Amplificador a válvulas para auriculares
Amplificador a válvulas para auriculares Empty Amplificador a válvulas para auriculares
Mensaje  Remolon Lun 14 Mar 2016 - 16:21
Es el que utilizo en este momento. Se trata de un circuito sencillo, con dos válvulas y soluciones clásicas:
Amplificador a válvulas para auriculares CircuitoHC_zps59278932
Consta de una etapa amplificadora de voltaje con una válvula en montaje de cátodo común y una etapa de salida con una válvula en montaje de seguidora de cátodo. La alimentación es a 120VDC con los filamentos a 6,3VAC.
Para la válvula de salida no he encontrado muchas alternativas pues, como quiero evitar una salida con transformador, necesito que tenga una resistencia interna baja. La elección ha sido la 6800 (6AS7), con 280 ohmios según las especificaciones.
Para la válvula de entrada hay más altenativas y con diferentes grados de amplificación. Empecé con la 6DJ8 (ECC88) pero ahora estoy con la 6N23P rusa.
El amplificador lo suelo utilizar con los HD600 y con los Beyer DT880 de 600 ohmios pero tampoco va mal con otros auriculares de menor impedancia.
Todo el circuito de audio va montado en una placa de 10cmx10cm a doble cara y con plano de masas:
Amplificador a válvulas para auriculares PCB_zpsrm6knvfi
En este caso, como tengo la gráfica de la 6N23P a utlizar, el cálculo es con los datos reales:
Amplificador a válvulas para auriculares RdCarga_zpssxosbfcb
Los componentes necesarios son:
Audio (cada canal)
27K4 Rg1
20K(0,5W) Rp1
806R Rk1
1K Rg2
2K7(5W) 2 Rk2
1K Rbb
330uF/200V 2 C1 y C2
390uF/200V Csal
1uF/250V Salida
1uF/250 2 Alim
Zócalo octal
Zócalo noval
clemas 3 de 2 y 1 de 3
Los valores de las resistencias no son críticos, excepto Rp1, Rk1 y Rk2, y de los electrolíticos solo el de salida, aunque no demasiado.
La placa con todos los componentes montados.
Amplificador a válvulas para auriculares PCBacabado_zps4mtcjqfg
Para la alimentación estoy utilizando un transformador toroidal de 50VA con secundarios de 120 y 6,3 voltios. Los 120 voltios, filtrados y regulados, dan los 120VDC y los 6,3 voltios alimentan, directamente y en alterna, a los filamentos.
La respuesta es prácticamente plana y el ancho de banda alcanza desde 2Hz hasta 135KHz. Al margen de los números, suena muy bien y sin ningún ruido.
Remolon
Remolon
Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 13/12/2009
