento transparente del hueco acristalado: es el responsable fundamental del aporte
luminoso del exterior al interior de los edificios. Su importancia relativa es consecuencia de
ocupar al menos el 70% del hueco acristalado
Los vidrios utilizados son vidrios industriales sodocalcicos, con las siguientes tipologías
generales en sus aspectos acústicos:
-Vidrio sencillo: Una hoja única de material homogéneo ó monolítico. (A efectos
acústicos, los vidrios armados se consideran vidrios simples)
-Vidrio laminar: Una hoja compuesta de dos hojas monolíticas adheridas de modo
permanente. El adherente más habitual es el butiral (polivinilo butiral, pvb), de espesor
estandarizado de espesor 0,38 mm
Distintos tipos de butirales específicos se utilizan para dar lugar a prestaciones
acústicas, con espesores de adherente 0,38 ó 0,76 mm
-Unidad de vidrio aislante (UVA): Unidades selladas herméticas, compuestas de dos o
más hojas de vidrio, separadas por cámaras de aire o llenas con algún gas específico.
-Acristalamientos múltiples: Conjuntos de hojas de vidrio, separadas por cámaras no
selladas, denominándose al conjunto ventanas pareadas o dobles ventanas
El aislamiento acústico exacto de los vidrios, solo se puede determinar por ensayo normalizado
en laboratorio, pero es posible recurrir a valores normalizados.
Conviene aclarar que los valores de ensayo normalizado se presentan según UNE EN 717.1,
es decir: Rw(C, C tr) dB, donde Rw es el índice de aislamiento a ruido aéreo y C, C tr son los
términos de adaptación espectral. Para comocer el aislamiento a ruido de tráfico, se tomarán
los valores correspondientes a RAtr =Rw+Ctr, que el DB HR le asigna valor en dBA.
Continuará...
normalizados
1- EL VIDRIO
Continuará...
corbelli- Cantidad de envíos : 637
Cuadro comparativo
çEn la práctica, y con objeto de simplificar, el valor de interés para el acristalamiento de
elementos de fachada o cubierta, es precisamente RAtr dBA, y así se indicará desde ahora
Como se ve:
- para un vidrio monolítico, el aislamiento acústico está muy relacionado con su masa, y
creciente con ella.
- Si la es hoja es un vidrio laminar, el aislamiento acústico aumenta respecto al del vidrio
monolítico de espesor igual.
- Si para el vidrio laminar se utiliza un adherente especial para acústica, el valor de
aislamiento acústico es mayor que en el vidrio laminar correspondiente con adherente
estándar
El siguiente ejemplo de ensayo de laboratorio homologado, ilustra el tema:
Continúa en el siguiente post...
Re: AISLAMIENTO CON VIDRIOS (Análisis de diversas soluciones)
Cuando se trata de elementos UVA, el aislamiento acústico depende del tipo y características
de las hojas:
- Si las dos hojas son de vidrio monolítico e iguales, el aislamiento acústico ofrecido es
inferior al ofrecido cuando las hojas son de diferente espesor, por no existir efecto de
resonancia entre las hojas. .
- Cuando alguna hoja (o ambas) son de vidrio laminar, los valores de aislamiento
acústico son mayores que con vidrios monolíticos de espesor equivalente. Esto es más
acusado si los vidrios son laminares con adherente acústico
A este respecto, los fabricantes han puesto en el mercado un número importante de elementos
UVA, con las dos hojas compuestas de vidrios laminares, que tienen un adherente de unión
con las mejores características acústicas. Estos tipos de vidrios presentan valores de
aislamiento acústico, ensayados en laboratorio homologado, que alcanzan hasta RAtr = 44/45
dBA. Valores superiores podrían ser alcanzados combinando fuertes espesores de vidrios
laminares, pero normalmente no se dispone de ensayos hmologados
2- LA CARPINTERIA
La carpintería es otro elemento fundamental del hueco acristalado, constituyendo la unión del
vidrio con el muro o cubierta del edificio, siendo el responsable de que esta unión sea
practicable o no, es decir: que haya o no posibilidad de contacto ambiental entre el interior y el
exterior del edificio.
