Brazos Rega en Thorens TD
Re: Brazos Rega en Thorens TD
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=thorens160
Maxlp- Cantidad de envíos : 246
no, el interruptor de la derecha es para elevar el brazo , y si tienes que sacar un cable extra de masa pero no es necesario soldar si es lo que te preocupa ,lo puedes sacar del mismo tornillo que ves en el cetro del chasisTuco escribió:ufff, menudo coñazo cambiar el brazo, esta claro que voy a echar de menos el "plug and play" de Rega, pero para llegar a donde quiero hay que experimentar.
Sigo sin tener claro si tendrá problemas de zumbido un brazo Rega.
Sigo sin tener muy claro para que sirve el interruptor de la derecha que conecta con el brazo, ¿Es para que vuelva a su sitio, tras finalizar el disco?
transfer- Cantidad de envíos : 753
Localización : velez -malaga
el brazo rega ya viene aislado de masas en teoria ,esa masa extra que te comento es para aislar el chasis por completo incluido subplater y plater . yo suelo poner conectores rca y masa en los plintos y ya cada cual que ponga los cables que quiera .pero eso ya es otra historiaTuco escribió:transfer escribió:no, el interruptor de la derecha es para elevar el brazo , y si tienes que sacar un cable extra de masa pero no es necesario soldar si es lo que te preocupa ,lo puedes sacar del mismo tornillo que ves en el cetro del chasisTuco escribió:ufff, menudo coñazo cambiar el brazo, esta claro que voy a echar de menos el "plug and play" de Rega, pero para llegar a donde quiero hay que experimentar.
OK, gracias, esta claro, y solo funciona con los brazos originales Thorens, los TP16, era de suponer.
¿Entonces al brazo del Rega no habría que soldarle nada? Esto es lo que me preocupa, pues lo otro lo veo fácil, desoldar , quitar esos cables y poner el brazo Rega, ya he pedido hasta su soporte, con regulación VTA, menuda clavada me han metido.
» Brazos REGA y VTA
» Azimuth- Brazos Rega
» Cableado externo de los brazos de Rega
» Brazos Rega de tres tornillos en plintos antiguos (tuerca)
» Rega RP3 o Thorens
