Problema conectar tocadiscos a altavoces
Hola a todos. Veréis me han regalado estas navidades un tocadiscos, soy totalmente nuevo en este mundo y no entiendo prácticamente nada del tema, me estoy iniciando.
El tema es que me han regalado un tocadiscos modelo Prixton VC300, y el problema es que según el manual, el tocadiscos tiene altavoz pero cuando lo pongo en funcionamiento se escucha con un volumen muy bajo. Por eso quería ponerle unos altavoces pasivos de una minicadena que tengo pero no sé como hacerlo. En la parte de atrás del tocadiscos pone únicamente "LINE OUT" con dos salidas de audio tipo RCA, rojo y blanco, y no viene con cables para conectarlo. La pregunta es, ¿Qué es lo que necesito y tengo que hacer para que el tocadiscos se escuche con más volumen y con los altavoces?
Otra pregunta. La minicadena de música que menciono cuenta con una entrada de audio "AUX IN", para conectar la TV o cualquier otro reproductor. ¿Si compro un cable RCA, y conecto el tocadiscos a la minicadena con sus respectivos parlantes, se escucharía con más volumen el tocadiscos?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vintage10- Cantidad de envíos : 9
Localización : Mérida
Fecha de inscripción : 11/01/2021
Re: Problema conectar tocadiscos a altavoces
Si ese Line Out es de verdad y lo conectas a la entrada Aux In con un cable RCA, debe de escucharse por la mini cadena sin problemas.
En el manual no pone absolutamente nada sobre la Salida de Audio.
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4047
Localización : València
A Vintage10 le gusta esta publicaciòn
Ese tocadiscos tiene salida de línea por los dos rca, Right y Left, rojo y blanco. Salida de línea, no de phono. No puede mover altavoces pasivos. Debes conectarlo a un amplificador y los altavoces al amplificador.
Puede ser amplificador de audio normal o minicadena o etapa o altavoces activos, cualquier cosa que lleve entrada por rca y control de volumen. No lo conectes nunca a una entrada "phono", usa la "aux in" o "line in" o "tape in". Necesitarás un cable estereo rca-rca, en el chino los tienen.
Es costumbre presentarse en el foro antes de hacer el primer post. Aquí:
https://www.audioplanet.biz/f30-presentaciones
Muchas gracias! Probaré entonces de ese modo. El manual es bastante parco y como bien dices no se explica nada de la salida de audio, por eso no sabía cómo hacerlo.LUDOVICO escribió:Hola,
Muchas gracias por la aportación! Probaré conectando el tocadiscos en la entrada " Aux in" De la Minicadena. Perdón por no presentarme, lo haré ahora mismo.vitorio escribió:
La conexión tal como te han dicho, compra un cable RCA y conectas al "line in" de la minicadena.
No es por desanimarte, pero si de verdad te gusta el vinilo y les tienes aprecio, no lo uses mucho y ahorra para algo más decente. Esa aguja cerámica en pocas pasadas deteriorará bastante tus vinilos.
Pablito- Cantidad de envíos : 1879
Pablito escribió:No es por desanimarte, pero si de verdad te gusta el vinilo y les tienes aprecio, no lo uses mucho y ahorra para algo más decente. Esa aguja cerámica en pocas pasadas deteriorará bastante tus vinilos.
+1
Pablito escribió:La conexión tal como te han dicho, compra un cable RCA y conectas al "line in" de la minicadena.
Bueno, ha sido un regalo de alguien especial con la mejor intención. Quizás no es gran cosa y haya tocadiscos muchísimo mejores no lo dudo, pero supongo que para empezar tampoco está mal.
» Problema tocadiscos?
» Conectar un segundo tocadiscos al Amplificador
» PROBLEMA CON LA AMPLIFICACIÓN DEL TOCADISCOS
» Problema con configuración tocadiscos a PC por USB
» Conectar el tocadiscos a una tarjeta de sonido (Modo)