La carpintería puede estar construida en madera, acero, aluminio o PVC, con partes fijas o
móviles, además de herrajes y otros accesorios. Al margen de los huecos con acristalamientos
fijos, existen dos formas básicas referidas a la operatividad del hueco acristalado: sistemas
deslizantes o sistemas abatibles y/u oscilobatientes
a) Aperturas con sistemas deslizantes:
- Corredera tradicional horizontal: La habitual ventana de corredera de dos hojas. Las
juntas de cierre son de cepillo, por lo que los valores de estanqueidad y aislamiento se
reducen algo con respecto a los sistemas practicables. No obstante se presentan en el
mercado modelos con juntas acústicas, mucho más estancos (ventanas proyectantes)
-Guillotina (corredera vertical): Además de deslizarse verticalmente, las hojas también
pueden hacerse abatibles para facilitar su limpieza
b)Aperturas con sistemas practicables:
-Abatible de giro vertical: La hoja abre girando sobre un eje vertical, donde están las
bisagras. Puede ser de una o de dos hojas
-Abatible de giro horizontal: La hoja abre girando sobre un eje horizontal,
-Oscilobatiente: El herraje permite que la hoja abra de dos maneras por una combinación
de las dos anteriores. Normalmente la apertura sobre el eje horizontal está limitada
-Plegable: Las hojas se pliegan contra uno de los laterales del hueco. Se emplea
habitualmente para puertas.
Las carpinterías tienen espacios determinados para colocación de los vidrios que se deseen,
dentro de las limitaciones de espesor total máximo de cada modelo y fabricante, Por otra parte,
son también diferentes los elementos de estanqueidad marco/hoja (caucho EPDM, caucho
NBR, elastómeros termoplásticos, polipropilenos, …), y de sellado del acristalamiento (silicona
neutra, caucho NBR, caucho EPDM,…)
Independientemente de otras características que deben cumplir las ventanas para su
funcionalidad (resistencia al viento, resistencia al agua, comportamiento al fuego, ….), la clase
de permeabilidad al aire, (de acuerdo a UNE EN 12207), es una condición muy ligada a sus
propiedades acústicas, de modo que permeabilidades al aire ≤ Clase 2, son para ventanas de
menor nivel acústico; las de Clase 3 ó 4 tienen mejores prestaciones.
El aislamiento acústico exacto de los ventanas, con los acristalamientos que se deseen, solo se
puede determinar por ensayo normalizado en laboratorio, pero es posible recurrir a valores
tabulados en UNE EN 14351-1, para ciertos tipos de ventanas y puertas, con vidrios de valores
normalizados
En la tabla adjunta, se dan los valores normalizados de aislamiento acústico de ventanas en
función del acristalamiento UVA (UNE EN 12758), de la clase de permeabilidad al aire y de la
tipología de la ventana o puerta, (correderas y practicables)
sigue...
de las hojas:
2- LA CARPINTERIA
normalizados
sigue...
Condiciones del análisis
Las condiciones más importantes para la aplicación de esta norma, son:
- Solo se pueden aplicar con acristalamientos UVA
- Solo se pueden aplicar a ventanas o puertas simples
El límite de aplicación es para R A,tr ≤ 34 dBA. A partir de ese valor de aislamiento, solo se
pueden determinar por ensayo en laboratorio
Este tipo de normas, como es lógico, tienen un carácter muy conservador, por lo que las
ventanas y puertas reales con estos elementos, pueden presentar resultados superiores en el
ensayo del aislamiento acústico. En el ANEXO I, se adjunta un resumen de la marca N de
AENOR, con las características de algunas ventanas y los aislamientos acústicos resultantes,
comparando tanto los valores normalizados como los resultados de ensayos reales
Por otra parte, también está normalizado el valor para ventanas o puertas de superficies
S≥ 2,7 m2, como se indica en la tabla adjunta:
Como se comprueba, para un mismo tipo de vidrio, las ventanas correderas con permeabilidad
al aire ≤ Clase 2, tienen un aislamiento acústico inferior a las ventanas abatibles y
oscilobatientes de permeabilidad al aire ≥ Clase 3
Por otra parte, se ve que la carpintería de las ventanas correderas con permeabilidad ≥ Clase 2,
parecen tener un aislamiento de la carpintería del orden de R Atr ≈ 26 dBA. Por encima de este
valor de aislamiento, aunque aumente el valor de aislamiento del vidrio, el efecto se traduce en
menores incrementos del aislamiento para la ventana.
