AYUDA
AYUDA
Hola hace poco desempolvé mi viejo plato.......un LUXMAN P-100 automático, no sé si alguno lo conoce y puse mis discos de juventud y se me cayeron dos lagrimillas.........Lo que más me sorprendió es el sonido...parecia la música como si tuviera más textura...más dulce...menos agresiva no sé. Me hice con unos discos de jazz y estoy alucinando.
Mi pregunta, el aparato en cuestión lleva el tipico cable de red y cable rca rojo y negro y cuando le doy al start automático pues chirria algo...no se si será la correa o qué. Es mejorable todo esto ? Es fácil de hacer ? o es mejor dedicarme aun plato básico tipo project y demás antes que tunearlo.
Ah, se me olvidaba la capsula creo que es una stanton o station 600 MK II, no sé que calidad tiene y la aguja ni idea pero si que lleva unos añitos.
Gracias a todos por la ayuda.
JUAN RODRIGUEZ- Cantidad de envíos : 62
Re: AYUDA
Hola lo del chirrido lo mas probable es que sea desgaste de la correa. Para salir del paso desmonta la correa y le echas polvos de talco, esto evita de momento que patine en el momento del arranque.
En cuanto a tunear el plato pues no lo tengo claro, antes de invertir dinero en el me planteaba la compra de uno de mas nivel.
El Luxman P-100 la verdad no permite muchos mods, por no decir practicamente ninguno. Yo le compraba una correa nueva, engrasaba el eje y le cambiaria la capsula solo si la actual tuviera mucho desgaste. Piensate la compra, un plato basico ProJect dudo que supere a tu Luxman. También tienes platos de mas nivel que el Project en el mercado de segunda mano. Mira en la sección de ventas del foro te aseguro que hay verdaderas maquinas a muy buen precio.
Re: AYUDA
Gracias por la respuesta, es lo que me temia....no quiero empezar a gastar dinero en mejoras y luego nada.
Miraré el post de ventas aunque mi presupuesto es limitado.
Re: AYUDA
Todo depende de cuán manitas seas, lo que te apasione el vinilo o el dinero que estés dispuesto a invertir.
Un buen plato que no tiene complicaciones, es fácil de encontrar y económico y está a prueba de todo es el Technics SL 1200 MK2 y sus variantes. Es muy fácil encontrarlos de 2ª mano procedentes de cualquier pub, discobar o discoteca, y son indestructibles.
El tuneado de un plato es relativamente fácil, o no tanto. Se le cambia el cable rojo-negro por otro decente, se le mejoran las patas poniéndoles fieltro nuevo, o revisando las gomas, o los muelles caso de haberlos... Si es de transmisión por correa, se revisa la polea, o se sustituye si está cuarteada... Se engrasa el eje con aceite de máquina de coser o parafina. Se le pone un "matt" o tapete nuevo. Y poco más se puede hacer, salvo sacarle brillo y hacerle los ajustes de ángulo, de contrapeso y fuerza lateral. Parece mentira lo que estos ajustes pueden hacer hasta en tocadiscos modestos.
Re: AYUDA
La cápsula Stanton tiene una calidad razonable, pero cuando puedas te haces con algo mejor.
Re: AYUDA
Gracias por los aportes.
Bueno yo,manitas lo que se dice manitas no lo soy...pero bueno puedo abrir el plato y ver lo que me encuentro.
Slds.
Slds.
Re: AYUDA
SACDófilo escribió:La cápsula Stanton tiene una calidad razonable, pero cuando puedas te haces con algo mejor.
Qué cápsula seria mejor dentro de un presupuesto razonable y para el tipo de plato que és ?
Re: AYUDA
JUAN RODRIGUEZ escribió:SACDófilo escribió:La cápsula Stanton tiene una calidad razonable, pero cuando puedas te haces con algo mejor.
Yo me iria a una Sumiko, por ejemplo esta,
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=290
XUANON13- Cantidad de envíos : 1219
Fecha de inscripción : 25/06/2010
» Ayuda en acondicionamiento
» Ayuda con DAC
» Me quiero comprar unos altavoces. Un poco de ayuda.
» Elección de cápsula
» Ayuda con SUT
» Ayuda con DAC
» Ayuda con SUT
