Mono del mono
+15
fleetwood
Gregorio J
Thorensbcn
fj2525vl
Dubby
Lanegan
naviayork
bulmamaria
Airtighto
19 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Mono del mono
Hola compañeros.
Os escribo esto porque realmente estoy alucinando. Me he hecho con una cápsula MONO, la AT33MONO, y no doy crédito a lo que escucho. He puesto “The blues and the abstract truth” y vaya!! No es que suene mejor que con una cápsula estereo, eso lo daba por hecho. Un sonido limpísimo, denso, un timbre de los instrumentos muy cercano a lo que escucho en directo, mucho aire y dinámica a raudales. Ya no quiero cambiar la cápsula. No quiero volver al estéreo de la HANA ML. Quiero seguir y seguir escuchando esta maravilla. Tengo mono del mono.
No se si es cosa mía, peto esta cápsula es brutal de buena, para mis oídos. Ahora toca comprar ediciones mono de mucha y excelente música. Por un tiempo me instalo en este mundo. ¿Que experienciales tenéis sobre el mundo mono y sus cápsulas, discos...?
Airtighto- Cantidad de envíos : 191
Fecha de inscripción : 28/05/2018
Re: Mono del mono
Doy por hecho que tienes una edición mono de ese álbum. Yo la reedición que tengo de Impulse es estéreo. De todas formas es peligroso reproducir un stereo con aguja mono. Por la salud del disco.
Las grabaciones originales hasta casi finales de los 60´s mayormente se hacían en mono. Pero en el jazz años antes, si es que estás centrado en ese género.
Las posteriores ediciones estéreo, recortaban algo las frecuencias de bajos porque en aquellos tiempos con las primeras agujas estéreo tendían a patinar.
En materia no solo de bajos, sino voces con más cuerpo y centradas. Amén que como consigas discos antiguos y usados más menos originales Mono, te vas a encontrar una serie de chasquidos con las cápsulas estéreo a veces que los convierten en martirizantes la escucha. Con una mono, buena parte de los ruidos se eliminan. Cuestión del trazado de lectura que hace cada tipo de cápsula.
Yo tengo 2 mono más modestas, pero MM. (AT y Ortofon) desde hace años. Pero ya por inercia siempre que hago una "sesión" de discos mono, las pongo.
Pero mayormente tengo muchas cosas de rock de los 60´s. Las de jazz aunque no ando muy metido a fondo, suelen ser reediciones caras y si son originales...
Pero eso, no hay vuelta atrás una vez las pruebas. Bienvenido al Mono-World
jagarry- Cantidad de envíos : 5924
Re: Mono del mono
Hola , yo estuve una temporada con una grado M+ y es otra dimensión , tengo una buena colección de música clásica , es sorprendente el poquísimo ruido residual que ofrece , si pudiera tener dos platos (o brazos) me plantearía dejar una fija en el equipo.
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2309
Re: Mono del mono
Que yo me aclare, escuchar en mono es escuchar en plano, no hay efecto de profundidad ni de colocación de insrrumentos. Si es así, comomouede haber "aire". En mono solo tengo ocasión de escuchar la radio y me parece que muchas veces se oye mejor que en estéreo, pero "plano"
naviayork- Cantidad de envíos : 931
Re: Mono del mono
Desde mi ignorancia del cortado de discos, tengo la siguiente duda...
Un disco mono ¿está cortado por un cabezal mono? Entiendo que el estéreo es más joven que el mono en todo esto del sonido grabado, y que por lo tanto los primeros cabezales de corte eran mono. Y ahí creo de utilidad esta cápsula. Pero ¿tiene sentido su uso para discos cortados con cabezal estéreo pero por el que circula una información mono? Cambia mucho de hacer un simple sumatorio de las señales, por ejemplo, con el botón "mono" del ampli? Y disculpad, hablo desde la más absoluta ignorancia al respecto.
En cuanto a lo que mencionas, NaviaYork, en el mono no tiene porque desparecer la sensación de profundidad, puedes sentir cercanía, lejanía, instrumentos en primer o segundo plano.....Efectivamente no vas a tener sensación izquierda-derecha, pero otras características creo sí las puedes tener gracias a la captación y a la mezcla.
