Sustitución válvulas
+5
jazzi
fdpa
victor87
confidencialist
9 participantes
Tengo una duda sobre válvulas, es cierto que puedes usar las KT-90, las KT-88 y las EL-34 indistintamente sin ningún problema solamente ajustanto el bias.
¿Cuál de las 3 os gusta mas?
Gracias por vuestra ayuda.
confidencialist- Cantidad de envíos : 472
Localización : A la sombra de la Giralda
Re: Sustitución válvulas
Hola confidelcialist me interesa tu pregunta pero desconozco la respuesta, y añado
¿es cierto que se puede usar una KT-120 , KT-90 , KT88 , KT-77 ,KT-66 y las EL-34 indistintamente sin ningún problema solamente ajustanto el bias? Gracias.
victor87- Cantidad de envíos : 126
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 13/02/2011
Hola que tal
Sobre la pregunta que haceis,pues depende.. Acaso esperabais otra respuesta?
A ver se puede, siempre que tengais en cuenta que una EL34 disipa 25W y una KT120 60W. Tendreis que ver que el producto del valor de la tension anodica, por la corriente que ajustais de bias, sea menos que su potencia de disipación máxima, cumpliendo esa premisa claro que se puede.
victor87 escribió:Hola confidelcialist me interesa tu pregunta pero desconozco la respuesta, y añado
Normalmente no
Hay tres grupos:
kt90-kT88-6550
El34-kt77
Kt66-6l6
Bueno................ cuando deis con un circuito que pueda utilizar todas esas válvulas solo con ajuste de bias me dais un toque..
jazzi- Cantidad de envíos : 176
Localización : Salobreña-Granada-
Fecha de inscripción : 05/08/2009
jazzi escribió:victor87 escribió:Hola confidelcialist me interesa tu pregunta pero desconozco la respuesta, y añado
Con uno de los mejores Push-Pull del planeta, puedes utilizar todas esas válvulas y algunas más, y ni siquiera tienes que ajustar byass con polímetro, sólo te bastará mover dos palanquitas:
Esa maravilla se llama LEBEN CS-600, obra del ex-diseñador de Luxman de su época dorada: Mr. Taku Hyodo.
Además tiene la mejor salida para auriculares del mercado actual.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3786
Hay amplis que aceptan el cambio de tubos, otros no, depende de muchos factores. Es cosa de consultar al fabricante.
Yo prefería el sonido de las EL-34 (cálidas y musicales), pero también son excelentes las 6P3SE (transparentes y neutrales), y además son baratas.
elchicodelasválvulas escribió:jazzi escribió:victor87 escribió:Hola confidelcialist me interesa tu pregunta pero desconozco la respuesta, y añado
¿ Se puede poner desde la kt120 hasta la El34 ó puedes sólo optar entre la EL34 y la 6L6 en el leben CS-600 ?
jazzi escribió:elchicodelasválvulas escribió:jazzi escribió:victor87 escribió:Hola confidelcialist me interesa tu pregunta pero desconozco la respuesta, y añado
Sí, se puede utilizar también la KT120, y otras muchas:
http://jeffsplace.me/wordpress/?p=141
Coincido con Sacdófilo, la rusa 6n3cE, es maravillosa y barata, (aunque cada vez más cara, ya que hay mucha demanda), y muy duradera, más de 5.000 horas; tengo dos cuartetos emparejados, y fué una pena no hacerme con otro, no sabía que era tan buena.
Hola chicodelasválvulas ¿Se podrían sustituir las 6n3cE por las 6555 en un Copland CTA 405 ajustando únicamente el bias?
Un saludo,
Un saludo,
rene.deskartes.5- Cantidad de envíos : 52
rene.deskartes.5 escribió:Hola chicodelasválvulas ¿Se podrían sustituir las 6n3cE por las 6555 en un Copland CTA 405 ajustando únicamente el bias?
