Reproducir guitarra a través de la UA25ex
Estoy intentando, sin conseguirlo de momento, el hacer sonar mi guitarra flamenca a través del equipo de música.
Uso como micro el ECM8000 de Behringer y como tarjeta la UA25ex conectada mediante vía óptica al receptor A/V.
Hasta ahora he conseguido poder grabar el sonido cuando toco la guitarra con Audacity y todo perfecto. Eso sí, sin hacer que suene por los altavoces al mismo tiempo que toco. Después, al reproducir lo grabado, suena perfecto a través de los altavoces.
Lo que yo querría poder hacer es que lo que toco, me suene en tiempo real a través del equipo de música. Vamos, como si se tratara de un directo.
No sé si es posible con la UA25ex o es que yo no tengo bien realizada la configuración... . ¿Algún alma caritativa?
Gracias!!!!
Gracias!!!!
gotran- Cantidad de envíos : 2191
Localización : Huelva
Re: Reproducir guitarra a través de la UA25ex
Si estás en Mac, no vas a poder. Pero buscaríamos otras soluciones. Si estás en Windows, aquí tienes la respuesta:
http://manual.audacityteam.org/o/man/recording_preferences.html
Bechstein- Cantidad de envíos : 1100
Localización : Londres
Fecha de inscripción : 24/06/2014
Gracias Bechstein!!
Lo pruebo a ver si soy capaz.
En una tarjeta normal tienes un pote de mix, en la tuya debe ser ese "direct monitor". Tiene que ser posible, si no grabar por pistas sería horrible.
Si estás en Mac y no te funciona, prueba a descargar un pequeño programita llamado LineIn. Ya nos dirás.
http://www.rogueamoeba.com/freebies/
ARacustica escribió:En una tarjeta normal tienes un pote de mix, en la tuya debe ser ese "direct monitor". Tiene que ser posible, si no grabar por pistas sería horrible.
Efectivamente, tanto la UA-25 como la UA-25EX tienen un botoncito en el panel frontal para activar el modo de monitorización (MON SW):
Hola de nuevo...
Primero, os doy otra vez las gracias por vuestras aportaciones.
Segundo, trabajo en Windows.
Tercero..., he probado lo que me habéis dicho (lo del botoncito) y voilá, sonido al canto aunque con acoples...
Mi ideal sería el poder usar mi equipo como amplificador de guitarra para escucharme mientras toco sin tener que estar grabándome con el Audacity (no he conseguido hacerlo sin estar grabando lo que toco):
guitarra-micrófono-UA25ex-ampli-altavoces
No sé si existe alguna aplicación o similar que haga como de bucle o algo parecido...
Saludos y gracias otra vez!!!!!!
Simplemente armando la pista para grabación pero sin pulsar rec.
El micro es omnidireccional si no me equivoco. Tendrías que alejarte de los altavoces mínimo 3m o así para evitar acoples.
En el diagrama que ha puesto Pablo se ve que el direct monitor no pasa por conversores así que no necesitas ni grabar, ni siquiera ordenador para usar la tarjeta como previo. Si te vas a grabar lo normal es que te monitorices con unos auriculares.
El tema de los acoples es normal, los micros omnis captan mucha reverb y cuando acoplan lo hacen poco a poco así que tendrás que poner el micro muy cerca y controlar el volumen.
Joder, lo tengo que probar YA..., gracias mil
Os iré informando
Os iré informando
Y, ¿no has probado a oírte con auriculares y con el volumen del ampli a cero, o apagado?
Así, ajustas con facilidad la posición del micro respecto de la guitarra (ya verás qué lío mas guapo) y, cuando te guste lo que oyes, te grabas y luego lo reproduces por el equipo. Habrás evitado en la grabación la influencia de la realimentación que "disfrutas ahora" , entre los altavoces y el micro.
Un saludo y espero que te sirva.
Javier
Javier
Gul- Cantidad de envíos : 559
» ¿Es posible reproducir Tidal a través de Foobar?
» Audirvana ¿La nueva frontera digital?
» MQA a traves de Airplay?
» Streaming HD a traves del Apple TV?
» Pc reproduciendo a traves de HDMI
