Dónde y cómo colocar el tocadiscos.
Re: Dónde y cómo colocar el tocadiscos.
hola ,lo que yo probaria ,una tabla de granito sobre el mueble ,intenta que sobresalga (hacia fuera)uno o dos centimetros para ganar algo de sitio libre en el fondo ,esta tabla que actue como base de otra tabla de granito con 3 conos de desacople (con 4 es una locura para nievelarlo) ,y el plato encima ,esto tal cual es lo que yo probaria ,un saludo
bulmamaria- Cantidad de envíos : 1936
Si, pero dónde, ¿dentro. como hasta ahora, o fuera tras el altavoz, donde los libros y al lado del CD?
hola ,en el sitio donde esta y todo lo centrado que puedas ,y otra cosa según mi criterio ,o lo amortiguas o lo desacoplas ,yo no mezclaríaTino escribió:Si, pero dónde, ¿dentro. como hasta ahora, o fuera tras el altavoz, donde los libros y al lado del CD?
las dos cosas ,si lo desacoplas lo estas aislando lo máximo que puedas y para mi es la mejor opción ,un saludo
¿y que tal cambiar el cd donde los libros...
......y el pro ject donde el cd?
no se si sera suficiente para que no te moleste el altavoz....
pero........
ya sabes que no me gusta nada donde lo tienes....
saca el bicho del mueble............
pero........
pepephil6669- Cantidad de envíos : 418
Localización : Redovan
Fecha de inscripción : 10/08/2010
No es la primera vez que alguien aconseja no hacer las dos cosas a la vez, aislar y amortiguar. Y sin embargo, no entiendo la razón física; es más, algunos pies cónicos tienen conexiones de goma u otros materiales amortiguadores con los plintos de los tocadiscos...
No puede ser.
Los cables no me llegan, y son cuatro, dos de salida y dos de entrada para grabar, y miden 1'5 metros...
Es un incordio tener que arrodillarse para poner el disco y pasarle el cepillo, pero es preferible por el aislamiento extra conseguido. El cambiar las fuentes de sitio tampoco es opción, dado que dentro no caben.
has probado fuera?
donde los libros...
es seguro que te molesta el altavoz?
si es asi....
dejalo dentro y haz como te dice bulmamaria
...eso si....intenta centrarlo
donde los libros...
si es asi....
hola ,segun lo entiendo yo si esta desacoplado perfectamente no le afecta las bibraciones y no necesita amortiguacion ,yo tengo un thorens td 166 que lleva amortiguacion y lo tengo desacoplado con una balda con conos y conos en el marco del plato ,y la suspension del plato la tengo mas bien dura , a mi funciona bien asi ,un saludoTino escribió:Gracias.
tampoco puedes no?
esta la puerta que te choca con el altavoz verdad??
pues ...
se hace un poco mision imposible....
a ver que se te ocurre,,,,que tu para esto eres un manitas
pues ...
¿Le tienes una carcasa de metacrilato al plato o me lo parece a mí?
No Ignacio. Son dos baldas de cristal, de un mueble-kit de baño que me costó 20 €; entre ambas, una lámina de poliestireno de embalar, de esas que se ponen bajo el parquet. Y unos conos de desacoplo económicos. Todo ello sobre una tabla de granito, que igualmente seguiré utilizando, de unos 9 mm y ésta sobre una alfombrilla de gomaespuma para no rayar la balda del mueble, procedente del envoltorio de un cartucho de tóner de impresora láser. Por cierto, la tabla esa es una muestra de un comercial que salvé de la basura. Los conos, por el contrario, me costaron 30 €.
¿No es muy prudente poner el tocadiscos tras el altavoz, verdad? ¿Debo descartar esa posición y dejar el tocadiscos donde está, que suelo usarlo con la puerta casi cerrada?
Y la base de cristal, si la pongo encima de la nueva de granito (base granito + dos bases nuevas sobre la primera + base de cristal de la foto sobre la nueva), ¿mejorará el rendimiento o por el contrario resulta un tanto supérflua y posiblemente conflictiva?
¿Qué utilizo con las dos tablas nuevas, las bolitas de cojinete, tres, u otro material absorbente como alfombrillas escurreplatos? Demasiadas opciones y muy pocas opiniones. A ver a los demás qué se os ocurre.
Sin ver el sitio no me atrevo a recomendarte nada. Utiliza el sentido común. Pon el plato donde te sea más fácil usarlo y donde mejor ubicado quede, pero tampoco te comas el coco en exceso. A veces soluciones caseras son tan efectivas como los recursos más técnicos. Yo he encargado piedras de silestone como punto de partida, para tener una base sólida. A partir de ahí improvisaré un poco buscando la forma más adecuada de evitar las indeseadas vibraciones. No descarto nada.
Hace tiempo probé mi Clearaudio Emotion con unas baldas de granito. No me gustó nada el sonido. Excesivamente frio. Luego volví a la configuración anterior, es decir, el plato directamente sobre el mueble del salón, y el sonido era más oscuro y con un grave-medio más retumbón. Al final me arriesgué, y compré unas Finite Elemente Ceraball y tan contento.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 26/01/2009
El plato nivelado, desacoplado, lejos de las cajas y lejos de las esquinas.