Cuando la ventana es practicable, batiente u oscilobatiente con permeabilidad ≥ Clase 3, la
carpintería parece representar un aislamiento acústico del orden de R Atr ≈ 32 dBA. En estos
casos, vidrios con menos valor de aislamiento propio de 32 dBA, suponen ventanas con
aislamiento mayor que el del vidrio. Por el contrario, con vidrios de aislamiento mayor de 32
dBA, ofrecen ventanas o puertas con aislamiento menos elevado que el del vidrio
Se estudian a parte dos aspectos:
-La posible influencia de la clase de permeabilidad de las ventanas o puertas sobre el
aislamiento acústico de este elemento constructivo, en el ANEXO II donde se analiza la
influencia de esta característica. El resultado lleva a la conclusión de que
permeabilidades de clase 4, no presentan prácticamente ninguna pérdida de
aislamiento acústico respecto a un cerramiento con pérdidas nulas de infiltración. La
clase3, empieza a presentar caídas de aislamiento algunas pérdidas, que se
incrementan apreciablemente para elementos de clase 2 y sobre todo de clase 1
-Otro aspecto a determinar, es el aislamiento de ventanas o puertas con vidrios de
aislamiento superior al normalizado, es decir con R A,tr > 36 dBA, vidrios por otra parte,
muy utilizados en los países más avanzados de la UE. En relación a este tema, se
desarrolla en el ANEXO III, un sistema sencillo predictivo para el cálculo de ese tipo de
ventanas o puertas, que pueden alcanzar valores de R A,tr ≈ 41/42 dBA. Es importante
ver que estos valores son superiores a los que el Catálogo de Elementos Constructivos
del CTE, asigna a dobles ventanas de tipo corredera y próximos a las dobles ventanas
de tipo practicable
Múltiples ensayos realizados en países de la UE, demuestran los resultados indicados
de tipo practicable
Última edición por corbelli el Sáb 5 Jun 2010 - 16:03, editado 1 vez
LA CAJA DE PERSIANAS
3_LA CAJA DE PERSIANAS
La persiana es un elemento complementario a la ventana o puerta, con la función de graduar
por el usuario la intensidad luminosa que entra al recinto desde el exterior, así como controlar
el asoleamiento, especialmente importante para las cargas térmicas en el ciclo de verano o en
el de invierno
La persiana se repliega en la cajón, que puede estar integrado o no dentro de la ventana o
puerta
Los cajones de persianas pueden ser:
-Integrados con la ventana: el cajón está dentro del dintel o dentro del hueco
-Adosados a la ventana: el cajón es exterior al hueco o el cajón está dentro del hueco
El grupo de las ventanas o puertas con el cajón de persianas incorporado, (monoblock), se
suministran como elemento único. En estos, sus características acústicas se determinan por
ensayo.
En el ANEXO I, se encuentran resultados de ensayos de modelos de ventanas con y sin cajas
de persianas incorporadas.
Lo primero que se observa es que el aislamiento acústico y la clasificación de la permeabilidad
al aire de una ventana sin cajón de persianas, es superior (de mayor calidad), a los de estas
características del mismo modelo de ventana, pero con cajón de persianas incorporado. Esto
hace suponer que, acústicamente, el cajón de persianas es la parte débil del conjunto,
aumentando las pérdidas por infiltraciones.
Desde el punto de vista acústico, para elementos independientes, los cajones de persianas y
las ventanas o puertas, pueden tener un aislamiento acústico diferente, por lo que el conjunto
ventana-cajón de persiana dará un resultado acústico diferente al que tienen cada uno de ellos
por separado.
El Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, propone dos tipos de cajas de persianas
independientes de la ventana o puerta; normal y reforzado acusticamennte.los valores
admitidos en ambos casos (R A,tr = 25 y 30 dBA, respectivamente).
