Problemas de esquina (y sin meretriz)
estoy cambiando de orientacion mi equipo y me he encontrado con un problemilla. A ver que os parece
Esta es la sala:
![Problemas de esquina (y sin meretriz) Securedownloades](https://2img.net/r/ihimizer/img11/9954/securedownloades.jpg)
el caso es que el altavoz pegado a la pared, justo en la esquina, hay una reverberacion MUY molesta, que esta presente en todos los temas con bajo y a volumen moderado-bajo (Jungson al 14-16). El otro altavoz tiene libre una pared de unos 3 m. El techo es bastante bajito en torno 2 metros. Hay pocos muebles, y la verdad, es que no pretendo ponerlos. Como mucho habra con el tiempo cuadros, pero no librerias, cortinas, etc....
1.Que pongo en la esquina? Una trampa de graves? Unos paneles absorventes justo detras de los altavoces? Algo puedo invertir si realmente vale la pena.Y la sala es mia, asi que no tengo problemas WAF.
2.Estan los altavoces demasiado juntos para tener una buena imagen estereo? (altavoz izquierdo a pared 20 cms, entre altavoces 1,60 cms, altavoz derecho a otra pared 3 metros). Sillon de escucha a 3,50.
El equipo es:
-Jungson clase A,
-Altavoces Cm8 (los tengo con la espuma metida en el bass trasero)
-Reproductor: normalmente Ipad con Spotify y el CD, un Toshiba Low-End.
-Los cables dorados del tio Sigur-Ros.
Esta es la sala:
![pray](/users/3212/28/29/04/smiles/489217.gif)
El equipo es:
-Jungson clase A,
![Thanks](/users/3212/28/29/04/smiles/317988.gif)
ThebigCorchea- Cantidad de envíos : 116
Localización : world
Fecha de inscripción : 12/12/2010
Re: Problemas de esquina (y sin meretriz)
Si no tienes problemas con el WAF..... DESPLAZA TOOOOOODO el conjunto hacia la derecha, así ganarás espacio para el altavoz izquierdo. Para la distancia a la que te sientas, la separación es muy pequeña. O te sientas más cerca (metro y medio) o separas las cajas. Lo normal es que las cajas formen un triángulo equilátero con el oyente, y po ahí has de empezar. Luego ajustas la distancia/separación de cajas hasta encontrar el punto que más te guste.
Unas trampas de graves las has de colocar si sabes que frecuencia es la que se despendola, y eso sólo se sabe midiendo.
Localización : Mar Menor
Yo entiendo que cada uno tenemos nuestras circunstancias y que configuramos nuestro equipo como y donde podemos, y no, donde queremos pero es que ver un equipo en esa posición y con los altavoces tan juntitos hace un poco de daño a la vista y, sobre todo, debe hacerlo al oído. Intenta buscar unas posiciones más "razonables" y el conjunto mejorará considerablemente.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7787
Localización : MD
» Problemas con el UC
» PROBLEMAS CON LA RED
» PROBLEMAS CD
» ¿¿¿¿ PROBLEMAS CON EL SOFÁ ????
» Problemas
» PROBLEMAS CD
» Problemas
