Problema con valvulas KT66 Genalex Gold Lion de tubedepot.com
+12
BlueNote
jordibadia
gaby
altafidelidad
MAFREGA
caroger
mena
lucas
elchicodelasválvulas
16 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Recibí hace tres semanas desde tubedepot.com dos pares de estas valvulas de potencia para mis etapas monofonicas QUAD II (las reedición, no las antiguas). Las estreno y cual es mi sorpresa cuando veo que una de las etapas, al cabo de una media hora de funcionamiento, deja de emitir sonido alguno. Me acerco a la misma y veo una de las valvulas con la placa interna al rojo vivo. Bien, apago el ampli y lo vuelvo a encender ....en principio parece que vuelve a funcionar todo bien, pero entonces la etapa que deja de funcionar es la otra, con exactamente el mismo problema (una de las valvulas se ha puesto con la placa en rojo incandescente). Despues de varias pruebas comprobé que este es un problema que se me va repitiendo de manera eventual y aproximadamente y de media al cabo de unos 30 minutos de estar escuchando musica normalmente. He hecho pruebas cambiando todas las valvulas de zócalo entre las dos etapas, y he confirmado que el problema va con dos válvulas en cuestión de las cuatro. Escribí a tubedepot.com para comentarles el problema y me dijeron que les enviara de vuelta las valvulas para sustituirlas, pero una vez allí me dicen que las valvulas miden y funcionan perfectamente, que quizas sea un problema con mis etapas. La cuestion es que llevo usando con estas etapas unas Sovtek KT66 (las que me vinieron cuando las compré) junto con unas NOS que adquirí (un par de GEC y un par de Marconi) y las etapas siempre me han funcionado perfectamente con estas valvulas de potencia en cuestion (así tambien se lo dejé claro a tubedepot.com).
Ahora mismo estoy en charla por e-mail con Rob Hull, que parece el tecnico en cuestion de tubedepot.com, y me dice que si el bias de estas etapas no se puede ajustar manualmente (por lo que leo por las webs las Quad II son auto-bias) me recomienda usar otras valvulas. En sus palabras : "If it is fixed bias, the bias can be adjusted easily. If the amp is cathode biased, it is much more difficult. If the amp is cathode biased, then I recommend installing a set of tubes with a lower static current draw. A lower static current draw will draw less current when installed into a cathode biased circuit."
Si alguien pudiera echarme alguna luz sobre este asunto, se lo agradeceria. La verdad es que me extraña bastante que las tan "reconocidas" KT66 Genalex Gold Lion rusas de fabricación actual no puedan funcionar ideal y correctamente con unas etapas Quad II cuando leo en general por muchos foros de audio (incluido este) son unos de los recambios que mejores resultados sónicos ofrecen.
Re: Problema con valvulas KT66 Genalex Gold Lion de tubedepot.com
Probablemente no sea tu caso, pero lamentablemente y muy a mi pesar, las Gold Lion están teniendo muchísimos problemas de fiabilidad. Para mi han dejado de tener valor alguno y no las recomiendo bajo ningún concepto.
PD: Espero que encuentres una solución a tu caso.
Opino igual que César, Genalex, muy mal, tuve que devolver a TubeDepot un cuarteto de KT-77, por ruidos, en una válvula.
Arriesgaste demasiado, hay que tener mucho cuidado cuando la placa se pone al rojo vivo o de color rosa, lo normal es que sea por exceso de corriente, pero sinó recuerdo mal, (a ver si Miguel anda por ahí), también en estos casos pudiera ser que la distancia de la rejilla a placa no fuera la correcta, o sus espiras no estuviesen bien colocadas; o sea por un defecto de fabricación.
Y encima las puñeteras son caras, yo tampoco las recomendaría.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3786
Pues la verdad es que me dejais de piedra. Desconocia totalmente esta falta de fiabilidad en la producción de las Gold Lion actuales. Me imagino que será un problema mas bien reciente pues en la amplias busquedas que anduve realizando en diversos foros de audio todo eran buenas palabras. También es cierto que se refereian sobretodo a sus resultados sonoros, no a su fiabilidad.