En el ANEXO IV se presenta el sistema de cálculo simplificado práctico para evaluar el
aislamiento acústico de los elementos complejos ventana + cajón de persianas
el de invierno
puerta
ensayo.
por separado.
Última edición por corbelli el Sáb 5 Jun 2010 - 16:01, editado 1 vez
ANEXO I: RESUMEN ENSAYOS NORMALIZADOS DE VENTANAS MARCA N (AENOR)
sigue en el siguiente post...
ANEXO II: ANALISIS DE LA INFLUENCIA DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE:
Como es bien conocido, la permeabidad al aire de las ventanas o puertas se determina por la
norma UNE EN 12207, mediante ensayos realizados según lo indicado en UNE EN 1026
En lo esencial, la clasificación y sus exigencias son:
La clasificación se realiza según los resultados:
- si los resultados de pérdidas por metro lineal de junta m3/(hxml) y los de superficie de
ventana m3/ (hxm2), corresponden a la misma clase, ésta será la clase para la ventana
o puerta
- Si resultan dos clases consecutivas, se clasifica la más favorable
- Si resultan dos clases separadas por dos niveles, la clasificación corresponde ak nivel
intermedio.
- Si la diferencia de niveles es más de dos, la ventana no se clasifica
Para tratar de relacionar la clasificación de permeabilidad al aire, con el nivel de aislamiento de
una ventana, se tratará de calcular la superficie de las ranuras que dan lugar a una clasificación
Para ello se debe determinar el paso de aire por una sección cualquiera, sometida a una
diferencia de presiones
q = k x S x (2xΔP/ρ) n
q= caudal de aire (m3/sxm2)
k= coeficiente de paso, variable entre 0,5 y 0,9 según geometría de la sección de paso y
régimen del flujo
S = superficie de paso (m2)
ρ = densidad del aire (1,2 kg/m3)
ΔP= diferencia de presión (Pa)
n= exponente variable, con valores de 1 a 2
Como aplicación de esto, en la literatura científica se determina que el caudal de paso por
causa de una presión diferencial entre las dos caras de una ventana o puerta no hermética es:
Q = 0,84 x S x (ΔP) 2/3
Q= filtración de aire a causa de las rendijas (m3/sxm2 de ventana o puerta)
S = superficie de las rendijas (m2)
ΔP= diferencia de presión en Pa
Si se consideran los valores de caudales por infiltraciones correspondientes a las
clasificaciones de permeabilidad al aire normalizadas, es posible determinar la superficie
aparente de las rendijas causantes de dichas pérdidas.
En el cuadro adjunto, se encuentran los resultados de la aplicación para los valores límite de
las clases de permeabilidad al aire de los cerramientos de huecos acristalaos. SE observa que
los valores de superficie de rendijas son muy bajos en general (< 0,1% de la superficie).
A pesar de ello, el valor del aislamiento acústico se reduce de un modo importante incluso para
estos bajos porcentajes que representan las rendijas en el cerramiento
Para determinarlo, basta aplicar a un cerramiento cualquiera que no tenga ninguna pérdida, los
valores de reducción del aislamiento acústico por la perdida por rendijas:
RAtri = -10 log ( (1-Si/St) (1/10 R0Atr0/10) + Si/St )
siendo :
RAtri : aislamiento acústico del cerramiento con rendijas de superficie Si
RAtr0 aislamiento acústico del cerramiento sin rendijas, con superficie St
En la tabla normalizada, se asignan valores de aislamiento de 32 dBA para cerramientos
practicables con Clase 3 de permeabilidad (es decir: cuando el valor asignado a la ventana y al
vidrio es el mismo), y de 26 dBA para cerramientos de tipo corredera, con clase2 de
permeabilidad. El cálculo determina un cerramiento teórico sin pérdidas de RAtr=33 dBA para
cerramientos practicables y de RAtr=27 dBA para los de cierre tipo corredera. Los resultados de
estos cálculos se indican en la tabla adjunta.
A la vista de los resultados, las diferencias señaladas entre los dos tipos de sistemas de
cerramiento en la tabla normalizada, no se pueden justificar solo por las pérdidas debidas al
tamaño de las de infiltraciones.
