Válvulas y graves.
Válvulas y graves.
Hola a todos, en este mi primer tema quería, antes que nada daros la enhorabuena por la página y comentar una cuestión. Tengo un George 50/50 con KT- 66 TAD que he conectado recientemente a unos monitores Púlsar M6. El caso es que da unos graves mucho más profundos que con mi otro ampli (un Cyrus 3 con PSX), a unos niveles similares de volumen, claro con unos 20w en clase A. No sé si esto es lo normal con las válvulas, es una alucinación mía o simple sugestión. Gracias de antemano a quien quiera responder.
Angel Pozo- Cantidad de envíos : 137
Fecha de inscripción : 20/04/2011
Re: Válvulas y graves.
Angel Pozo escribió:Hola a todos, en este mi primer tema quería, antes que nada daros la enhorabuena por la página y comentar una cuestión. Tengo un George 50/50 con KT- 66 TAD que he conectado recientemente a unos monitores Púlsar M6. El caso es que da unos graves mucho más profundos que con mi otro ampli (un Cyrus 3 con PSX), a unos niveles similares de volumen, claro con unos 20w en clase A. No sé si esto es lo normal con las válvulas, es una alucinación mía o simple sugestión. Gracias de antemano a quien quiera responder.
Con válvulas las cosas son mucho más normales de lo que parecen, lo que pasa es que hay mucho prejuicio suelto por ahí .
Prueba si puedes las Tung-Sol EL34B, (es una EL34 modificada), todo lo bueno de esta válvula y con unos graves que quitan el hipo.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3786
De principio no tiene que haber grandes diferencias entre un amplificador a tubos y otro de estado sólido. Son ligeros matices los que los diferencian, y a veces ni se distinguen, según del tipo que hablemos.
Si notas más graves puede ser debido a una impedancia diferente, o a un factor de amortiguación distinto. O directamente que el amplificador entrega más graves, por las buenas. Pero esto no se debe asociar con un tipo de amplificador.
Tampoco tiene que ser anormal. Pues oyes los graves que entrega la combinación ampli a válvulas y pantallas. Igual otra combinación de cacharros no entrega tantos bajos.Angel Pozo escribió:El caso es que da unos graves mucho más profundos que con mi otro ampli (un Cyrus 3 con PSX)...
Lo que es importante es si te gusta o no te gusta.
También es interesante averiguar si estos graves están bien definidos nítidos o son una emborronada.
Última edición por jordibadia el Dom 05 Jun 2011, 19:53, editado 1 vez
Edad : 77
Localización : BCN
Gracias por la sugerencia. Sabes si se pueden cambiar a pelo, tal cual. Es decir, quitar unas y poner otras o hay que hacer ajuste de bias y cosas de esas.elchicodelasválvulas escribió:Angel Pozo escribió:Hola a todos, en este mi primer tema quería, antes que nada daros la enhorabuena por la página y comentar una cuestión. Tengo un George 50/50 con KT- 66 TAD que he conectado recientemente a unos monitores Púlsar M6. El caso es que da unos graves mucho más profundos que con mi otro ampli (un Cyrus 3 con PSX), a unos niveles similares de volumen, claro con unos 20w en clase A. No sé si esto es lo normal con las válvulas, es una alucinación mía o simple sugestión. Gracias de antemano a quien quiera responder.
Angel Pozo escribió:Gracias por la sugerencia. Sabes si se pueden cambiar a pelo, tal cual. Es decir, quitar unas y poner otras o hay que hacer ajuste de bias y cosas de esas.elchicodelasválvulas escribió:Angel Pozo escribió:Hola a todos, en este mi primer tema quería, antes que nada daros la enhorabuena por la página y comentar una cuestión. Tengo un George 50/50 con KT- 66 TAD que he conectado recientemente a unos monitores Púlsar M6. El caso es que da unos graves mucho más profundos que con mi otro ampli (un Cyrus 3 con PSX), a unos niveles similares de volumen, claro con unos 20w en clase A. No sé si esto es lo normal con las válvulas, es una alucinación mía o simple sugestión. Gracias de antemano a quien quiera responder.
Mi amplificador tiene ajuste de byass automático.
De todos modos y si no recuerdo mal los EL34 de fabricación actual andan por los 450mV máximo de tensión de placa, así que yo no los pasaría de ahí.
Busca información pero en el tema de corriente de byass, estos EL34B, se comportan como un EL34 normal, pero antes consúltalo, me consta que hay compañeros en el foro que ya utilizaron esta válvula, y conocen el valor del byass, a ver si te dicen algo.
» Sonido de válvulas en graves
» Mejorar control de graves en previo a válvulas
» Trampas de graves que no absorben graves Dennis Foley de Acoustic Field
» ¿Las válvulas NOS dan siempre mejor sonido que el resto de válvulas?
» SYNTHESIS ECSTASY preamplificador valvulas + comparativa valvulas (2)
