Duda con voltaje en compra de fuente lineal
Busco fuente lineal para un trigon vanguard 1,necesito 27v,4va
Todas las fuentes de alimentación lineales que he visto solo llegan a 24v..por lo que me estoy planteando el incorporar una conmutada que como tampoco veo ese valor y lo más cercano que he encontrado es 30v/1A no creo que me cause problemas ya que según tengo entendido se puedo pasar sin problemas.?
Alguien con experiencia??
Última edición por last minute el Dom 7 Mar 2021 - 13:28, editado 1 vez
Re: Duda con voltaje en compra de fuente lineal
Un compañero ha encontrado esto con las especificaciones exactas que buscas:
https://www.amazon.com/-/es/ESP-120-27-Fuente-alimentación-Monosalida-108W/dp/B07MBHLKXW
Pero hay que importarla y lleva aranceles. Saludos.
Izan- Cantidad de envíos : 160
Localización : Entre música y hogazas
Fecha de inscripción : 21/12/2020
Hay fuentes de alimentacion industriales de 24 voltios ajustables que llegan perfectamente a los 27 voltios.
Moncayno- Cantidad de envíos : 236
Localización : españa
Gracias a todos por la ayuda, la verdad buscaba algo con un toroidal y buen filtraje tipo teradak, pero con esos valores no hay nada, tendré en cuenta vuestras aportaciones!
Gracias a todos por la ayuda y atención.
A Izan le gusta esta publicaciòn
Esta tiene una salida variable de un voltaje entre 5v-30v y 6 amperios:
https://ferrum.audio/hypsos/
El único problema que le veo es el precio.
Júpiter- Cantidad de envíos : 1088
Localización : Costa Brava
Yo me la haría, hay reguladores apropiados para ello, en tu caso un LM2596HV, por ejemplo.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1012141/H&Msemi/LM2596HV/1
eso sí, hay que currárselo, pero tu determinas la calidad en función de los componentes utilizados y mecanizas la caja según tus preferencias y necesidades.
Neil- Cantidad de envíos : 1246
Neil escribió:Yo me la haría, hay reguladores apropiados para ello, en tu caso un LM2596HV, por ejemplo.
Hey!
Hacia años que no coincidía contigo Neil, que bueno saber que sigues por aquí!!
Nada al final un chino por alixpress me puede adaptar el valor que necesito en una fuente lineal con un toroidal y buen filtraje, he tenido que mirar muchísimo, porque los precios eran totalmente desproporcionados
Al final conseguí la fuente junto al envío por unos 57€ envío incluido.
NO soy partidario de invertir las cantidades tan desproporcionadas que se encuentran en el mercado ya que no creo que el cambio sea tan desmesurado por hacerle llegar un voltaje de mayor calidad y estable.
Saludos y gracias a todos por la ayuda
Esas fuentes utilizan mucho el LT1083, aunque su tensión máxima es 25 V, no es difícil sacar algo más, sabes que regulador emplea?. Yo me estoy haciendo una de 6V 3A, la que encuentro me sale por unos 90 € y las que son ajustables no me gustan porque emplean un trafo con salidas de 24 VAC para que así se tenga margen de ajustar un rango muy amplio de tensión, a medida que se eleva la tensión de salida la diferencia entre Vi y Vout se reduce y eso hace la fuente más eficiente y con menos pérdidas por calor, vamos! que se calienta menos, mi caso es el contrario, para 6 V necesito un transformador de 9V, todo el exceso es un consumo inútil y menos corriente disponible en la carga, en definitiva, que me estoy currando una fuente a medida, con cosas de Alliexpress, otras compradas en RS y otras que tengo por casa, buscando alta calidad a un coste razonable, además, aunque emplee un regulador ajustable finalmente no se quedará un R.ajustable sino una resistencia fija lo que hará más estable la tensión a largo plazo, con las ajustables con el tiempo, más tarde o más temprano, tienes que reajustar.
» Consejo compra fuente lineal
» ¿Fuente lineal o batería powerbank?
» FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL
» fuente lineal o súper capacitador?
» Consulta fuente de alimentación lineal