Es probable que para la normalización, se haya considerado muchos tipos de cerramientos
reales con importantes diferencias en la fabricación de la carpintería de ambos sistemas (hojas
correderas más débiles acústicamente que hojas practicables, juntas de estanqueidad
diferentes), que se traduzcan en una notable diferencia entre los aislamientos acústicos que se
asignan según el tipo de sistema de apertura.
ya queda poco...
o puerta
intermedio.
régimen del flujo
siendo :
ya queda poco...
Última edición por corbelli el Sáb 5 Jun 2010 - 15:52, editado 2 veces
ANEXO III: ANALISIS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CON VIDRIOS DE GRAN AISLAMIENTO
ANEXO III: ANALISIS DE AISLSAMIENTO ACÚSTICO DE VENTANAS Y PUERTAS CON
VIDRIOS DE GRAN AISLAMIENTO ACUSTICO
Como se ha indicado antes, los valores normalizados no permiten aplicar el sistema salvo para
valores de ventanas y puertas con R Atr ≤ 34 dBA.
Pero esto se consigue con elementos de UVA de R Atr ≤ 36 dBA, además de no estar
normalizada ninguna UVA de valor R Atr ≤ 32 dBA.
A partir de esos valores, deben ensayarse, lo que supone ensayar la práctica totalidad de
ventanas y puertas con elementos UVA compuestos por vidrios laminares acústicos (con
adhesivo acústico especial)
En estos casos parece posible recurrir a un cálculo predictivo para saber con suficiente
aproximación el aislamiento acústico de una ventana o puerta
El sistema de cálculo es sencillo: se basa en obtener el aíslamelo acústico del cerramiento,
considerado como un elemento mixto de:
- el vidrio, con su valor de ensayo acústico.
- la carpintería, con su parte proporcional vista sobre la superficie total del hueco y
asignándole un valor de base de R Atr = 32 dBA para cerramientos fijos o practicables
(batientes u oscilobatientes), con permeabilidad mínima Clase 3
La ecuación a aplicar será:
RmAtr = R2Atr + ΔR2Atr = R2Atr – 10 lg [(1 - S2/ St) 10 – (R1Atr – R2Atr ) /10 + S2/ St)]
que resulta en este caso:
RmAtr = 32 + ΔR2Atr = 32 – 10 lg [(1 - S2/ St) 10 – (R1Atr – 32) /10 + S2/ St)]
donde:
RmAtr : Aislamiento acústico de uno mixto, en dBA
R1Atr: Aislamiento acústico del vidrio, en dBA
R2Atr Aislamiento acústico de la carpintería, (= 32 dBA)
ΔR2Atr : Incremento a añadir a R2Atr para obtener RmAtr en dBA
St : Area total de hueco, en m2
S2: Area vista de la carpintería, en m2
En el cuadro adjunto, se presentan las soluciones de esta ecuación:
Ejemplo de aplicación:
El ensayo normalizado de una ventana oscilobatiente, ha presentado las siguientes
características:
-Permeabilidad al aire Clase 4
-Ratio de S2/St = 0,166 (16,6 %)
-RmAtr (Aislamiento acústico de la ventana)= 39 dBA
El vidrio laminar acústico instalado en la ventana, presentaba un valor de aislamiento según el
fabricante de
-R1Atr (Aislamiento acústico del vidrio)= 41 dBA
Según esto, con los valores del cuadro tendríamos: (R1Atr-R2Atr) = 41- 32 = 9 dBA
El valor de ΔR2Atr ≈ 6 dBA
Luego el resultado previsto sería: RmAtr = 32 + 6 = 38 dBA
Este resultado es 1 dBA inferior al resultado de ensayo como era esperable, ya que los valores
normalizados suelen ser siempre inferiores (conservadores) respecto a los valores reales de
ensayo. En este sentido, el valor normalizado de RmAtr = 32 dBA para una Clae 3 de
permeabilidad al aire, al considerar cerramientos de hueco de Clase 4, puede suponer un valor
real mayor de 32 dBA, como se ha indicado en el ANEXO II anterior
Como conclusión: se puede decir que el uso de vidrios UVA conocidos en el mercado con
hojas laminares, y que presentan altas prestaciones acústicas, instalados en ventanas o
puertas simples practicables, pueden alcanzar valores de aislamiento hasta RmAtr = 41/42 dBA,
como se ha comprobado en otros países de la UE, en numerosos ensayos de laboratorio sobre
ventanas practicables de todo tipo (madera, aluminio y pvc), con UVA con vidrios laminares
acústicos en ambas hojas.