Un saludo,
Pues lo siento, pero no lo sé, no estoy familiarizado con la 6555, a ver si algún experto del foro te puede decir algo.
En mi caso las rusas 6n3cE, sustituyen a unas típicas 6L6GC.
¿alguien que me pueda dar referencias de las 6n3cE y si son alternativa a unas 6555?
Bueno al final las he comprado y probado y la calidad de sonido deja mucho que desear. Tienen menos conectores que las otras válvulas ¿algún experto que nos instruya del porqué y sus diferencias?
Ojo con las sustituciones a lo loco. A más de uno le ha salido ardiendo el amplificador porque ha puesto unos tubos equivocados, y no hablo de oídas.
La válvula 6P3S-E es un tetrodo, no un verdadero pentodo como el modelo EL-34, y por eso tiene menos patillas. Habría que conocer el circuito de tu amplificador para saber si sirve como sustituto.
He sido un poco atrevido (¿Inconsciente?) pero no ha tenido consecuencias en el aparato un sufrido Copland CTA 405. Otra pregunta, ¿que diferencia hay en funcionar con un tetrodo a funcionar con un pentodo?.
Si que he estado trasteando con otras dos válvulas intercambiables , la 6555 y la KT 120 y aunque en general prefiero la segunda, hay una cosa en la que la primera la supera, la naturalidad del sonido y de la tímbrica de los instrumentos, no se cual es vuestra experiencia si habeis podido contrastar ambas válvulas.
¿Nadie ha comparado estas válvulas?
Pensais que un diseño universal vale para todas las válvulas de EL34,KT88,KT90 y KT120? Eso es como comprar me un coche para que me valga para furgoneta, utilitario, de carreras, familiar y todo tereno y para que me vaga para hecer mudanza. NO HAY circuitos universales!Si algun fabricante confirma que el ampli se puede configurar con todas estas valvulas, eso es posible configurando el diseño con un monton de compromisos.La cosa es que cambiando el BIAS de la válvula de salida puedes ajustar la potenvia disipada del ánodo, pero no puedes configurar el driver para que sea adecuado para el nuevo cambio.EL34 y KT88 son muy diferentes, un driver que es bueno para KT88 no significa que va al mismo nivel con EL34, o si se adapta hay que modificar el BIAS de la valvula de previo y driver.Asi que modificar todo el diseño.Casi mejor comprar un amplificador nuevo que lleva el diseño adaptado para el modelo de valvula que pretende de llevar.De mi punto de vista un diseño asi no es serio.Todas las valvulas tienen un modo de funcionamiento optimo, que esta escrito en el manual.Es muy muy dificil, por no decir imposible, tener un driver en un modo optimo y que valga para atacar todas estas valvulas.Es solo una opinion mia, no teneis que ehcar me caso, porque cada uno tiene sus ideas.Un diseño si esta fabricado de Kondo,Sakuma,Shishido, Yamamoto o Taku Hyodo es interesante y muy bueno, pero como diseños comersiales tambien tienen su larga lista de compromisos.
Gracias por tus reflexiones Konstantín, aquí nos lanzamos a este mundo con ideas poco claras, y los que aportais experiencia, pueden hacer que centremos conceptos que no tenemos claros.
Un saludo,
Un saludo,
Volvemos al hilo. A mi personalmente me gusta KT88 en Push Pull conexion ultralineal.No puedo explicarlo, porque en general teoricamente conectada como triodo debe de tener mejor caracteristica y mas lienalizacion...es cuestion de probarlo.confidencialist escribió:Tengo una duda sobre válvulas, es cierto que puedes usar las KT-90, las KT-88 y las EL-34 indistintamente sin ningún problema solamente ajustanto el bias.
» Jadis DA 60 Sustitución válvulas
» Sustitución válvulas 6SN7
» Ayuda mejora ampli válvulas
» Sustitución Rega Mira 3 por amplificador de válvulas
» Usar valvulas 7DJ8/PCC88 en sustitución de 6DJ8/6922/ECC88
