Problema. Un canal se oye mejor que otro
+4
Chris
Roland
jaia
8 participantes
Hola, tengo un Ampli integrado Bladelius Tyr y unas cajas M.Audio SrX8 y como fuente todavía tengo, sólo un DVD a la espera de mejorar.
Pero mi problema es que un canal lo oigo diferente que el otro y cuando hago el balance de uno a otro lo noto también.
El que mejor o más claro se oye tiene un cable más corto (1,5mts) el otro cable es de 4 mts. (el que peor se oye).
Voy a hacer pruebas pero ¿se os ocurre algo? , ¿Puede influir la longitud, el reproductor malo (DVD)?
Sin tener una fuente buena cualquier fuente exterior (TV, Disco Duro multimedia) tiene el mismo defecto del canal que oigo peor.
Aunque el Ampli tiene entrada balanceada, lógicamente con estas fuentes, no lo he podido probar.
Gracias por vuestros consejos
jaia- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/05/2010
Re: Problema. Un canal se oye mejor que otro
Coge las cajas y enrrócalas. Sigue pasando?????
Si has probado varias fuentes y sigue igual, este elemento no es
Lo del cable puede influir, lo primero prueba a poner los dos de la misma longitud.
Supongo que también habrás cambiado las cajas de un canal a otro, si no hazlo a ver qué pasa.
Si después de estas pruebas el problema sigue, mala suerte, tu precioso Bladelius tiene un fallo, espero que no sea así.
Roland- Cantidad de envíos : 1407
Olvidate de los cables de altavoz, que no son los responsables. En los metrajes de una casa normal una diferencia en el largo es totalmente imperceptible e innocuo.
Apuesto por los interconnects.
Localización : Tenerife
Creo que tiene razón este señor prueba cambiar los cables de interconexión a ver si lo solucionas .... suerte
dubi- Cantidad de envíos : 956
Localización : málaga
Hola a todos
Voy a intentar transmitir mi experiencia
¿El entorno de la ubicación de de cada caja es exactamente igual uno al otro? Es decir...¿la posición, las paredes y lo que hay alrededor de una caja y la otra es exactamente igual? Si esto no es así (es la situación más normal) y además intercambiándolas el problema es el mismo, tengas los cables que tengas, entonces el problema es la ubicación. Obviando problemas en la electrónica/cables/conexiones, para que una pareja de cajas suene exactamente igual, ha de estar exactamente en las mismas condiciones de ubicación y entorno. Por ejemplo, en cuanto la distancia a la pared lateral o trasera, o el mobiliario de alrededor, etc... sea distinto, la caja sonará distinta...incluso mal.
Un abrazo
Un abrazo
chaticochico- Cantidad de envíos : 124
Localización : En la huerta del Segura
jaia escribió:Hola, tengo un Ampli integrado Bladelius Tyr y unas cajas M.Audio SrX8 y como fuente todavía tengo, sólo un DVD a la espera de mejorar.
Hola Jaia, la longitud de los cables es indiferente. Pero los puedes "enrocar" como dice Kapton, vaya a ser que uno tenga soldaduras medio sueltas.
Si una vez hecho esto (y también el enroque de la cajas por si acaso) te sigue pasando a pesar de probar diferentes fuentes, lo mas probable es que un canal del ampli esté mal, y te tocará llevarlo al SAT.
Me sucedió lo mismo hace un par de meses, la longitud de ambos cables eran igual... hice el "enroque" de cables para descartarlos así como la salida del amplificador... resultó ser el cable... las bananas que conectaban con la caja de uno de los cables no estaban bien "apretadas". Coincidió que justamente había comprado este juego de cables (Rocket 44) así que el problema "saltó" en la primera escucha. Una revisión sencilla y solucionado el problema.
joarfeve- Cantidad de envíos : 89
Localización : Perú
Fecha de inscripción : 25/06/2010
pruebas que has de hacer:
a)- cambia los cables rca de la entrada del amplificador me refiero a los colores, el blanco lo pones en el rojo y viceversa.
> si el problema se invierte: puede ser el DVD, los RCA, o la entrada RCA del amplificador
< si sigue igual oyéndose mas el mismo canal mas fuerte, pasamos a la prueba "b".
b)- vuelve a ponerlo como el principio y coge las salidas del ampli a los altavoces e invierte los cables. el del altavoz derecho lo conectas a la salida del ampli izquierdo y viceversa
> si el problema se invierte una de las salidas del ampli esta tocada, oyéndose peor.
< si sigue igual oyéndose mas el mismo canal mas fuerte, pasamos a la prueba "c"
c)- vuelve a ponerlo como el principio y desconecta los altavoces, e invierte sus posiciones, el derecho lo pones en el izquierdo y viceversa.
> si el problema se invierte uno de los altavoces su filtro o lo que sea está mal
< si sigue igual oyéndose mas el mismo canal mas fuerte es que la ubicación de ese canal hace que las frecuencias sean distintas al otro. no hay nada roto, tendrás que tratar la sala o las ubicaciones.
muchas gracias a todos por vuestros consejos.
Este fin de semana haré las pruebas y os cuento.
» Problema con la salida óptica de la TV al DAC
» PROBLEMA CON CD
» Alguien utiliza un refrigerador
» jesusgo esta aqui para dar la cara.
» Problema
» PROBLEMA CON CD
» Problema