Dubby- Cantidad de envíos : 209
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 09/05/2013
Re: Mono del mono
La edición del disco es mono, pero la "literatura" de la cápsula dice que no daña los discos estéreo.
En cuanto a lo del "aire". Me explico naviayork. Quizás haya utilizado la palabra de forma libérrima. Me refiero a la definición redonda, que circunscribe cada voz o instrumento. Esa definición que la separa por su nitidez del resto la he llamado "aire". Una forma de hablar.
En cuanto al cambio de cápsula, con el Jelco es una ventaja porque es rápido y fácil, un momento. Tengo cada cápsula en un porta y ajustar el brazo Son 2 min. Así tengo flexibilidad para escuchar diversas cápsulas. Es casi como cambiar de equipo.
Lo que más me llama la atención del sonido es su consistencia, por decirlo de algún modo. Parece más cercano y el timbre...
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Re: Mono del mono
¿Seríais tan amables de recomendar algunas cápsulas mono interesantes, ya sean MC o MM? Para los ignorantes como yo. ¡Graciasmuchas!
Lanegan- Cantidad de envíos : 196
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 24/10/2018
Re: Mono del mono
Hola Dubby.Dubby escribió:Desde mi ignorancia del cortado de discos, tengo la siguiente duda...
El disco está cortado en mono, es una cuestión material y física del corte. No es que se grabe sonido mono en un disco cortado en estéreo. De ahí la necesidad de la cápsula distinta. Y el sonido no se parece a conmutar el ampli a mono con un disco estéreo. Y tienes razón: claro que hay planos distintos.
Un cordial saludo.
Re: Mono del mono
Esta veo que tiene muy buenas referencias, me desanima un poco que sea MC, por lo problemático del reemplazo de aguja... ¿Alguien la ha probado, que quiera compartir su experiencia?
https://www.amazon.es/Audio-Technica-MONO-LP-Capsula/dp/B0002ERE2Q
Re: Mono del mono
Airtighto escribió:Hola Dubby.Dubby escribió:Desde mi ignorancia del cortado de discos, tengo la siguiente duda...
Un cordial saludo.
Creo que no me explicado bien. Me refería esto...Al ver una imagen de un cabezal de corte similar a este
entiendo que lleva por así decirlo información de L e información de R, info eléctrica que reune y hace (transductores mediante) que una sóla aguja de corte haga el surco. Entiendo que eso que veo es una cabeza de corte estéreo con un esquema similar a esto
En lógica una cabeza de corte mono antes de la época del estéreo no llevaría info de L/R para "reunirla", tan sólo llevaría una única fuente de señal. Ahora vayámonos al año 2021. Imagino que casi todas las cabezas de corte hoy día son así, estéreo. Y aquí entra mi reflexión: Si por ahí pasamos una señal mono, es decir la señal es similar en L que en R, la aguja grabará un surco que la lógica me dice es similar físicamente en ambos lados desde la vertical de la aguja. Y siguiendo esta lógica me decía a mi mismo que en una caso como este la única diferencia entre una capsula mono y un sumatorio en una estéreo puede ser la forma física de la aguja y su concepción en el trazado. De hecho, creo que algunas las cápsulas mono tienen sus bobinados de tal forma que sugieren de alguna forma un sumatorio de la información.
Y disculpad si meto la pata de alguna manera, son ocurrencias de como pueden funcionar las cosas, y cual puede ser la diferencia de concepto de un fabricante al diseñar algo específico para mono, que creo puede ir más orientado a la forma física del surco más que a la info recogida
Re: Mono del mono
Por lo que se desde hace décadas, las agujas de corte que se emplean son las mismas en las ediciones estéreo que la mono. El uso de las mono quedó relegado en cuanto dejaron de grabarse discos en ese formato, que fue ya en los 70´s.
La comparativa ahora está en tener una edición original mono de cualquier disco y compararlo con alguna realmente buena edición actual. Yo lo he hecho con varios discos, y en el caso de un par de Duke Ellington (originales Usa) y reediciones actuales del sello Speakers Corner la diferencia es como comparar una edición original de cualquier disco estéreo con otra actual. O sea, depende y según. Pero nada definitiva.
Con otros de los 60´s en rock si he encontrado más diferencias, pero tampoco eran reediciones de sellos totalmente analógicos (algunas de MOV).