Lo que me da a pensar entonces que desde tubedepot.com lo que intentan hacerme es marearme un poco la perdiz para enviarme otras valvulas, quizás conscientes de esto mismo que me comentais. ´
Lo que no se es que otra marca pedir. ¿Me recomendais algunas en particular?. He leido buenos comentarios de las Shuguang Treasure, aunque el precio de las mismas se dispara un poco.
Yo he sufrido en primerísima persona los problemas de fiabilidad de las Gold Lion, en mi caso 4 kt88, una de ellas reventó por dentro y me fundió todo lo que encontró a su paso, sonar suenan bien, pero son las más caras que existen, porque no duran un asalto y encima tienes que reparar medio ampli. Y cuidado, que hablo en mi caso concreto (aunque no es un caso aislado), eso no quiere decir que a tí te vaya a suceder lo mismo, aunque me imagino que ya te habrás acojonadovonBiber escribió:Pues la verdad es que me dejais de piedra. Desconocia totalmente esta falta de fiabilidad en la producción de las Gold Lion actuales. Me imagino que será un problema mas bien reciente pues en la amplias busquedas que anduve realizando en diversos foros de audio todo eran buenas palabras. También es cierto que se refereian sobretodo a sus resultados sonoros, no a su fiabilidad.
Ahora mismo estoy usando unas Tube Art chinas que no están mal pero no son nada del otro mundo, a la espera de atacar unas Psvane t-series mkI (las negras) o las mkII (las de carbono), están hablando maravillas de ellas.
lucas- Cantidad de envíos : 549
Valve Art, Lucaslucas escribió:Tube Art
Creo que es de lo mejor que se está haciendo actualmente, estoy pendiente de un pedido para confirmarlo personalmente.lucas escribió: ...Psvane, las mkII (las de carbono), están hablando maravillas de ellas.
Es una lástima. Yo tengo un cuarteto de KT66 Gold Lyon que compre hace ya al menos cuatro o cinco años a Izozaya en la desaparecida Audioclasico. Las intercambio cada dos o tres meses con las EL34 logo C en mi PrimaLuna y hasta ahora han ido simplemente perfectas.
koko61- Cantidad de envíos : 2725
Edad : 62
Localización : Cadiz
Tiene razón, hablaba de memoria y la mía es muy malaCésar escribió:Valve Art, Lucaslucas escribió:Tube Art
Muchas gracias
Pues mi experiencia es todo lo contrario, compre un cuarteto de EL34 gol lion Y estoy contentísimo con ellas tanto como al sonido y fiabilidad sin ruidos y nada parecido. Un saludo
mena- Cantidad de envíos : 162
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 22/06/2010
Gracias de nuevo a los que contribuyen con sus experiencias personales con estas válvulas.
He estado mirando las Psvane que me recomendais, y veo tanto en su web como por eBay que parece no se fabrican en KT66, aunque si en Kt88. Una pena. Las que sí puedo encontrar son las Shuguang Treasure en KT66.
Desde tubedepot.com me dicen que las unicas válvulas que podrian venderme son las Sino KT66 (segun ellos fabricados desde exactamente la misma maquinaria que las Psvane y las Shuguang).
hola
las shuguang treasure las tienen aqui en barcelona
http://www.atsoluciones.com/alta-fidelidad-a-valvulas/valvulas.html?limit=30&p=2
caroger- Cantidad de envíos : 255
Localización : catalunya
Fecha de inscripción : 04/07/2011
Yo he comprado un cuarteto de KT88 y una pareja de 6922 y las dos me han funcionado bien. Sin embargo, compre unas 6SN7 de EH y me falló una. También me falló una 5U4GB de Groove para sustituir una 5U4 de EH que también fallaba. Vamos, que me parece a mí que el tema del control de calidad en la fabricación de válvulas no está muy currado que digamos.
Salud.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 1973
Fecha de inscripción : 16/02/2011
Alguien ha probado las shuguang treasure KT-66?
MAFREGA- Cantidad de envíos : 767
Personalmente, siempre compro las válvulas a amptek. Contar con Jordi Bueno es sinónimo de garantía... y está en Barcelona, a tiro de piedra.