y por fín otro post más...
donde:
características:
fabricante de
Última edición por corbelli el Sáb 5 Jun 2010 - 16:05, editado 1 vez
ANEXO IV: ANALISIS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CON CAJÓN DE PERSIANAS
ANEXO IV: ANALISIS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE VENTANAS Y PUERTAS CON
CAJON DE PERSIANAS
por separado.
Es fácilmente calculable el resultado final conociendo el aislamiento de cada uno de los
elementos por separado y sus superficies respectivas, teniendo en cuentas que la unión de
ambos elementos no suponga una zona débil acústicamente que comprometiera el resultado
final.
Para facilitar el cálculo, se presenta la tabla adjunta, que no es más que el desarrollo aplicable
del aislamiento acústico de elementos mixtos, como ya se ha indicado antes, en este caso
RmAtr = R2Atr + ΔR2Atr = R2Atr – 10 lg [(1 - S2/ St) 10 – (R1Atr – R2Atr ) /10 + S2/ St)] dBA
donde: RmAtr :Aislamiento acústico del cerramiento conjunto (mixto), en dBA
R1Atr: Aislamiento acústico de la ventana o puerta, en dBA
R2Atr Aislamiento acústico del cajón de persiana, en dBA
ΔR2Atr: Incremento a añadir a R2Atr para obtener RmAtr en dBA
St : Area de total de ventana + caja de persiana, en m2
S2: Area de la caja de persianas, en m2
Eso es todo amigos...
CAJON DE PERSIANAS
por separado.
final.
Jooooder.
Resumiendo.
1) Poned las mejores ventanas que podais. Rotura de puente térmico (y acústico).
2) Ojito con los premarcos. Que yo sepa ningún fabricante hace premarcos con rotura. Así que te pudes gastar una pasta en ventanas y luego tener transmisión térmica (y acústica) por el premarco.
3) Vidrio. Todas las marcas son igual de buenas, y de hecho todos se fabrican a todos. Los perfiles intercalarios de los vidríos con cámara son de aluminio o de plástico. Lo normal es que sean de aluminio, pero los de plástico son mejores como aislante tanto térmico como acústico, pero dan problemas en contacto con silicona estructural (se usa para vidrios donde el canto va a ir visto -muros cortina o ventanas de hoja oculta-).
4) Por algo más de dinero poned vidrio con 2 cámaras.
5) Las cámaras normales llevan aire (dentro de los perfiles intercalarios hay un secante para que no condense). Además se pueden rellenar de gases dependiendo que es lo que querais: SF6 para atenuación acústica (está prohibido...pero algo queda por ahí ) Argón y Krypton para mejorar la transmitancia.
6) Los butirales acústicos tipo Silence o Stratophone son todos iguales y mejoran sobre los 2 decibelios a un vidrio de la misma composición, pero sin estos plásticos.
7) Los cajones de persiana joden todo el invento, me da igual la marca.
La mejor ventana que conozco es la TECHNAL UNICITY PLUS y su copia española (como casi todo lo que hace esta marca...) Cortizo. Es cara, y jodida de fabricar.... pero funciona bien.
9) Una contraventana normalita ayuda un huevo......
10) Da igual lo que te gastes en ventana y vidrio si la pared es una mierda.
Por cierto, los valores que anuncian los fabricantes son "ideales". La mayoría de ventanas que se mandan a ensayar están fabricadas con un amor inusitado, mimadas, repasadas y ensiliconadas hasta que cumplan lo que tiene que cumplir...
Resumiendo.
