Alguien puede contar algo sobre MUSICAL FIDELITY X10V3
hace tiempo que me intrigan estos cacharros, buffer de válvulas para colocar en equipos de estádo sólido.
Si hacemos caso al primer mandamiento audiofilo, mantener la señal lo mas intacta posible y quitar de su paso todo lo que sea prescindible entre fuente y altavoces.
Entonces que sentido tienen estos buffers?
Los que tengáis experiencia, instruirme...
Gracias y saludos
Gracias y saludos
josera- Cantidad de envíos : 999
Localización : Sitio Distinto
Re: Alguien puede contar algo sobre MUSICAL FIDELITY X10V3
josera escribió:Hola,
Gracias y saludos
Pues según ese "primer mandamiento audiófilo" deberíamos empezar eliminando el filtro de los altavoces que degrada la señal!, por lo que deberíamos pasar a cajas full range...y eso creo que no se da mucho, ¿verdad?, (excepto Roland, Jordibadia y alguno más!); o las cajitas de algunos cables (MIT por decir una)
Un "buffer" es un dispositivo sin ganancia que ofrece una impedancia muy alta en su entrada y muy baja en su salida. Si la fuente que conectas a su entrada tiene una impedancia alta, como muchas la tienen, se podrán usar cables largos hacia el previo o etapas.
Un buffer en un previo pasivo, p.ej., puede aportar mucho. Pero, como bien dices, también aporta "un velo" a la señal al interponerse en ella. No es lo mismo un filtro de altavoces que es imprescindible en un sistema multivía (siento contradecir un poco a Salvamus y, de paso, le envío un saludo desde cerca). El filtro que menciona Salvamus para los cables de altavoz no tiene los problemas de una fuente con muy baja señal e impedancias mucho mayores que la que encontramos en el sistema cable-altavoz.
El buffer de MF lo sacaron para "suavizar" o "valvulizar" un poco el frío sonido de los CDs "baratos". Evidentemente, pone un ligero "velo" que puede ser agradable para muchos en ciertos casos. No se puede confundir con un previo "real" a válvulas, aunque muchos llevan un buffer en su salida para hacerla de baja impedancia.
Creo que se pueden decir muchas más cosas, pero también creo que es lo básico y principal. Y deseo que te haya servido algo.
Última edición por Paco el Lun 15 Nov 2010 - 23:48, editado 1 vez
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Gracias Paco
No solo has añadido claridad, ecuanimidad y bien explicadas razones sobre algo que, aunque yo jamas he visto ni probado, imaginaba que por ahi irian los tiros.
Creo que con una fuenta de gama media - digamos entre 1500 - 3000 euros- y una amplificacion similar no es necesario salvo que te quieras dar el gusto de ese sonido ....
De nuevo gracias y saludos.
Última edición por josera el Lun 22 Nov 2010 - 23:41, editado 1 vez
Yo tengo un buffer de esos de MF que compré hace unos años y el cacharrito hizo posible la escucha con un antiguo ampli a transistores Sony. Efectivamente, añade un ligero velo al sonido, pero añade armónicos pares para contrarrestar la prominencia de los armónicos impares provocados por el Sony. El caharro funciona, la verdad, por lo menos en mi caso.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
» Alguien puede aportar algo sobre la marca QLN y Dynavoice???
» CARDAS GOLDEN REFERENCE POWER CORD:¿ALGUIEN PUEDE CONTAR SUS EXPERIENCIAS EN FUENTES DIGITALES?.
» Me presento y consulta amplificador Musical Fidelity M2SI ( algo frio )
» Musical Fidelity A1, ¿alguien lo escuchó?
» Gráficas de dspeaker,alguien puede aclararme algo?
