Plato levitación magnetica
+17
LUDOVICO
hego
igallego
Migeru
Torrecillas
PICKUPSOUND
Gregorio J
Lord-ka
JADO
MAFREGA
israel
21 participantes
Aquí presento con gran satisfacción un plato con levitación magnética..
No se si se puede poner en este apartado pues básicamente lo único que hice fue diseñarlo y montarlo.
El material lo compre a través de Internet,en una marmoleria y en un taller de inox.
El niño pesa unos 35k.
Las patas también levitan magnéticamente.
El sonido resultante es magnifico,pero claro,puede ser pasión de padre
israel- Cantidad de envíos : 432
Re: Plato levitación magnetica
Pues tiene una pinta estupenda, te ha quedado muy bien, cuenta, cuenta...
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
Brutal...
Si puedes y apetece, seria interesante ver el despiece de los elementos y los datos de donde comprar.
¡Alucinante¡. Independientemente de cómo suene - (seguro que muy bien) - la pinta del aparato es simplemente sensacional. Un trabajo de categoría. Más detalles por favor
Hola a todos:
¡¡¡¡¡ Ostrasssss !!!!!! ........ ¿¿¿ Un plato de levitación magnética ???????.
Sorpresa total, incredulidad absoluta, boca abierta intentando asimilar la noticia.
Lo he vuelto a leer varias veces.
SÍ, realmente SÍ, es cierto.
Bueno, pues ahora a ver este objeto especial mas a fondo.
Desconozco si existe algo en el mercado similar.
Pero si no es así, te toca probarlo a fondo y ""proteger"" tu criatura o "creatura" ( por lo de
creación de algo nuevo ).
Porque la teoría del movimiento se queja o sufre algunos problemas serios, como son los
famosos ROZAMIENTOS, que en muchos casos son los que "joroban o fastidian" muchos parámetros
de un diseño.
En el caso que comentas, la levitación magnética elimina los rozamientos mecánicos y solamente
quedan los rozamientos con el aire y el "rozamiento" de la aguja con el disco.
Pero con este planteamiento evitas los rozamientos mecánicos y dotas de una gran estabilidad de
velocidad al plato. La capacidad del motor va sobrada y se mejora la tracción y el giro.
Perooooooo......., el consumo de corriente para mantener mediante electroimanes suspendido en
el aire el plato. Pues eso resulta llamativo. Que esa suspensión en el aire, sin rozamientos sea
estable es una proeza.
Y que la corriente de los electroimanes NO afecte a ningún elemento electrónico del equipo
supongo que será complicado.
Cuando pueda veré las fotografías, ya que en sitios que no son mi casa, se quedan bloqueadas las
imágenes.
Lord-ka
de un diseño.
imágenes.
Lord-ka
Hola,me alegro que os guste.
La levitación magnética esta inventada,yo no invente nada(tristemente).
El platter tiene un espesor de 70mm con un peso de 8 kilos,es de un material llamado POM
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
http://www.ebay.es/itm/171284765907?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
La levitación es con dos imanes posicionados de tal manera que se repelen.
Es sorprendente la nula fricción que tiene el plato,¡con una pluma de plumero de limpieza se puede mover el plato!
Tristemente el diseño tampoco se puede decir que sea mio,pues esta copiado de mi otro plato Nottingham analoque(es que le gusta a mi mujer)había pensado en hacerlo como un Oracle delphi.
El mármol son dos piezas de 30mm. cada una pegadas concienzudamente.Pesa unos 25kilos.
Impresiona mucho mas al natural de como se ve en las fotos.
El plato me salio por un dinero,unos 1000€ sumando todos los gastos y excluyendo el brazo.
Aqui tenemos un buenísimo ejemplo de otro plato con levitación magnética que quita el sentido de otro forero.
https://www.audioplanet.biz/t36949-nuevo-plato-de-molamola
Enhorabuena Israel!!!!
Menudo plato te has hecho!!!!
No paras de investigar e innovar....estás hecho un Crack!!!
