Revisando conexiones eléctricas (SAI, regletas, etc.) y acondicionando cables
Mensaje  DeBilbao el Lun 9 Mar 2015 - 16:20
Quiero revisar la zona de conexiones eléctricas de la zona donde tengo mi ordenador personal con Windows y el equipo de audio con auriculares. Está ubicado en una habitación acondicionada como estudio y zona de estar, en donde tengo solo dos enchufes de pared - uno en cada extremo de la habitación - a los que están conectados un buen número de aparatos.
La idea es no solo tener un espacio más organizado y más limpio, sino estar lo más libre de interferencias que se pueda con un coste razonable. No es que sufra de ruidos eléctricos en mi instalación, pero en el caso del audio dependiendo de los equipos conectados sí que he llegado a escuchar alguna. Por ejemplo, el último DAC Sabre ES 9018 de HiFiMe me ha parecido más sensible que la media seguramente porque esté peor aislado.
Los equipos principales están conectados a una base de enchufes muy parecida a esta, si no idéntica. Conectada a uno de los enchufes de pared, me oferece 8 schukos con los que no cubro todas mis necesidades, de forma que tengo alguna regleta adicional para terminar de conectar todos los equipos. El producto está bien construido y cuando lo compré anunciaba proteccion contra sobretensiones y hasta un filtro de ruido de 52dB para EMI/RFI.
Haciendo memoria tengo conectados el ordenador con su fuente de alimentación modular Seasonic M12 de 500W, un monitor Asus PA248Q, el router de Jazztel, un PLC de Cisco, una impresora Canon Pixma, el cargador del MacBook, un dock USB y e-SATA de Sharkoon, el amplificador Burson Conductor SL 9018, los altavoces activos Audioengine A2, una lámpara tipo flexo con una lámpara de bajo consumo, y seguro que me dejo algo.
Muchos de los elementos están apagados y solo los enciendo cuando necesito usarlos, aunque el ordenador y el router están casi siempre encendidos. Cuando estoy delante de la pantalla, además del monitor enciendo la lámpara, el amplificador y los altavoces.
Mi instalación eléctrica es bastante justa de potencia y tengo tan solo 3300W de potencia máxima contratada por lo que no es extraño que de vez en cuando se produzca algún corte al utilizar varios electrodomésticos de mucho consumo. En esos casos no estoy protegido del corte y aunque nunca me ha pasado nada, me gustaría reforzar la seguridad cambiando la regleta por un SAI.
En http://www.amazon.es/Riello-IPG-800-alimentación-continua/dp/B005G6NZH8 he visto este modelo IPG 800 de Riello que con un más que interesante precio de 60€ me ofrece 5 de los 6 schukos protegidos contra cortes gracias a sus baterías incorporadas, 3 contra sobretensiones, una potencia de salida de 480W y 800 VA y hasta conexión UBS al ordenador para comunicación con un software propio que realice el apagado controlado del equipo en caso de un corte de larga duración.
Es un modelo de la serie iPlug http://www.riello-ups.es/products/1-sai/39-iplug
Dado que tengo que conectar más equipos, debería complementarlo con alguna regleta de calidad del tipo a esta de Bachmann http://www.amazon.es/Bachmann-300-000-Regleta-profesional-enchufes/dp/B001HFU9CQ/ o similar. Algo que esté bien construido y que me de confianza.
Me gustaría aprovechar la ocasión para organizar todo el cableado que tengo por detrás y es que además de los cables de corriente tengo varios cables de red UTP CAT-5, cables USB, eSATA, de interconexión de audio, y hasta un cable de antena que llega a la tarjeta sintonizadora de TV en el PC.
La solución de la típica manguera que los atrapa no es mala, pero es poco compatible con mis inquietudes cacharreras y es que es muy habitual que ande quitando y poniendo cosas. ¿Se os ocurre algo mejor?
Encantado de escuchar vuestras ideas para mejorar la instalación.
Smile Smile Smile
DeBilbao
DeBilbao
Cantidad de envíos : 637
Localización : Bilbao
Re: Revisando conexiones eléctricas (SAI, regletas, etc.) y acondicionando cables
Mensaje  Lord-ka el Lun 9 Mar 2015 - 16:36
Una de las condiciones básicas para que una regleta sea adecuada para actuar como distribuidora de corriente, consiste en que los cables internos sean de suficiente sección y calidad. Que las bases de enchufe tengan la calidad adecuada y que las conexiones internas estén bien hechas.
O sea que si la regleta permite los clásicos 16 amperios tenga unos cables de 2,5 mm cuadrados de sección y que el cable de conexión a la toma principal es de esta misma sección y que están bien conexionado todo el cableado interno, así como bien conectadas las tomas de tierra, etc.....
Aparte de esto, se puede plantear la inclusión de filtros, sistemas de protección, etc.....
Desde mi humilde punto de vista, yo te recomendaría dos opciones razonables y de calidad.
Las que fabrica nuestro compañero Hamlet. ( No es necesario darles publicidad, porque son magníficas )
Las de la marca TAGA harmony, que tienen un precio razonable y su calidad es bastante buena.
Saludos cordiales.
Lord-ka
NOTA: Si algún compañero tiene ganas, a lo mejor si abrimos o desmontamos alguna regleta de tiendas de bricolaje nos asustemos de lo que llevan dentro y pensemos que hemos tenido suerte de que nuestra instalación no haya salido ardiendo. O que hemos tenido suerte de que nuestros aparatos de sonido todavía funcionen.
Lord-ka
Lord-ka
Cantidad de envíos : 2712
Mensaje  DeBilbao el Lun 9 Mar 2015 - 16:42
Lord-ka escribió:Las de la marca TAGA harmony, que tienen un precio razonable y su calidad es bastante buena.
