Conexión de dos plinius sa-103 en mono
Podría ayudarme alguien y explicarme como se conectan dos etapas de plinius sa-103 en xlr mono?? Las salidas del previo me imagino que una irá a una unidad al lado derecho y en la otra al izquierdo. En cuanto a los altavoces, los dos polos de altavoz a los positivos de cada etapa???..
gracias
gracias
Juan Manuel García Casal- Cantidad de envíos : 4
Re: Conexión de dos plinius sa-103 en mono
Creo que vas en el buen camino.
Por si no lo tienes te pongo el manual
http://www.pliniusaudio.nzld.com/documents/index.asp
Por cierto, ¿qué cajas tienes para necesitar 450 w en clase A?
Yo tengo una plinius sa 103 y me mueve muy bien unas proac 3.8.
boguitas- Cantidad de envíos : 763
Localización : pontevedra
Gracias por el manual, si lo tengo, pero lo considero un poco confuso, por eso me gustaría que alguien que conozca este tipo de conexión me confirme los pasos. en cuanto a las cajas a las que pretendo conectarlos son unas dynaudio c-5; está claro que con las dos etapas en mono estarán mas que sobradas, pero con una etapa sola (que es como las tengo todavía), la situación cojea un poco, un saludo y gracias
Terminal ROJO de la caja----->OUTPUT DERECHO + (positivo) trasera del ampli
Terminal NEGRO " " -----> OUTPUT IZQUIERDO +(positivo) trasera del ampli
No conectes nada en los - que explotará todo. Esta es la maniobra para una etapa configurada en MONO. Repetir lo mismo con la otra
La señal procedente del previo sólo entra en el XLR derecho de cada etapa, el izdo queda anulado.
Juan Manuel García Casal escribió:Gracias por el manual, si lo tengo, pero lo considero un poco confuso, por eso me gustaría que alguien que conozca este tipo de conexión me confirme los pasos. en cuanto a las cajas a las que pretendo conectarlos son unas dynaudio c-5; está claro que con las dos etapas en mono estarán mas que sobradas, pero con una etapa sola (que es como las tengo todavía), la situación cojea un poco, un saludo y gracias
Creo que tienes razón que las confidence 5 tragan un montón de corriente.
Será una combinación estupenda.
Papaito te ha contestado perfectamente cómo conectar las etapas.
Por cierto la palanca que hay detras que pone "Ground lift" ¿sabes bien para qué sirve?¿qué diferencias hay entre colocarla en una posición o en otra y si se puede cambiar para probar sin tener que apagar la etapa?
En el caso del compañero, el interruptor de tierra tiene que estar colocado en posición chassis, tanto si la etapa se usa en estéreo o mono en modo balanceado.
papaito escribió:En el caso del compañero, el interruptor de tierra tiene que estar colocado en posición chassis, tanto si la etapa se usa en estéreo o mono en modo balanceado.
No entiendo bien a qué te refieres. Tiene que estar en Chassis si funcionan en mono y en la otra posición si funcionan en estéreo o ¿cómo es?
En mi caso yo la tengo funcionando en estéreo y con conexiones Rca.
Entoncés exactamente qué hace dicha palanca y para qué sirve
Perdona tantas preguntas pero nunca entendí bien dicha palanca.
Gracias Papaito
Según dice el manual, cuando se emplean conexiones balanceadas, est palanquita tiene que estar forzosamente en la posición de chasis. Eso no es asi en conexiones RCA, puedes probar a conectar/desconectar el interruptor.
Haciendo un simil con un plato, lo normal es conectarlo a la toma de tierra del ampli, pero hay algunos que, prescindiendo del cablecito de tierra, suenan mejor. Depende del nivel de ruido HUM que se genere. Con o sin tierra;en la etapa igual, EXCEPTO para modo balanceado.
papaito escribió:Según dice el manual, cuando se emplean conexiones balanceadas, est palanquita tiene que estar forzosamente en la posición de chasis. Eso no es asi en conexiones RCA, puedes probar a conectar/desconectar el interruptor.
Muchas gracias.
¿y tú crees que hay algún problema en cambiar la posición de la palanca sin apagar la etapa cada vez que lo hagas? lo digo porque si no hay que apagar la etapa cada vez que se cambia la palanca de posición es más fácil ver las diferencias en el sonido, si es que existen dichas diferencias.
Gracias Papaito, vamos a ver como se resuelve el tema, pero creo que me ha quedado claro. . En cuanto a la palanquita trasera siempre la he tenido en posición chasis, nunca he sabido para que sirve, pero en posición "open" genera un zumbido. repito, gracias.
Contesto a los compañeros boguitas y J.M Garcia Casal.
Al compañero J.M, conectas en balanceado, posición CHASSIS. Tanto en estéreo como si tienes 2 etapones en mono. SIEMPRE CHASSIS, revisa el manual. Ahi tienes el motivo porqué en OPEN te genera ruido.
Al compañero boguitas, NO DEBE cambiarse nunca nada con los aparatos en funcionamiento (salvo, quizá, los inversores de fase de un DAC). En tu caso, conexiones RCA con etapa en estéreo, con ambas posiciones funciona bien. Si la toma de tierra de tu casa fuese mala, mejor en posición OPEN. Generalizando, la que te ocasione menos ruido. Recuerda, no es más que una toma de tierra que puedes manejar a voluntad según el HUM que genere tu equipo. Donde haya menos ruido, es la posición buena. En principio OPEN.
Saludos a los dos
Saludos a los dos
Juan Manuel García Casal escribió:Gracias Papaito, vamos a ver como se resuelve el tema, pero creo que me ha quedado claro. . En cuanto a la palanquita trasera siempre la he tenido en posición chasis, nunca he sabido para que sirve, pero en posición "open" genera un zumbido. repito, gracias.
Sólo tienes que fijarte en no conectar NADA en los negativos del panel trasero de la etapa. Nada más.
Vuelvo a insistir.
Conexiones en BALANCEADO (ya sea etapa en estéreo o mono) POSICIÓN CHASSIS en el interruptor ground
Conexiones en RCA , probar las dos opciones de la palanquita. La más silenciosa es la buena, normalmente OPEN
Última edición por papaito el Miér 22 Sep 2010 - 11:26, editado 1 vez
gracias de nuevo. un saludo!!!!
papaito escribió:
Muchas gracias papaito.
todo claro
Juan Manuel,ya tienes las etapas conectadas?
Podrias dar una opinion sobre las sensaciones que tienes tras haber pasado a monofonicas?ha merecido la pena?
terrykola- Cantidad de envíos : 749
Localización : Nantes
» Ayuda conexion Plinius 9200 AV Reciever
» BEATLES IN MONO. NUEVO BOX SET EN MONO. EDICION LIMITADA EN VINILO
» Mono del mono
» CÁPSULA MONO
» Doble Mono.
» Mono del mono
» CÁPSULA MONO
» Doble Mono.