Decir que el POM es un material que también utiliza Transrotor en algunos de sus modelos, concretamente en el modelo Dark Star (http://www.6moons.com/audioreviews/transrotor/transrotor.html) y destaca por sus propiedades antirresonantes lo que unido al espesor de 70 mm y al peso de 8 Kg mas la levitación magnética, nos da como resultado un platter prácticamente inmune a las vibraciones.
Israel, cuéntanos tus impresiones "sónicas" sobre el plato porque ya sabemos lo exigente que eres con la reproducción analógica....
Saludos y enhorabuena otra vez!!!!!!
Enhorabuena por tan fantástica creación, Israel. Se ve bello y macizo a partes iguales.
Poco o nada tiene que envidiar tu plato, al menos a simple vista, a los célebres del francés J.C. Verdier del cual hace años estuve a punto de hacerme con uno.
La levitación magnética siempre me ha parecido la forma ideal de suspender un plato, y raro es que comercialmente se haya explotado tan tan poco.
Un pregunta tonta, tengo imanes de Neodimio y veo que estos tienen un alcande importante a 50cm mueven un alfiler, esto no afecta a la tan sensibles capsulas en especial a las MC
Celsius escribió:Un pregunta tonta, tengo imanes de Neodimio y veo que estos tienen un alcande importante a 50cm mueven un alfiler, esto no afecta a la tan sensibles capsulas en especial a las MC
De pregunta tonta no tiene nada.
La única cosa que se me ocurrió para comprobar el posible magnetismo fue poner una alfiler encima de una mesa de cocina y soplar con un poco de fuerza,comprobé que la hacia rodar con facilidad.
Luego puse la misma alfiler en el platter y sople con la misma intensidad(esa fue mi intencion) opteniendo los mismos resultados,la aguja se movía con la misma facilidad que en la mesa de madera.
No se me ocurrio otra cosa...rudimentario,si.
En mi caso utilizo cápsula MM y no noto nada raro en el sonido.Con MC no probé,mi amplificador ni tan siquiera lleva entrada de phono MC.
vonBiber escribió:Enhorabuena por tan fantástica creación, Israel. Se ve bello y macizo a partes iguales.
Hombre...guapo el Verdier es de narices.
Me gustaría tener algún aparato que mida todos los valores que comprueban(pienso yo)los fabricantes.
Lo único que tengo es un tacómetro y el disco de HIFI newns test.
Mas que nada,por confirmar que el plato cumple matemáticamente hablando,aunque humanamente cumple sobrado.
Enhorabuena amigo Israel. Absolutamente impresionante.
PICKUPSOUND- Cantidad de envíos : 970
Edad : 19
Localización : Jerez (Cádiz)
israel escribió:Celsius escribió:Un pregunta tonta, tengo imanes de Neodimio y veo que estos tienen un alcande importante a 50cm mueven un alfiler, esto no afecta a la tan sensibles capsulas en especial a las MC
Gracias por la aclaración, empiezo a pensar en el tema me gusta la idea de levitar el plato.
Impresionante proyecto, muy bien terminado ademas de bonito,
Enhorabuena por el plato, he seguido otros hilos tanto los de molamola como los tuyos del brazo tangencial y ahora este
Me gustaría que explicaras como sabes el peso que van a aguantar los imanes, porque me imagino que una vez conocido el peso del platter se puede calcular
Mirando imanes aparecen datos sobre la fuerza de sujección y me gustaría saber si hay que referirse a este dato para el cálculo y como se hace
Migeru- Cantidad de envíos : 848
Localización : Islas Baleares
Yo utilice para otros proyectos la calculadora del enlace que te pongo y funciona perfecta.Barbablue escribió:Enhorabuena por el plato, he seguido otros hilos tanto los de molamola como los tuyos del brazo tangencial y ahora este
http://www.supermagnete.es/AdhesiveForceCalculation?form=disc&m_grade=52&m_diameter=20&m_height=10&distance_group=fixedDistance&distance=1&configuration=mag_mag¶ms=%7B&submit=Calcular
Lo que me gustaría realmente sería tirar por el tangencial,pero por falta de tiempo y medios...nada,en el cajón se queda.
Preciosa pieza, enhorabuena por la manufactura.
