Escena sonora desplazada a la izquierda
+4
norberto
vedder79
8 participantes
pues eso, estoy dándole vueltas pero no se como solucionar esto, escucho como las voces en lugar de estar centradas suenan bastante desplazadas por el canal izquierdo...he movido cajas, he cambiado fuentes, cds, vinilos....alguna idea?
vedder79- Cantidad de envíos : 248
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 14/04/2010
Re: Escena sonora desplazada a la izquierda
Desconecto los altavoces, pongo el izquierdo en la derecha y viceversa..y medio se soluciona el problema o casi se vuelve al revés, es decir, se escucha quizás algo desplazadas las voces a la derecha...esto es normal? No deben ser los dos altavoces iguales?
Si no le encuentras solución con todos los cambios que has hecho.............lo único que te queda es quitarle un poco de balance al canal que más te suene, no te preocupes mucho por ello; a mí me pasó hace dos semanas cuando sustituí unos cables, ahora ya me ha vuelto a la normalidad; pero mientras tanto jugué con el balance y las voces las situé en su sitio correspondiente.
FELICES FIESTAS
FELICES FIESTAS
Cambiando los altavoces parece que se medio soluciona, no se si será el nuevo cable de red que he puesto (tendrá apenas 10 horas), eso si, lo que me llama la atención es que se medio solucione cambiando el altavoz izquierdo / derecho
tn mi caso se solucionó el desplazamiento de imagen sonora limpiando el potenciómetro de volumen, pero si cambiando de altavoz, cambia algo, debes repasar cableado, conos y filtros. Saludosvedder79 escribió:Cambiando los altavoces parece que se medio soluciona, no se si será el nuevo cable de red que he puesto (tendrá apenas 10 horas), eso si, lo que me llama la atención es que se medio solucione cambiando el altavoz izquierdo / derecho
norberto- Cantidad de envíos : 450
Fecha de inscripción : 31/08/2010
Limpia, limpia, limpia...
En mi sala pasaba algo paracido siempre escuchaba la escena sonora un pelin desviada hacia la izquierda
y un dia me dio por colocar los altavoces en el lado ancho de la sala y todo se centro y asin lo tengo
supongo que que la parte izquierda de mi sala suena mas fuerte que la parte derecha
yo hize la misma prueba que tu intercambiando altavoces y seguia la escena siempre desplazada hacia la izquierda o sea que de los altavoces no era el problema. Lo tuyo parece mas problema de altavoz que de otra cosa
FRAN- Cantidad de envíos : 528
Localización : SEVILLA
vedder79 escribió:pues eso, estoy dándole vueltas pero no se como solucionar esto, escucho como las voces en lugar de estar centradas suenan bastante desplazadas por el canal izquierdo...he movido cajas, he cambiado fuentes, cds, vinilos....alguna idea?
Otra posible causa podría ser acústica; por ejemplo un lateral muy absorvente y el otro pared desnuda; aunque estas circunstancias no suelen desplazar tanto tanto la imagen.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3786
A mi también me pasa en ambas salas y tiro del control de balance y va que chuta. Y siempre se va a la izquierda....
Localización : Mar Menor
A veces es cosa del oído. Yo tuve una temporada en que tenía que pinzarme la nariz y destaponar un pelín el oído izquierdo para que todo volviera al centro. No sé si será tu caso, pero supongo que bastantes otorrinos dirían que pocas personas, a partir de los treinta, oyen exactamente igual por ambos oídos.
Otra posibilidad sería la grabación, (me pasa algunas veces con grabaciones de Jazz de los 50-60); yo generalmente tengo la escena perfectamente centrada y profunda; pero en ciertas grabaciones se me desplaza un poco hacia un lado o hacia otro.Pensemos que para escuchar por ejemplo una voz perfectamente centrada ha de estar grabada con el mismo nivel en ambos canales para que el oído forme la imagen stereo entre ambos; si hay pequeñas diferencias de nivel entre los dos canales, ésta no resultara centrada.
Si te sucede así y tu ampli tiene control de balance, tira de él como te dicen los compañeros.
» escena sonora
» Escena sonora
» La mejor escena sonora
» ESCENA SONORA CENTRADA
» Problema con la escena sonora
» Escena sonora
