MEJORA EN LAS CAJAS AUDIOVECTOR MI3
audiomalaga
caqf
Hola, me estoy planteando mejorar mis cajas AUDIOVECTOR MI 3 Signature y convertirla en unas MI 3 Advangarde. Esta transformación es algo previsto por el fabricante y, básicamente, consiste en el cambio del twitter y del filtro.
¿Alguno tiene experiencia o alguien me puede asesorar si realmente vale la pena la inversión?, el precio haciéndolo uno mismo rondaría los 800€
En el siguiente Link se habla del tema:
http://www.revistacec.com/banco.asp?idart=226
caqf- Cantidad de envíos : 85
Localización : bayona
Fecha de inscripción : 27/08/2012
Re: MEJORA EN LAS CAJAS AUDIOVECTOR MI3
Si eres manitas y te dicenla forma de realizarlo no creo que tengas problemas de realizar.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Pero, ¿vale la pena la modificación?, ¿es importante la mejora?
Por 800 euros seguro que encuentras cajas de segunda mano bien buenas ( desconozco las avantgarde)
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3721
Localización : Huesca
ya se que por 800€ se pueden comprar cajas pero:
Audiovector MI 3 Signature: 3800€
Audiovector MI 3 Advangarde: 5800€
Por lo tanto, estamos hablando de "universos diferentes"
caqf escribió:ya se que por 800€ se pueden comprar cajas pero:
Cuanto mas caro mejor
Dependerá en todo caso del resto del sistema y de la sala, y no tanto de la diferencia de precio entre ambas cajas, que por otra parte, están prácticamente en el mismo orden de magnitud. Lo lógico, que supongo que habrás considerado, sería escuchar antes las Avantgarde en tu sistema. Como imagino que será difícil, tendrás que correr el riesgo.
En mi opinión, y con todas las reservas lógicas al caso, no creo que las diferencias sean muy significativas. El hecho de que el resultado esté a la altura de las espectativas, sólo dependerá de tus sensaciones.
Perdón por el monólogo y saludos.
thunderpussy escribió:caqf escribió:ya se que por 800€ se pueden comprar cajas pero:
Incluso puede que le guste menos!...
caqf escribió:Hola, me estoy planteando mejorar mis cajas AUDIOVECTOR MI 3 Signature y convertirla en unas MI 3 Advangarde. Esta transformación es algo previsto por el fabricante y, básicamente, consiste en el cambio del twitter y del filtro.
Yo he escuchado alguna Audiovector, buenas/muy buenas cajas pero siempre me parecen caras, en particular cuanto más arriba de la gama miras. O sea, cuanto más alta, mejor es, pero más asusta el precio.
Por eso ya que tú tienes unas, lo que propones SI me parece buena idea: este tipo de caja "evolutiva" me deja claro que se diseña pensando en "la gorda" (alta(cara/mejor) y a partir de ahí van hacia abajo. Es decir, que si la "mejoras", te acercas a lo ideal para tu caja, y el precio me parce muy razonable sobre todo si lo haces tú.
De acuerdo tomo nota.
Muchas gracias, ¿alguien a tenido experiencia con las Avantgarde?
Sigues con las audiovector? No se ven muchos usuarios de esta marca en el foro, hiciste la mejora?caqf escribió:Hola, me estoy planteando mejorar mis cajas AUDIOVECTOR MI 3 Signature y convertirla en unas MI 3 Advangarde. Esta transformación es algo previsto por el fabricante y, básicamente, consiste en el cambio del twitter y del filtro.
Si, sigo con las Audiovector pero no hice la mejora ya que el fabricante no vende el Kit suelto y obliga mandarlas a la fabrica para hacer la modificación.
En todo caso, y dejando claro que no soy ningún profesional en la materia, es cierto que pocos foreros tiene esas caja pero, ya sabes, hasta los foreros muchas veces se mueven por modas y Audiovector no es un producto muy conocido ni reconocido y, no se por que razón, no goza del prestigio y renombre de ostras cajas, las cuales muchas de ellas y a mi entender, tienen mucho que envidiar a esta marca.
Hola, en mi caso estoy rodando unas Audiovector Ki3 Super y me parecen unas cajas muy interesantes.
Supongo que la série Si aún debe ser mejor, la série Avantgarde i Arreté ya tienen precios prohibitivos
http://www.audiovector.com/index.php
Eso sí son cajas muy sensibles a la calidad de las grabaciones, con una parte alta muy bien resuelta y detallada, medios más que correctos y una parte baja muy controlada (el reflex está en la base).
Coincido con caqf marca de la que se habla muy poco y que sobre todo es conocida y apreciada en el norte de Europa.
pororom- Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 20/12/2010
Según tu opinión ¿como crees irán estas cajas con un ampli de valvulas?.
El modelo que tengo yo es el Audiovector MI 3 Signature.
Las tengo biamplificadas el resultado es espectacular con respecto a usar un único amplificador.
Te agradezco tus comentarios.
Carlos
Carlos
Hola caqf, te pongo un enlace a uno de los "sistemas" recomendados por De Cine, en el que combinan las Ki3 Super con un ampli a válvulas de Synthesis y hablan muy bien de la combinación.
http://www.decine.tv/submenu/nuestras-propuestas.htm
Lo que si sé es que es una marca muy apreciada en el foro de Naim.
Mucha gente con electrónica de Naim las utiliza en el norte de Europa y empiezan a ser "populares" entre los usuarios de Naim en UK.
Si te das una vuelta por el foro de Naim verás que se habla bastante de Audiovector.
De hecho Audiovector representa a Naim en Dinamarca.
Yo creo que con válvulas tienen que ir muy bien (dependerá del tipo de música que escuches, supongo que con clásica y jazz tienen que ir muy bien), incluso con alguna electrónica híbrida.
Yo escuché las Mi 1 súper con Primaluna en Madrid en Clave Audio y aquello sonaba muy bien.
koko61- Cantidad de envíos : 2725
Edad : 62
Localización : Cadiz
» Cajas Audiovector S6 Avantgarde Arrete
» Monitores campo cercano para clásica
» Mejora cajas Vieta B-4100
» Ayuda elección B&W 606 vs Audiovector Qr1 vs Dalí Opticon 2
» ¿Creéis que esto mejora el sonido si lo coloco debajo de las cajas?
