LA ETAPA DE POTENCIA the t.amp E-400 SE APAGA SOLA
Acabo de comprar una etapa de potencia (the t.amp E-400) para uso doméstico. Ayer, tras estar un par de horas escuchando música se apagó sola, y el led "power" pasó del verde al rojo. La volví a encender y funcionó de nuevo con normalidad.
¿Sabéis cuál puede ser el motivo de que se apague sola?¿es algo que puede suceder o debo cambiarla, ya que estoy en periodo de garantía (thomann te da 30 días)?
robgarortz- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 06/12/2016
Re: LA ETAPA DE POTENCIA the t.amp E-400 SE APAGA SOLA
robgarortz escribió:Acabo de comprar una etapa de potencia (the t.amp E-400) para uso doméstico. Ayer, tras estar un par de horas escuchando música se apagó sola, y el led "power" pasó del verde al rojo. La volví a encender y funcionó de nuevo con normalidad.
Viendo el manual del usuario, parece indicar que el amplificador alcanza una temperatura por encima de los 85º, y en ese caso en amplificador se desconecta. Para empezar, yo observaría dso cosas:
1. ver si la rejilla de ventilación está obstruida con algún objeto o que no hayas dejado por arriba una distancia adecuada para la ventilación
2. que esté cortocircuitado alguno de los conectores de los altavoces
varese- Cantidad de envíos : 353
Gracias por tu respuesta.
La rejilla no está obstruida ni el amplificador alcanzó, ni mucho menos, los 85º, lo comprobé cuando se apagó y estaba totalmente frío.
Cómo puedo comprobar que están cortocircuitados los conectores de los altavoces?
Para conectar los altavoces, he pelado los dos cables y los he metido en las pinzas que tienen los altavoces, la pinza debe grapar el cable pelado o la parte recubierta, quedando la parte pelada dentro?
varese escribió:robgarortz escribió:Acabo de comprar una etapa de potencia (the t.amp E-400) para uso doméstico. Ayer, tras estar un par de horas escuchando música se apagó sola, y el led "power" pasó del verde al rojo. La volví a encender y funcionó de nuevo con normalidad.
Hola, he visto que tienes otro hilo en el cual explicas que el ventilador de la etapa hace ruido, posiblemente sea una tontería lo que te voy a decir pero, no sera que el ventilador se bloquea o se frena y la etapa entra en protección?es una posibilidad, si lleva ventilación forzada supongo que tendrá algún tipo de protección electrónica , un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 900
Todo apunta a un sobrecalentamiento.
Puedes hacer una prueba... reproduce música usando solo un canal a ver si así se apaga... haz la prueba con el otro... si es tema de algún corto en las conexiones de los altavoces en alguno de los dos casos se tendrá que apagar. Si es un tema de calentamiento... saltará en los dos casos.
Que se caliente hasta apagarse no implica que se caliente toda la etapa.... únicamente se ha de calentar la zona interna cercana a los transistores de salida, por lo que puede autodesconectarse sin que se ponga al rojo vivo. Mira si sale aire de la etapa, lo puedes hacer poniendo un cigarro o una cerilla cerca de las rejillas de ventilación para apreciar la salida/entrada de aire. Puede que el ventilador esté mal conectado o atascado, como han sugerido.
...JAvi
...JAvi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Sobrecalentamiento o mira a ver esos cables que has pelado que esten bien puestos, la pinza debe coger el cable pelado.
galena- Cantidad de envíos : 13354
» por qué se me apaga y muere el proyector ¿?
» Si esta es una de las personas que más gana en el país... apaga y vamonos.
» Etapa.
» ETAPA 2x60W vs ETAPA 2x200W
» FIN DE ETAPA-NUEVA ETAPA AUDIOFILA
» Etapa.