Por recomendar cápsulas mono MM... yo estoy usando ahora la Ortofon 2M Mono.
https://www.supersonido.es/p/ortofon-2m-mono
También tengo por ahí algo abandonada (una venta frustrada que me tuve que quedar al final) la AT-VM610. Excelente lo que da para el precio que tiene.
https://www.supersonido.es/p/audio-technica-vm610mono
Ambas con agujas cónicas. Algunas MC utilizan agujas elípticas, pero no se hasta que punto la diferencia puede ser tan evidente.
PD: Ahora que recuerdo, a principios de los 60´s, se instauró una especie de estándar para las agujas de corte. Las anteriores hacían un corte más profundo del surco. Y se dicen que sonaban con mucha más naturalidad aún. Que nunca un disco mono posterior llegó a sonar tan bien como los de los 50. o primeros años 60´s.
Re: Mono del mono
Este vídeo explica los diversos procesos de corte desde los años de Edison. Curioso ese híbrido horizontal-vertical
Lo que parece claro es que lo que comentaba Jagarry tiene mucha importancia : a cada surco, su lector apropiado. De lo contrario, el rendimiento sonoro será dficiente, y en el peor de los casos puede hasta dañar físicamente el surco.
Habrá que hacerse con una cápsula mono para esos vinilos de los 40-50 que andan por casa....
Lo que yo me preguntaba al comienzo de mi intervención en este hilo era es si las nuevas reediciones de discos del 2021 que suenan en mono....necesitan cápsula mono? Yo entiendo que no, porque han sido cortadas por un cabezal estéreo.
Re: Mono del mono
Por lo que yo mismo he oído/experimentado, las diferencias de sonido, leído el disco por una cápsula mono o estéreo, aunque el disco mono haya sido cortado recientemente, son enormes. No hablo de oídas, sino de oído. Entiendo que esto se debe a lo que lee la cápsula. Si se lee con una estéreo recoge información que no debe ser leída, es decir ruido, lo que no ocurre con la mono. Pero compañeros más ilustrados podrían aclararlo con detalle.Dubby escribió:Este vídeo explica los diversos procesos de corte desde los años de Edison. Curioso ese híbrido horizontal-vertical
A Lanegan le gusta esta publicaciòn
Re: Mono del mono
Las cápsulas estéreo hacen un seguimiento transversal de los surcos que es donde se graban los canales estéreo. Obviamente en un disco mono solo hay un surco central grabado, que son el recorrido que hacen las mono sin leer los paralelos.
El resto son ruidos parásitos en surcos sin grabar en el recorrido de las estéreo.
Si encuentro luego el gráfico o el enlace, lo pondré. Ya se habló del tema hace no demasiado (gráfico incluido)-
Re: Mono del mono
Lanegan,
Respondiendo a tu pregunta de recomendación de capsulas mono , aparte de la mencionado por Bulmamaria (Grado+) una apuesta segura y "mono autentica" es la Denon DL 102, también tienes de Ortofon de la serie 2M mono y mono se entre otras muchas más.
J
J
fj2525vl- Cantidad de envíos : 165
Fecha de inscripción : 03/07/2016
Re: Mono del mono
Llevaba un tiempo "rumiando" añadir una cápsula mono, tengo algunos discos de Bowie, Velvet, Jazz y 7" guatequeros de mis padres (60's-70's). Voy a buscar incluso a ver si hay alguna de la época en vez de una moderna.
Pablito- Cantidad de envíos : 1867
Re: Mono del mono
Bueno, pues ya tengo la respuesta a mis dudas sobre el corte de discos mono actuales cortados con cabezales estéreo de 2021.....lo he encontrado en la respuesta del forero Thorensbc en otro hilo del foro sobre cápsulas mono, aclara mucho que se puede y no hacer con cápsulas mono actuales, y por lógica con las "vintage"....
https://www.audioplanet.biz/t104596-capsula-mono?highlight=capsula+mono
A Thorensbcn y a Lanegan les gusta esta publicaciòn
Re: Mono del mono
fj2525vl escribió:Lanegan,
J
Muy agradecido, compañero. Estoy entre la Denon y la AT3 Mono LP, alguna termina cayendo fijo.
