DAC SMSL SD-022+ USB/RCA ¿Alguna referencia?
Hola, buscando DAC económicos y que no requieran de fuente de alimentación externa, me he encontrado con este DAC de la marca SMSL, concretamente el modelo SD-022+. Es un DAC del tipo al afamado HRT Streamer II, que su uso es tan sencillo como conectar por un lado el cable USB y por el otro la salida RCA hacia el amplificador. He tratado de encontrar por la red información sobre este DAC y no he encontrado apenas referencias. Según la información que aporta un vendedor de la famosa páginas de subastas, sus características son (Traducido con Google):
1.USB de entrada / salida
2 el óptimo decodificador USB / tarjeta de sonido para la salida de la computadora portátil
Enchufe 3.USB carga
4.SD-022 + utilizan los aficionados de alto nivel nacionales y extranjeros alabado sea el chip de gama alta TE7022L USB como el chip central receptora, TE7022L
5. soporte de 24 bits, 96kHz entrada USB chip de audio, chip USB sólo admite a 16 bits, 44,1 kHz. TE7022L también admite el modo ASIO.
6.SD-022 + uso CIRRUS LOGICCS4344 dentro de IIS decodificación de la señal analógica, CS4344 apoyo a 24 bits, 192 KHz chip DAC, índice de parámetro es muy buena.
7.SD-022 + Mini cáscara y el uso directo de la fuente de alimentación de ordenador USB interfaz, fácil de llevar.
8.SD-022 + es compatible con el sistema operativo principal (Windows 2000 y más / MAC OS 9.1 y superiores del sistema operativo). Plug and play, muy fácil de usar.
Frecuencia de muestreo: 16Bit/24Bit 32K/44.1K/48k/96k
Dimensiones: 80 mm (L) x 20mm (H) x50mm (W)
Embalaje Peso: 350g Acerca de
El color de la cáscara: Negro
Período de garantía: 1 año
SMSL SD-022+
La verdaz es que en esto del audio digital, literalmente me pierdo, ignoro si sus componentes son de una calidad decente o no, o si es asíncrono o no, o si será mejor la versión que en lugar de USB utiliza s/pdif, en fin, que si alguien conoce este modelo, o sabe algo sobre los componentes que incorpora, cualquier referencia será de utilidad.
Enchufe 3.USB carga
SMSL SD-022+
nomolanada- Cantidad de envíos : 15
Localización : españa
Fecha de inscripción : 20/12/2012
