Tableta como fuente
Tableta como fuente
La verdad que es un producto que nunca me ha interesado, pero me pregunto si se puede usar como un pc normal.
Por ejemplo, escuchando radios online, se podia conectar a un ampli con por ejemplo un minijack, o hay algunas con conecxiones de mas calidad tipo optica.
Gracias, saludos
Gracias, saludos
davi- Cantidad de envíos : 1773
Localización : online
Re: Tableta como fuente
Yo también me estoy planteando utilizar una tableta (iPad) como fuente, bajando música de Spotify por wifi, por poner un ejemplo. Me parece algo, como mínimo, muy práctico. No soy para nada experto en estos temas de música desmaterializada. Me gustaría que alguien que lo haya probado, me (nos) pudiera iluminar en este tema. No sé si puede haber respuestas en otro hilo, pero, al menos yo, no lo he visto. Gracias y saludos,
Joan Orti- Cantidad de envíos : 826
Localización : Vallès Oriental
Fecha de inscripción : 23/03/2012
En estos momentos estoy contestando vuestro Post, en mi IPad, y a la vez, estos y escuchando a LA TRINCA", via SPOTIFY, reproducido en el mismo y la señal de forma inhalambrica y la recibe el AirPort Express.
Este aparatos que sirve para recibir la señal wifi, lo conecto a su salida óptica al ML 360S que tiene una entrada digital y evidentemente es mejor dac que el propio AirPort express. El cual se puede conectar por rca al previo.
Es una manera muy práctica y con pocos cacharros para oír mis archivos digitales.
Spotify utilizo la versión premium a 320kbs.
Todo ello es muy fácil de instalar, y funciona perfecto.
Desde luego poder navegar por el IPad en el spotify es una gozada
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2966
Pero, la señal que da el iPad es digital o analógica? Segun comentas, la conversión D/A, la realiza el ML, no el conversor propio del iPad, no? Gracias de nuevo
En mi caso, la conversión de digital a analógico lo hace el M Levinson, al estar conectado vía cable óptico.
Puedes utilizar si quieres el AirPort express que haga la función de DAC, conectandolo vía RCA.
Mírate como funciona el AirPort expres
http://www.apple.com/es/airport-express/#airplay
Si no lo he intepretado mal, el iPad únicamente gestiona los archivos, pero la información llega a la Airplay, via ADSL, y de ésta, al DAC de Mark L., pero sin pasar por el iPad. Es así no? Gracias
Del Ipad al Airplay llega la señal vía Wifi. Y del Airplay al Router, en mic aso es también de forma inalámbrica, pero también cabe la conexión mediante ethernet.
Vale, creo que me ha quedado claro. Pero, por otro lado, sabes si se puede conectar el iPad directamente a un DAC externo? Gracias de nuevo por tu paciencia. Saludos,
Creo que se puede conectar mediante el adaptador de las fotos. Si buscas hay un compañero forero que lo ha realizado, sin embargo es complejo, más que nada porque hay que darle alimentación al conector del Ipad, y se engorrosa (a mi modo de ver) con tanto cable y no es tan operativo.
de la manera que tengo, sin duda, se puede mejorar el sonido, pero la calidad es muy correcta, y la funcionalidad es acojonante, ya que desde toda la casa voy poniendo la música. Sirve para o irla, pero para escucharla, sin duda el CD o el plato
Por lo que entiendo de tus palabras, es que se puede hacer, pero, por práctico lo mejor es el sistema que tienes configuarado mediante airplay. Además, también entiendo que la calidad, es inferior a la del CD o plato. Eso me lleva a la conclusión, que, el mejor sonido a partir de un sistema, digamos "informático", será un MAC, con el sofware y hardware específicos para música. Muchas gracias por tus aclaraciones y saludos.
Entiendo que en función del espacio que tengas puedes dedicar un Mac o un Pc para la gestión de archivos musicales. Aun que a mi modo de ver, para tener algo muy decente a nivel de fuente, tendrías que mirar algo de Linn o quizá de Meridian, que tienen este tema muy trabajado. también irá en función del presupuesto.
Ten en cuenta que mi instalación "apple" vale 99 euros + ipad, iphone..... el ordenador no lo conecto al equipo de música por el tema de los cables !!!
Siguiendo el hilo, también estoy dándole vueltas a como mejorar el sonido que sale de mi tablet, en este caso una BQ Edison 2 3G. El audio lo saco por la conexión jack 3,5mm. Básicamente quiero usar Spotify (Premium, 320 Kbps) conectando la tablet al amplificador.
Entiendo que podría servirme algo así: http://www.studio-22.com/cambridge/dac-magic-plus.htm , pero buscaba algo más economico.
Gracias de antemano y un saludo.
Tender- Cantidad de envíos : 24
Localización : Andalucía
Fecha de inscripción : 07/01/2012
Puedes utilizar mi opción y conectarlo mediante RCA al AirPort
Gracias, pero el Airport no es solo para dispositivos Mac?
No, para nada, tiene una entrada mini Jack compatible con cualquier aparato musical. Tendrás que buscar un cable con mini Jack en cada lado
» MacMini como fuente???
» Usar una tableta como servidor de música
» Hackintosh como fuente
» Como conectar mi minidsp a fuente analogica
» macbook air como fuente
