Altavoces cerca del televisor
Hola a todos
Tengo unos monitores con algunos años, que No llevan apantallamiento antimagnético.
Con las televisiones antiguas de tubo, se recomendaba no acercar los altavoces a menos de 1 metro, pues podían dañarse.
Quisiera saber si con las televisiones planas actuales ocurre lo mismo, o si, por el contrario, podemos acercar más estos altavoces sin peligro.
En este último caso, ¿a qué distancia los podemos colocar sin problemas?
gracias, un saludo
gracias, un saludo
Roland- Cantidad de envíos : 1407
Re: Altavoces cerca del televisor
Hola Roland,
Los nuevos paneles no son sensibles al campo magnético de los altavoces sin apantallar. No obstante, ten cuidado con los servidores o aquellos televisores que incorporen discos duros, ya que estos SÍ pueden verse afectados por este tipo de transductores.
PICKUPSOUND- Cantidad de envíos : 970
Edad : 19
Localización : Jerez (Cádiz)
Hola, buenas tardes:Roland escribió:Hola a todos
gracias, un saludo
El problema de la colocación de un monitor o altavoz NO apantallado o "blindado" cerca de un televisor de tubo, (( de los de antes )), consistía
en que los imanes de los transductores de los altavoces generaban unos campos magnéticos, que afectaban a los campos que "controlaban" los
haces de partículas que generaban la imagen en la pantalla.
Eso significaba interferencias.
Supongo que los que tenemos bastantes años recordaremos una normativa de los años 60 que obligaba a instalar cables antiparasitarios en los
coches, en la alimentación de "alta", entre el delco y las bujías. Porque los cables normales que se utilizaban por aquellas épocas causaban interferencias
en las señales de la televisión cuando empezó la emisión de señal en UHF.
En general los campos magnéticos alteran las señales y sobre todo las analógicas..
Actualmente uno de los principales problemas de la utilización de las señales de radiofrecuencia ( RFID ) para el control a distancia, consiste en los
apantallamientos de las señales debidos a problemas diversos.
Los líquidos apantallan las señales, las grandes masas o grandes superficies metálicas crean zonas que dificultan la transmisión de las señales, etc.....
En el caso de los actuales televisores, no suelen sufrir problemas derivados de tener en las cercanías campos magnéticos.
Por un lado la señal es digital y no existen campos magnéticos que modifiquen ningún flujo de partículas, por lo que la señal no tiene que verse afectada.
Pueden existir problemas con los dispositivos USB, algún sistema WiFi o Bluetooth o algún disco duro que NO sea de estado sólido.
En cualquier caso resulta muy sencillo. Se prueba y se verifica que no afecta y se calcula la distancia desde los altavoces al televisor y asunto solucionado.
Saludos a todos.
Lord-ka
» ¿QUÉ HACEMOS CON EL TELEVISOR?
» En la actualidad, qué televisor es el "best buy"
» Qué televisor de 42" comprar.
» CONSEJO: TELEVISOR "GRANDE" O PROYECTOR
» Conectar la TV a minicadena usando un conversor toslink-rca barato. Sonará mejor que la propia TV?