Hola. He mirado lo que tienen en amptek de kt66 y están las Tad y Gold Lion. Alguien sabe que tal van las Tad?. Ahora tengo unas Gold Lion que le compré a Ignacio Izozaya hace 5 o 6 años y van muy bien. Saludos. Gaby.
gaby- Cantidad de envíos : 448
Fecha de inscripción : 31/12/2008
gaby escribió:Hola. He mirado lo que tienen en amptek de kt66 y están las Tad y Gold Lion. Alguien sabe que tal van las Tad?. Ahora tengo unas Gold Lion que le compré a Ignacio Izozaya hace 5 o 6 años y van muy bien. Saludos. Gaby.
Yo sólo conozco las Gold Lion y suenan muy bien. Las TAD, ni idea.
TAD es un marquista, es decir, compra a fábricas y pone su marca y se supone su nivel su control de calidad.
Edad : 77
Localización : BCN
Yo tengo las TAD, me venían con el GEORGE.No puedo compararlas con otras, tengo poca experiencia en válvulas. Lo que si te puedo decir es que después de 10 años ni un ruido ni problemas.
Ahora quiero comprar otras KT66 para hacer pruebas, y sigo el hilo atentamente para saber por donde ir.
¿¿Si puede ganar algo más de potencia dependiendo de las válvulas de potencia?? Me vendría bien algo más de energía
Fecha de inscripción : 11/11/2012
Otra duda: mi etapa montaba 6L6 de origen y las cambie por unas KT66...que diferencias existen entre ellas?.
jordibadia escribió:TAD es un marquista, es decir, compra a fábricas y pone su marca y se supone su nivel su control de calidad.
¿Quien le fabrica a TAD, los rusos?
Salud.
Han nombrado Electro Harmonix, recuerdo que EH y Genalex están fabricadas por la misma empresa.
Las rectificadoras GZ34 que llevaban mis etapas Quad II cuando las compré eran precisamente unas TAD. Puedo decir que funcionan a la perfeccion, aunque el cambio de sonido fue notablemente a mejor al cambiarlas por unas Mullard, para nada diria que las TAD son malas valvulas ni sonicamente ni por fiabilidad. Las que sí son una porqueria (al menos sónicamente) son las Edicron EF86.... el cambio por unas telefunken me pareció "excesivamente" espectacular.
Sigo a la espera de una respuesta definitiva desde tubedepot.com respecto a las Genalex Gold Lion KT66 que les devolví. Ya llevo con este asunto y con ellos mas de una semana y hace tres dias que no tengo novedades al respecto . No puedo decir que esté muy satisfecho con su servicio. Ojalá hubiera sabido que en Amptek tambien las vendian y me hubiera ahorrado mas de un problema.
altafidelidad escribió:Personalmente, siempre compro las válvulas a amptek. Contar con Jordi Bueno es sinónimo de garantía... y está en Barcelona, a tiro de piedra.
Yo pienso lo mismo....Garantía y un pozo de sabiduría en aspectos técnicos sobre el mundo valvulero.
Salut
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 18/09/2010
"COMPRA A FABRICAS" no se sabe a cuales. Es como las marcas blancas de los SUPERS, no se sabe el fabricante.ferac66 escribió:jordibadia escribió:TAD es un marquista, es decir, compra a fábricas y pone su marca y se supone su nivel su control de calidad.
Salud.
Edad : 77
Localización : BCN
BlueNote escribió:Yo tengo las TAD, me venían con el GEORGE.No puedo compararlas con otras, tengo poca experiencia en válvulas. Lo que si te puedo decir es que después de 10 años ni un ruido ni problemas.
Con el George poniendo KT77 podrías ganar 1-3 W como mucho, ganarías algo más de dinámica pero perderas esa dulzura y
calidez de las KT66. Yo tube ese amplificador y probé algunas válvulas...si necesitas más potencia, como está diseñado este
aparato, me atrevo a decir que no podrá darte más potencia.
Salut
Localización : BCN
» Genalex - Gold Lion ECC83 / B759
» ¿HABEIS "DEGUSTADO" LAS GENALEX KT-77 GOLD LION?
» Valvulas Shuguang Treasure KT66-Z y Harma KT66-STR
» Recomendación válvula 300B
» Kt88 Gold Lion
» Kt88 Gold Lion
Página 1 de 4.
