La pastilla roja de los cables
+5
Scarletbegonias
davi
naviayork
jmenendez agudo
9 participantes
Buenas,
estoy trasteando con cables y como era un agnostico de los cables he intentado averiguar el porqué un supuesto simple flujo de electrones podria verse alterado por materiales exoticos, esotericos, con aceites de serpiente...pues al parecer, en el video de más abajo, esta la repuesta y recuerda solo es la verdad:
https://youtu.be/vjFefDCIje0
Si llegaran a realizar el experimento que mencionan o parecido, sin duda los primeros en creerlo posiblemente serian los audiofilos
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 877
A MONOLITO le gusta esta publicaciòn
Re: La pastilla roja de los cables
Después de temas tan complejos como entender lo que es un "campo" en física/álgebra, no sólo son la líneas de fuerza, lo importante es que no influye el cobre o la plata si no la distorsión que puedan sufrir dichos campos por interacciones externas y que un buen aislamiento es la clave. La verdad es que a mí me cuesta entender estos conceptos a pesar de tener formación técnica, pero creo que el resumen del vídeo puede ser ese, traído a nuestro mundo.
De hecho una prueba muy sencilla es pasar el cable de altavoz al lado del de alimentación de un radiador o cualquier cable de fuerza de mucho consumo.
La verdad que yo lo entendía gráficamente como el péndulo de Newton
naviayork- Cantidad de envíos : 935
O sea, que mejor que los cables no se toquen y estén lo mas separados posibles?
davi- Cantidad de envíos : 1776
Localización : online
Depende que cables sean, algunos si pueden ir juntos, pero los de señal hay que apartarlos de los cables de corriente.
Y también depende del aparato, si es de válvulas hay que tener especial cuidado por donde van los cables o aparecerán ruidos y zumbidos.
galena- Cantidad de envíos : 13374
A davi y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Todas estas "propiedades" de los cables lo explican en la electrónica.
De lo que estamos hablando ahora en concreto, en la Ley de Lenz explican qué son y porqué se forman estos campos magnéticos. Y lo que hacen también.
Cuando una corriente alterna recorre un cable se forma un campo magnético envolviendo al cable, se puede comprobar muy sencillo, se pone una brújula cerca y al circular la corriente la brújula se menea.
Si en lugar de una brújula se coloca otro cable se produce un inducido, el magnetismo del primer cable y que está induciendo al segundo, se encuentra con la resistencia del propio cable y se convierte en un voltaje, I x R = V, qué cuando llegue al previo o a la etapa comenzará la fiesta, ruidos y zumbidos.
A MariaChi le gusta esta publicaciòn
Yo lo que interpretó en este vídeo es que ni es que a los cables le afecten los campos electromagnéticos...que si, que esto es lo intuitivo, que eso no cuesta verlo. Lo que dice el vídeo es el cable no transporta la energía que mueve el altavoz. Es el campo electromagnético que se forma desde el amplificador y el altavoz el que transporta la energía que muevo esos altavoces... Lo creeis o no?
Yo es que no interpreto nada pero tampoco discuto.
Pero que si no son los cables los que transmiten el voltaje se pueden quitar, ya se encargará el electromagnetismo de llevar la señal.
Pero que jodimiento y nosotros comprando cables caros cuando lo que lleva la energia al altavoz es el electromagnetismo.
walkie- Cantidad de envíos : 2464
Localización : Bélgica
¡Me parto!, menos mal que soy "azul, aunque no falangista".......
Ramón
Ramón
Scarletbegonias- Cantidad de envíos : 3783
Edad : 66
En mi anterior trabajo tenía un compañero q era físico y me decía q en realidad, aunque los electrones se mueven, en un circuito lo q circula son los campos electromagnéticos. Básicamente lo q dice el video. Es todo lo que sé al respecto. De ser así, mi pobre neurona no me da para entenderlo.
ferac66- Cantidad de envíos : 1975
Cada electrón excita al de al lado y así sucesivamente. Los electrones no caminan.
Jaime- Cantidad de envíos : 1151
Localización : Las Palmas
La corriente eléctrica la forma el desplazamiento de los electrones por un conductor, los electrones sí se desplazan, pero a una velocidad menor de 1 mm. X segundo. No obstante si le damos a un interruptor con muchos metros de cable la velocidad de disponibilidad de esa corriente es de 300.000 Km./segundo y eso desconcierta al personal. Si se mueven tan lento, ¿Cómo llega tan rápido?
A MariaChi y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Los electrones en una corriente eléctrica no excitan nada, van dando saltos de hueco en hueco, que van dejando otros electrones.
Eso es la estructura de un átomo y a su alrededor rotan los electrones (bolitas azules).
Cuando una de esas bolitas azules "se escapa" de su órbita y deja un hueco, es reemplazada por otro electrón (bolita azul) del átomo más cercano, eso es la corriente eléctrica.
Primero gracias por colgar el vídeo, para mí muy interesante.
Me pregunto si los diferentes metales (aislantes, estructura, etc ) usados en los conductores, crean campos magnético-eléctricos con diferentes características.
Roland- Cantidad de envíos : 1409
Los aislantes no crean campos magnéticos, son aislantes y no conducen. El campo magnético se produce al recorrer un cable una corriente alterna.
» Cables, pasta gansa y más cables
» Cables de marca, cables OEM ¿estafa?