Localización : Mar Menor
Ya te digo... en mi caso he optado por no tener ventanas de ningún tipo. Muerto el perro se acabó la rabia, es algo extremo pero efectivo.
corbelli escribió:Ya te digo... en mi caso he optado por no tener ventanas de ningún tipo. Muerto el perro se acabó la rabia, es algo extremo pero efectivo.
Ostras todo el tocho que me leí para al final no tener ventanas, pues a ver como le digo a mi señora que hay que tapiar la ventana.
Yo tampoco tengo ventanas en mi sala, pero es que también está enterrada como la de Corbelli. De todas formas, sí la echo de menos y si pudiera, la colocaría. He realizado muchas instalaciones donde el aislamiento acústico era necesario y, a dia de hoy, no veo inconveniente en el diseño de las ventanas y cajones de persianas. Estos últimos los hay completamente estancos que, con una exposición mínima al exterior (embutidos en los muros del edificio y solo registrables interiormente), se conportan de manera extraordinaria, y la persiana aporta un impagable aumento del perseguido aislamiento acústico (no me meto con el tema térmico), especialmente de noche que es cuando no tenemos luz exterior pero los ruidos se acusan mas.
Hasta donde yo se, el relleno de las cámaras de acristalemientos con gases, no han aportado ventajas acústicas y térmicas interesantes, y si y cada dia mas, la composición de los vidrios empleados, donde la investigación en la aportación de nuevos materiales en su fabricación, cada día nos ofrecen mas sorpresas, especialmente en térmica.
He empleado en varias ocasiones las ventanas de Cortizo que habeis indicado, pueden resultar caras (estas y otras de iguales características existentes), pero es calidad de vida y es donde se debe invertir. En este país estamos aconstrumbrados a poner dinero en azulejos, sanitarios, griferias, etc., en contra de lo que realmente interesa porque resulta que lo que "interesa", no se ve.
Además de los butirales específicos tipo "Silence", es muy interesante cambiar los grosores de los diferentes cristales empleados. También el encuentro entre la ventana y la obra resulta de especial atención.
Los tipos de muros de cerramieto, con su masa, hojas y aislantes, son otra historia, pero mas dificil de tratar desde una vivienda ya relizada por el volumen que ocupan interiormente los tratamientos necesarios y por las inevitables trasmisiones que a través de la estructura y canalizaciones vamos a padecer.
Bueno, de momento no me enrollo mas. Solo agradecer a Corbelli el inicio de tan interesante hilo.
Sam, las persianas, entendidas como las enrollables en cajón, son todas una mierda (si hablamos de aislamiento acústico y térmico). Térmicamente estamos hablando de unas decimas de milimitro, rellenas de poliuretano extruido. Los cajones, en los mejores casos, son de sándwich de aluminio y poliuretano. Cuando cortas las barras que conforman el cajón y los ensamblas, lo que consigues es insellable dignamente. Tu puedes embutir el cajón en el muro, pero ese parte del muro ya no tiene el espesor del resto. Lo que si hacen es bajar el factor solar.
Cortizo es una muy buena marca española.... que copia descaradamente a la competencia. Historicamente a Technal, pero por lo visto en el último VETECO también le han cogido cariño a la portuguesa Vitrocsa y la suiza Sky-Frame..... como se decía antes..... que inventen otros...
La adición de gases a las cámaras sí aporta, pero cuanto mejor es el vidrio que incorpore menos se nota la ganancia. En españa es muy dificil rellenar con Krypton, pero sí con Argón. Con estos gases acústicamente no aportas nada, pero bajas la transmitancia, que depende donde, hace poco.
Cerramientos de Cristal | Cortinas de cristal
Cerramientos de cristal excelente para cualquier clima si hace mucho frio o calor usted puede acondicionar un ambiente ideal con el aire acondicionado y una gran ventaja es que no entra el ruido, también algo muy bueno es que si entra la luz una gran ventaja para su economía. Muy interesante tu articulo esta muy completo felicidades y gracias por compartir todo esto con nosotros, asi las personas tendrán una idea más clara sobre los cerramientos de cristal.
» La guerra de Ucrania.
» Cable USB de más de 5 m. ¿Soluciones?
» Soluciones streaming
» Zumbido en las cajas por culpa de la capsula
» Aislamiento
» Aislamiento