Con eso vas que chutas
Kapton- Cantidad de envíos : 11741
Hola que precio tienen esos Ceraball y que modelo son, gracias.neo escribió:Hace tiempo probé mi Clearaudio Emotion con unas baldas de granito. No me gustó nada el sonido. Excesivamente frio. Luego volví a la configuración anterior, es decir, el plato directamente sobre el mueble del salón, y el sonido era más oscuro y con un grave-medio más retumbón. Al final me arriesgué, y compré unas Finite Elemente Ceraball y tan contento.
SATRUS- Cantidad de envíos : 627
Localización : Gipuzkoa
hola pongo esto aquí por si pudiera interesar, y es que he sacado algo bueno del hilo del club de los poseedores de mcintosh
, y ha sido esto, he comprado para probar a ver si el plato queda mas aislado sobre una base de granito con esas patas
se llama vibrapods, ami me han costado 43 dolares envío incluido.
http://www.vibrapod.com/vibrapodcone.htm
Kapton escribió:El plato nivelado, desacoplado, lejos de las cajas y lejos de las esquinas.
Totalmente de acuerdo. He renunciado a cambiarlo de sitio.
Los Ceraball son caros. Los Vibrapod son muy baratos y me gusta su concepción, pues aúnan ambas estrategias, a saber, puntas de desacoplo mediante bolas y amortiguación mediante goma. No obstante, en una comparativa ya clásica quedaban en último lugar. Se pueden adquirir en JS aplicaciones electrónicas: http://www.sonidojs.es/# y los Ceraball en Werner: http://werner-musica.com/menu_import.html (Finite-elemente).
Las tablas de Silestone creo que todavía son mejores que el granito. Pero aviso: son mucho más caras, al igual que las Ceraball.
Al final, con las piedras ya en casa y deseoso de estrenarlas, he improvisado.
Sobre lo que ya tenía y que aparece en la foto, he puesto una doble lámina de plástico de burbujas, y sobre ella, las dos baldas de granito separadas por tres bolas de acero de unos 2 mm. con unas arandelitas de goma negra de fontanería para que no rodaran. Aún así era tan "bailón" el sistema que para asegurarlo le he puesto un poco de fixo en los extremos traseros donde no se ve. Parece algo desnivelado a nivel de burbuja, por lo que pacientemente he ido girando los pies cónicos de rosca hasta que he nivelado totalmente el plato. He aprovechado para medir la presión de la aguja y hacer un retoque en el antiskating, que ahora lo tengo al mínimo (primera muesca) y parece que da sus frutos pues suena más relajado y equilibrado.
De momento se va a quedar así un buen tiempo; salvo que ponga unos Soundcare adhesivos (que son tres y no cuatro como las puntas actuales) o unas Ceraball, que son muy reputados e igualmente eficaces, la cosa queda como está. Además, las tablas de cristal sirven para hacer de interfase conteniendo por medio la doble lámina de plástico de burbujas.
Si no recuerdo mal, me salieron unos 45 € la unidad. Se venden en cajas de 3 o 4 unidades, según el fabricante, pero aquí en España sólo se vende la caja de 4 unidades, por lo que me salieron por unos 180 €. Con respecto a si son caros, dado el resultado que me han dado con mi plato, puedo decir que me merecen la pena. Tan sólo hacen falta 3 unidades, nada de 4: con 4 es imposible la nivelación y con 3 se forma el plano, otra cosa es que esté horizontal, pero la estabilidad es mucho mejor. Yo compré la caja de 4 porque no quería complicarme buscando fuera de España la de 3, pero si la consigues, te podría salir por unos 135 €.
¡ Qué baratos son los soportes murales para los tocadiscos !
En serio, si tus paredes son buenas( y no de Pladur) casi siempre mejora el rendimiento sin tanta historia.
Chris- Cantidad de envíos : 1947
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 09/05/2009
OK gracias indagare un poco.neo escribió:Si no recuerdo mal, me salieron unos 45 € la unidad. Se venden en cajas de 3 o 4 unidades, según el fabricante, pero aquí en España sólo se vende la caja de 4 unidades, por lo que me salieron por unos 180 €. Con respecto a si son caros, dado el resultado que me han dado con mi plato, puedo decir que me merecen la pena. Tan sólo hacen falta 3 unidades, nada de 4: con 4 es imposible la nivelación y con 3 se forma el plano, otra cosa es que esté horizontal, pero la estabilidad es mucho mejor. Yo compré la caja de 4 porque no quería complicarme buscando fuera de España la de 3, pero si la consigues, te podría salir por unos 135 €.
Saludos![]()
Neo, gracias por tu aportación. Y ciertamente, son mucho más baratos los Soundcare en paquete de 3 adhesivos, que cuestan sólo 30 €.
Ciertamente, los Ceraball formaban parte del elenco de accesorios "favoritos". Pero no sabía en tiendas cercanas dónde adquirirlos y su precio. Por cierto, dado que los hay para distintos pesos y aplicaciones, ¿qué modelo en particular es el que te decidiste?.
Puedo decir que mi equipo ahora suena mejor; pero me hubiera gustado hacer algo más elaborado y recurrir bien a los Ceraball, a los Soundcare o, incluso, a pies de levitación magnética de Clearaudio, algo igualmente nada barato, y que no hace mucho no recuerdo quién puso en venta durante un tiempo en el foro de ventas.
De todas formas, y dado mi caso particular, no dispongo ya de mucha altura (apenas 5 cm.) para accesorios de cierta envergadura.
