¿Fuente lineal o batería powerbank?
Mensaje  Franciscojavier el Sáb 13 Ene 2018 - 19:43
Hola, quisiera preguntar a los entendidos qué rendimiento tendría una powerbank que especifica de salida 1A y 2,1A con una capacidad de 30000 mA para sustituir una fuente de alimentación de serie que trae el dac con un consumo de 1A (Outboard Power supply 5V/1A DC).
- ¿Cuánto duraría la batería con esa capacidad?
- ¿Sería mejor usar la opción de 2.1A?
Otra opción sería una fuente lineal pero sería más caro.
avatar
Cantidad de envíos : 1115
Localización : Andalucía
Re: ¿Fuente lineal o batería powerbank?
Mensaje  Rodolfo85 el Sáb 13 Ene 2018 - 21:23
A MÍ los power bank no me acaba not de convencer. Ifi audio tiene una alternativa muy ínteresante. Los ipower. Económicos y prometen maravillas
avatar
Rodolfo85
Cantidad de envíos : 166
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 06/10/2015
Mensaje  Franciscojavier el Sáb 13 Ene 2018 - 21:58
Otra duda si estos powerbank se pueden utilizar enchufados a la pared cargándose.
avatar
Mensaje  Azazel el Dom 14 Ene 2018 - 0:09
Respondiendo a la primera pregunta, si el aparato consume realmente 1 Amperio y el powerbank es de 30.000 mAh = 30 Ah, pues duraría 30 horas obviamente.
Pero olvídate de eso salvo para uso portátil. Los powerbank usan baterías de litio, cuyo voltaje no es de 5V: para esa salida hay un circuito regulador de salida, cuya calidad no tiene por qué ser mejor que un alimentador decente.
Mejor, una fuente bien diseñada (lineal).
Azazel
Cantidad de envíos : 1680
Mensaje  hego el Dom 14 Ene 2018 - 18:24
Opino igual.Mejor una fuente estable.
La tensión de estos artefactos varía con su capacidad de carga en cada momento. Un festival de variaciones.
De todos modos todo es probar. Tal vez te convenza.
Salud
avatar
hego
Cantidad de envíos : 2469