¿Esta Taga PF-1000 por ejemplo? Barata, barata no es...
160€ en http://www.amazon.es/High-End-Regleta-acondicionadora-Taga-PF-1000/dp/B00H3JSYDG
Smile Smile Smile
DeBilbao
DeBilbao
Mensaje  Juan A. el Lun 9 Mar 2015 - 16:58
Aquí la tienes un poco más barata. http://www.pickupsound.es/productos/taga-harmony/taga_pf1000 , habría que saber cuanto son los gastos de envío.
Tienes un equipo majo DeBilbao, merece la pena una regleta un poco buena, y además en esta puedes poner el cable de red que tu quieras.
Que conste que yo no conozco esta regleta pero si Lord-Ka la recomienda seguro que está bien.
Juan A.
Juan A.
Cantidad de envíos : 1454
Mensaje  Lord-ka el Lun 9 Mar 2015 - 17:15
Smile Smile Smile
Que Amazon NO ES BARATO.
Porque en tienda física en nuestro País, esta misma regleta tiene un precio de 125 euros.
Y no te he comentado nada en relación a los SAI's porque son buenos para ordenadores, o también para un
proyector de video o para aparatos que puedan sufrir un daño importante en caso de una desconexión repentina.
Pero para usarlos en un equipo de sonido, pues yo no lo tengo claro, o mejor dicho lo tengo claro, pero porque no es recomendable.
Un SAI a partir de un InLine o superior, al final NO restaura realmente la onda senoidal de la corriente y siempre acaba metiendo algo de ruido o por tema de ventilador o por la propia conexión de la batería.
Para tener un SAI bueno de verdad es necesario un SAi de mucho importe que genere una onda senoidal eléctrica independiente de la alimentación externa ( eso son palabras mayores ).
Saludos cordiales
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  DeBilbao el Lun 9 Mar 2015 - 17:26
Gracias por vuestras opiniones.
La mía no es una instalación dedicada al audio en exclusiva, es más un despacho de trabajo con elementos típicos de una oficina en la que además dispongo de un amplificador de auriculares y unos monitores activos conectados a una Asus Xonar STX.
También es cierto que uno de los lugares donde más música escucho, y por eso me gusta tenerlo bien acondicionado eléctricamente.
Hasta ahora no había tenido ningún problema con ruidos eléctricos y no me había parado a buscarlos, pero recientemente sí que he sido capaz de escuchar ruidos dejando las fuentes en pausa y subiendo el potenciómetro del amplificador Burson Soloist SL a tope. Bajándolo a la zona de volumen normal no escucho ningún ruido, pero me ha dejado con la mosca detrás de la oreja.
Esto me ha pasado con un Burson Soloist SL y no me pasa con el Burson Conductor SL, que quizá por su diseño esté mejor aislado con respecto a interferencias. Si repito la misma operación con el Conductor, silencio absoluto.
He abierto este hilo para escuchar vuestras ideas y os las agradezco de veras. Si tuviera un equipo de audio de nivel también me gastaría un buen dinero en una regleta, pero para mi instalación gastar ese dinero lo veo descompensado.
Pensaba que una regleta combinada con un SAI me daría mejor servicio, pero me habéis dejado con la duda. La de la serie iPlug de Riello que os comentaba al principio no tiene ningún ventilador.
Smile Smile Smile
DeBilbao
DeBilbao
Mensaje  Lord-ka el Lun 9 Mar 2015 - 17:52
Acabas de definir mi "despacho".
Yo tuve problemas bastante serios con un "flexo" de sobremesa. Cada vez que lo encendía, el transformador LLENABA EL ESPECTRO DE PARÁSITOS ELÉCTRICOS.
Era tal el problema que me desprogramaba la salida de sonido del ordenador, me desconfiguraba el DAC y hacía algunas otras "trastadas".
Solución.
Regleta principal de tres tomas.
Primera toma al SAI que alimenta el ordenador, Router, Disco duro de Red, Disco copia de seguridad
Segunda toma a una caja de conexiones artesanal con filtro y mas aditamentos que alimenta otros aparatos electrónicos que pueden generar ruido electrónico. ( el filtro actúa en los dos sentidos de la corriente )
Tercera toma a la regleta principal de distribución de señal ( Furutech ) desde donde distribuyo corriente al equipo de sonido. Corriente filtrada a previo, dac y Cd y corriente sin filtrar a la etapa.
En otro equipo tengo un filtro PSAudio y una regleta TAGA
En otro equipo tengo Regleta con filtro en algunas tomas ( Furutech )
Y posiblemente compre un par de regletas TAGA para alimentar otros aparatos en el resto de la casa.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
Mensaje  Kaik el Mar 10 Mar 2015 - 0:13
Juan A. escribió:Aquí la tienes un poco más barata. http://www.pickupsound.es/productos/taga-harmony/taga_pf1000 , habría que saber cuanto son los gastos de envío.
Han subido el precio a 135€, gastos de envio incluidos
Kaik
Kaik
Cantidad de envíos : 114
Fecha de inscripción : 07/02/2014
Mensaje  Lord-ka el Mar 10 Mar 2015 - 2:13
DeBilbao escribió:Gracias por vuestras opiniones.
Smile Smile Smile
El filtro artesanal que tengo instalado se lo compré a Neil y justamente hoy ha puesto en venta uno algo mas pequeño que el mío, en nuestro foro.
Date prisa y cómpralo.
Absoluta garantía y total calidad.
Es un compañero absolutamente honrado y una gran persona.
Estará hecho de manera perfecta y exquisita y funcionará a la perfección.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka
Lord-ka