Re: Mono del mono
Una razón de por qué los discos grabados en mono suenan mejor es porque no hay diafonía, es decir, no existen dos canales que influyen uno sobre otro. La diafonía en las cápsulas es muy alta, de las mayores en cualquier componente estéreo. Digamos que el canal derecho influye sobre el izquierdo, y viceversa, porque por muy buena que sea la grabación la aguja siempre se verá afectada por vibraciones no deseadas. El sistema de aplicar dos canales a un mismo surco está lejos de ser perfecto.
Y al contrario, una buena aguja sobre un surco bien cortado sólo en horizontal y de lado a lado tiene un seguimiento mucho más preciso. Pero esto es la teoría, porque en la práctica, como dijo alguien ahí arriba, los discos mono se graban con aparatos estéreo. El resultado es que en los surcos en mono la aguja se mueve en el eje vertical, a no ser que uno de los canales se haya invertido en fase y entonces el movimiento de la aguja es horizontal. Para efectos prácticos, yo creo que es lo mismo.
Re: Mono del mono
Como se comenta de las buenas virtudes de la Denon DL 102 MC de alta salida ( quién por aquí la conoce?).
La veo rarita con solo 2 pins y has de ir probando como hacer las conexiones correctas. Aparte que viene a ser como su prima la DL 103 algo puñetera según el peso del brazo (ligeros abstenerse).
Indican que está recomendada también para discos estéreo por que no los daña. Aunque escuchar un disco estéreo en mono solo hace que oigas igual los dos canales con una sola imagen central. Eso no quiere decir que tenga las virtudes de un disco originalmente grabado en mono.
http://www3.sympatico.ca/murraya/DenonMonoPage.htm
Yo la conozco solo de vista y ahora. No la he visto en ninguna tienda en venta. Al menos española
En cuanto a la duda si las reediciones actuales en mono suenan a no-se-que... siguen siendo mono!!
Otro cantar es hacer comparativas con las originales de hace 50 o 60 años.
Según en que géneros musicales y discos concretos, quizás es posible conseguir ediciones originales a precio contenido o de derribo, pero en blues, jazz y rock, generalmente son precios de bofetada. Y si no se está por la labor, las reediciones son una muy buena opción. Y siguen siendo superiores a las mismas estéreo en la mayoría de los casos de las que tengo. Que son un centenar largo.
Así que no lo comento por haber leído reviús o elucubraciones de algunos youtubers que abundan impartiendo clases magistrales.
Espero haber aclarado algunas dudas.
Re: Mono del mono
Pablito, si consigues una mono antigua, por favor, comparte tu experiencia. Me interesa mucho ¿Conocéis cápsulas mono de las 50/60? ¿Se podrán montar en nuestros brazos?Pablito escribió:Llevaba un tiempo "rumiando" añadir una cápsula mono, tengo algunos discos de Bowie, Velvet, Jazz y 7" guatequeros de mis padres (60's-70's). Voy a buscar incluso a ver si hay alguna de la época en vez de una moderna.
A Pablito le gusta esta publicaciòn
Re: Mono del mono
Estoy investigando
Re: Mono del mono
No me extraña la reiterada recomendación de la at33 mono, yo tengo su hermana stereo at33ptg II y es algo alucinante lo que hace con los discos mono “verdaderos”, su finísima punta se sumerge en el surco y dejando de lado gran parte del ruido te saca un mensaje sonoro muy convincente, por supuesto sin ningún selector mono conectado.
La idea de que los discos mono más viejunos han de ser leídos por una punta cónica porque así era la que los cortó para mi es errónea, aunque parezca mentira hay mucha información en esos vetustos surcos que merece un corte sofisticado que escarbe bien al fondo... lástima que las mc mono con puntas elípticas pijas son escasas y costosas.
Re: Mono del mono
Mordecai escribió:lástima que las mc mono con puntas elípticas pijas son escasas y costosas.
Las MC por lo general que he mirado empezando por las más famosas AT33 y la Ortofon Quintet Mono, llevan agujas elípticas. Incluso las Grado ME+ ( a la mitad de precio que estas).
No, si al final parece casi que las que yo tengo son de las pocas con agujas cónicas.
» BEATLES IN MONO. NUEVO BOX SET EN MONO. EDICION LIMITADA EN VINILO
» Viruela del mono
» CÁPSULA MONO
» Grabaciones en mono
» potenciometros mono
» Viruela del mono
» CÁPSULA MONO
Página 1 de 3.