Jusepe- Cantidad de envíos : 1657
¡Qué trabajo más interesante! ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias por compartirlo con todos!
Me gustaría hacer una crítica positiva y una sugerencia.
La crítica positiva es la siguiente (a añadir a todo lo que se ha dicho antes). Me gusta que hayas puesto un único motor, una única polea y una única correa. Explico por qué. Tengo un tacómetro que mide la velocidad de rotación con una precisión de 0.001 rpm. En su día me dio por hacer pruebas colocando una doble polea (con dos correas) y cuál fue mi sorpresa al descubrir que la velocidad de rotación era menos estable. Se producían pequeños saltitos en la velocidad entre dos niveles definidos y muy próximos. Mi interpretación es que, cuando hay dos correas, una es la que más regula la velocidad y la otra desliza ligeramente. Pero cuando la diferencia de diámetro entre las poleas es muy pequeña, a veces domina una correa y a veces otra, dando lugar a estos pequeños saltos (en el tacómetro los saltos de aproximadamente 0.01 se veían muy claros). Aunque es una moda poner varios motores y correas, curiosamente Clearaudio parece haber llegado a una conclusión similar porque ha pasado de montar tres correas en los modelos top de hace algunos años a una única correa en los modelos actuales...
Y ahora va la sugerencia. Israel: si quieres te envío mi tacómetro para que puedas medir los cambios en la velocidad de rotación con gran precisión. Mi giradiscos, tras muchas modificaciones y pruebas, gira con una desviación media entre vuelta y vuelta de tan solo 0.002 cuando no hay ningún disco sonando. Pero cuando pongo un disco, como mi platter solo pesa 2.7 kg, las pequeñas fuerzas que aparecen en la lectura incrementan este valor en varias veces más (aunque reconozco que no detecto estas pequeñas variaciones a oído). Ya me gustaría saber qué sucede con tu platter de 8 kg (el defecto teóricamente se dividirá entre tres).
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Trabajo soberbio !!!!
Estoy con la boca abierta y no la puedo cerrar.
Por favor: más detalles!!!!
Gracias por compartir la realización.
Gracias por el ofrecimiento,ya tengo tacometro y efectivamente la velocidad varia de cuando esta leyendo la aguja a cuando esta en vació.
yo pongo 33.5 RPM para cuando esta leyendo baje a 33,3.
A oído no me entero,no noto variaciones de sonido de tenerlo girando de 33,3 a 33,5,pero bueno,eso ya esta calculado,gira a 33,3 cuando esta reproduciendo.
Gracias de nuevo por el ofrecimiento.
Última edición por israel el Lun 14 Jul 2014 - 10:36, editado 1 vez
Respecto a la polea lo que voy a hacer es una polea sin nada para que el plater solo gire por los laterales y la correa no este tirando constantemente hacia el lado del motor.Se que no notare nada,pero por rizar el rizo...y digo que no notare nada pues ya lo probé con un motor viejo puesto de cualquier manera y nada.
Pero por fisica,entiendo que el plato solo tiene contacto por sus dos laterales y que no hay ninguna fuerza lateral.
Hola Israel,
Felicidades por el pedazo de plato que te has montado. Parece una idea interesante lo de poner una polea opuesta para contrarrestar el posible empuje lateral de la correa hacia el motor. Ya nos dirás que tal la prueba.
Con respecto al frenado que produce el rozamiento al reproducir un disco, supongo que cuando la aguja esté más cerca del eje, el plato girará un poco más rápido. Lo has medido? Es curiosidad física.
Saludos y reitero mis felicitaciones.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4038
Localización : València
Enhorabuena por este fantástico trabajo. Superlativo.
No sé si te lo habrán preguntado ya, pero, ¿ qué material has usado para la correa ?.
Última edición por Noncondition el Dom 13 Jul 2014 - 22:39, editado 1 vez
» Plato de levitación magnética Mag-Lev ML-1
» Levitación magnética en tocadiscos
» Plinto tocadiscos/levitación magnética
» Esa nube que flota (levitación magnética) es un altavoz bluetooth
» Potencia magnetica de un iman
