Pisos de diseńo un problema para el audio
+14
Castelo
Juan A.
varese
brull
DELAPUENTE
joteor
18 participantes
Re: Pisos de diseńo un problema para el audio
Macho, mejor ser pobre Tanta cristalera y wts parece que va a ser complicado.
Lo unico que se me medio ocurre es un filtro de frecuencias bajas no audibles para ti pero si para los retumbes de tus cristaleras.
Salut y a disfrutar pelotazo en mano de las vistas.
Solución.... mundo auricular....
joteor- Cantidad de envíos : 445
Localización : Por aquí...
DELAPUENTE- Cantidad de envíos : 1875
Localización : Gijón
No hay mal que x bien... etc. Eso que te puedes ahorrar en montarte un equipo de tropescientos mil.
Un apaño decente, buenos auriculares y se puede disfrutar perfectamente de la música
Si eso es lo que realmente te gusta y no el perpetuo cacharreo sin límite.
jagarry- Cantidad de envíos : 5950
quesvi escribió:Hace tiempo quería comentarlo. Tenemos un apartamento nuevo y prácticamente no tiene paredes todo es cristal con vistas al mar y cuando digo cristal es tres paredes de cristal que se abren automáticamente para dejar todo diáfano con la terraza y es la zona donde nos ponemos y están las vistas .
Es imposible que nada suene bien todo es rebote y claro no vamos a poner cortinas gordas ni nada de eso .muebles pues bajo cero una mesa y un sillón todo blanco .
Que se hace en estos casos porque no le veo solucion
Es digamos como un ascensor panoramico
¿Has probado a hacer la escucha en campo cercano? El resultado puede asombrarte: cuanto más cerca estés de los altavoces, más alta será la relación sonido directo/sonido reflejado, y por tanto menor la influencia de la sala...
orejones- Cantidad de envíos : 4583
Localización : Fácil
Hola ,yo tengo tu mismo problema y lo único que me funciona es el campo cercano
. Saludos
. Saludos
brull- Cantidad de envíos : 121
Localización : Pontevedra
quesvi escribió:Gracias pues al campo cercano es imposible escuchar nada decentemente con tanta reflexión.
La solución es poner poner un pequeño numero de elementos estratégicos que hagan de la sala pasable. Desde plantas, estores y biombos acústicos, lo forras en telas bonitas y quedan hasta bien, lo puedes hacer telescópicos de acordeón, pero todo lo determina lo que te guste la música. Hay mucha oferta.
Otra solución son altavoces de tipo bocina, son muy direccionales y evitas los rebotes laterales y techo.
Graves en ambos caso aunque depende de la suerte, si lo requiere trampa de graves pasivas o activas, anula por contra fase.
Todo depende de tus prioridades
Se me ocurre que podías poner un plano del salón y de paso contarnos de que equipo de sonido estamos hablando para poder hacernos a la idea mejor. Lo del ascensor panorámico no ayuda mucho.
varese- Cantidad de envíos : 353
Yo tengo una casa en el campo con los techos muy altos, más de 4 metros, y ahí tampoco suena nada bien, ¿solución que he adoptado? pues es sencilla, en esa casa no tengo equipo de música, cuando quiero escuchar algo me pongo un transistor o utilizo el teléfono para hacerlo.
Si no tuviese manía a los auriculares, no me gustan, me pondría un ampli para unos Stax que suenan muy bien.
galena- Cantidad de envíos : 13354
con el dinero que teneis y no teneis huevos de haceros una sala como Dios manda
Localización : xeraco
churry escribió:con el dinero que teneis y no teneis huevos de haceros una sala como Dios manda
Jejeje, +1
Juan A.- Cantidad de envíos : 1990
Estores acústicos
Otras soluciones
Preguntale al compañero ARacustica que soluciones sugiere.
Otras soluciones
MENSAJE BORRADO
Última edición por ARacustica el Dom 13 Oct 2019 - 12:16, editado 1 vez
Opino como el compañero, me compraría unos buenos auriculares y a correr.
Y la mayor parte del tiempo abriría las paredes de cristal y disfrutaría del sonido del mar, que suerte tener un apartamento así.
¡¡¡Enhorabuena!!!
¡¡¡Enhorabuena!!!
Castelo- Cantidad de envíos : 39
Localización : Galicia
Fecha de inscripción : 14/11/2018
Perdonad mi ignorancia pero podéis ponerme ejemplos comerciales de altavoces tipo bocina?
Aunque no tan exagerado tengo algunos problemas similares a los que expone el compañero.
jefg- Cantidad de envíos : 337
Fecha de inscripción : 18/03/2011
Pisos de diseño un problema para el audio.
Busca monitores y columnas de la marca Klipsch en estas tiendas:
- www.supersonido.es (tiendas en Barcelona y Bilbao)
- www.studio-22.com (Madrid).
Alguna otra marca? Por tener alternativas
Tienes 9 modelos de esta marca alemana:
https://www.pickupsound.es/blumenhofer-acoustics
A mi los cristales nunca me han dado problemas. Sinceramente, entre un cristal y la típica pared de ladrillo con enlucido de yeso, no sabría qué escoger.
Flick4- Cantidad de envíos : 6295
quesvi escribió:Un cuadrado tres paredes de cristal de arriba abajo y una de Pladur .
Me lleve un luxman 215 y unas heybrok HB1 que en mi salón suena estupendo.en el apartamento es como escuchar la radio del coche . Aparte esos altavoces tienen que estar cerca de la pared. Luego le puse unos tannoy eclipse tree y ya se descontrolo la cosa al máximo.
Ahí si la hemos cagao. Y seguramente es el pladur, ese si que lo he sufrido, y como apoyo para una caja que necesite de pared trasera para tener cuerpo Nada que ver con tener una pared de verdad, de ladrillo.
Y el cristal seguramente tampoco ayude mucho dando cuerpo, pues tiene mucha más elasticidad que una pared de ladrillo.
Te tocará buscar cajas nuevas, pero seguro que encuentras unas que funcionen en ese espacio.
Hola Quesvi , ¿quizá estas? https://www.supersonido.es/p/unison-research-max-mini_
Localización : Gaia
» Problemas con el brazo de la Okki Nokki
» Muebles para vinilos de diseño
» Nuevo diseño para las electronicas MARANTZ
» Programa para diseño de cajas acústicas
» Diseño de choques de filtro para alimentación
