PROBLEMA CON LA AMPLIFICACIÓN DEL TOCADISCOS
Hola. A ver si alguien me puede ayudar. Llevo tiempo con un problema que no soluciono con el tocadiscos. Cuando pongo un vinilo el volumen de sonido o la amplificación del sonido sube y baja. Creyendo que lo solucionaría me compré un ifi ZEN Phono preamplificador pero el problema persiste. Alguién me puede ayudar?
KIKE SOMEONE- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 07/06/2022
Re: PROBLEMA CON LA AMPLIFICACIÓN DEL TOCADISCOS
Desde mi escasa experiencia en estas lides: Está claro que el problema no reside en el amplificador puesto que al usar el ifi zen lo has conectado a una entrada auxiliar. Por tanto el problema reside en las conexiones de salida del tocadiscos o en el cableado del brazo. Revisa las conexiones a la cápsula y si están bien prueba a cambiar de capsula.
ReyLobo- Cantidad de envíos : 1244
Localización : sureste
Puede que alguna conexión del cableado te esté bajando el rendimiento.
No se el estado del cableado del brazo, pero desde luego, una posible solución sería recablear y si es posible de “tirada”directa entre cápsula a previo, sin pasar por la electrónica interna del tocadiscos, me refiero al formato del cableado del brazo Kuzma Stogi S o similar.
Suerte
Suerte
jesusitoing- Cantidad de envíos : 131
Fecha de inscripción : 11/10/2016
» Problema tocadiscos?
» Duda Altavoces/Amplificación/tocadiscos.
» Tocadiscos UK 175$
» Problema conectar tocadiscos a altavoces
» Posible problema tocadiscos aiwa
