A los fotógrafos del foro
pecci
A ver si me podéis echar una mano
Tengo un polarizador Kenko de 67mm que cuando polarizo al máximo produce unas aberraciones en las esquinas bastante desagradables, que obliga a recortar las fotos ya que las esquinas aparecen negras.
Tengo otro Hoya de 62mm, para otro objetivo, que no las produce.
Quiero sustituir el kenko y me gustaría saber si tenéis algún modelo que me podéis recomendar, para no meter la gamba.
Gracias y buenas audiciones
dekar- Cantidad de envíos : 1626
Re: A los fotógrafos del foro
Hola Marce.
A mi siempre me ha ido de miedo con el sistema Cokin, el 164 Circular Polariser es uno de los mejores del mercado - si no el mejor - y su sistema de anillos te permitirá ir creciendo en el mundo de la fotografía creativa:
Un abrazo.
Un abrazo.
Ufffff!!!!!!
Gracias Cesar, pero eso son palabras mayores. Que pinta tiene eso, pero muy por encima de las calidades de mi equipo.
Busco algo mas modesto que no produzca aberraciones.
Seria como ponerle unos fono acustica a la minicadena Fisher
Gracias un abrazo
Gracias un abrazo
Dekar, esas aberraciones por lo que dices parecen ser viñeteado ¿no?. ¿Quitas el filtro UV que tengas en el objetivo antes de montar el Kenko? Te lo digo porque yo tengo un polarizador Kenko PRO 1 Digital de 72 mm (Para un Canon 15-85) y nada de aberraciones/viñeteado. Además, son de perfil bajo (LPF) presisamente para evitar problemas de ese estilo. En las pruebas que leí en su momento, lo ponían al nivel del Hoya siendo mucho más económico. No es un mal filtro en absoluto
Pecci probare lo que me dices. Hoy con el tiempo que tenemos, imposible. Aunque no creo que sea eso, ya que en el otro objetivo con el hoya de 62mm tengo también el uv (también hoya) y no hay problema, pero vamos lo probare para no quedarme con la duda. Gracias
Gracias mercator, he estado mirando hoya y es que hay varios modelos, Fusion, HD, Slim, Pro ... era por saber si alguno habías tenido experiencia con algun modelo en concreto. Ya vere por cualquier me decido, espero que no se repita la imagen en las esquinas. Gracias.
Para que no viñetee, slim.
Y aún así, cuanto más angular sea la lente más te viñeteará.
Marca? B+W... Prepara casi 200.
Ra_kat- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 17/09/2014
Jejejeje, muy bueno el símil de B+W vs. B&W
Pero por lo que veo, el problema no lo enfocais hacia un problema de calidad de la lente y sí porque el grosor de los aros, si se superponen, afecte a las esquinas de la imagen. Hoy que ha salido el sol haré pruebas y lo comento.
Gracias por vuestos comentarios
Última edición por dekar el Vie 15 Ene 2016 - 12:47, editado 1 vez
Me da la sensación de que el problema se produce porque es un filtro planteado para un objetivo DX que estés utilizando en un cuerpo con sensor FF.
Yo tengo los clásicos filtros UV o incluso los mas suaves para inicialmente proteger la lente del objetivo.
Siempre es mas económico cambiar un filtro que tener arañada la lente de un objetivo. ( Se arañan con cierta facilidad los días de viento en lugares donde haya arenilla ( playa sobre todo, zonas rurales o naturaleza con tierra ).
En principio suelo utilizar filtros de la casa THK ( Tokina, Hoya, Kenko ) es el mismo fabricante.
Y en el caso de polarizadores circulares, intento probar el filtro con el objetivo concreto que vaya a utilizar.
Porque ese problema que comentas, se puede producir, dependiendo del objetivo y del filtro.
Por otra parte, el comentario de que los filtros BW son malos y caros, no lo comparto. Caros, reconozco que son.
Quizás se podría decir que esos filtros son excesivamente caros para la mejora de calidad que aportan sobre otros filtros.
Pero en el caso de que utilices objetivos de una cierta calidad, te puedo decir que se nota bastante la diferencia en el filtro.
Yo era excéptico en ese sentido, hasta que hice las pruebas con alguno de los objetivos CZ que tengo.
En ese momento te das cuenta que esa diferencia de calidad está justificada. Y sigo diciendo que el precio no lo encuentro nada justificado.
Por cierto, aprovecho el hilo abierto sobre filtros.
¿¿ Habeis visto el nuevo sistema de filtro que ha presentado Sigma ???.
El que admite golpes sin romperse ???,
Hay un video muy ilustrativo colgado en la página web del fabricante donde se puede comprobar la forma en la que reacciona a un golpe. Tremendamente curioso y muy interesante.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Saludos cordiales.
Lord-ka
Pues ya esta.
Es una suma de factores, y todos se han apuntado aquí.
El peor resultado se obtiene al poner dos filtros no slim y angular 18mm (x1,5).
Si dejas los dos filtros y pones el zoom en 70mm(x1,5) ningún problema.
No influye en el viñeteo el orden, ya que puse el UV por fuera del PL con el angular y el resultado fue igual de malo.
Si solo dejas el polarizador, con ninguna de las dos distancias focales hay problema. Siendo muy exquisito, con la distancia corta hay un viñeteo muy muy leve.
Conclusión: cuando pueda probare dos slim para ver si no hay problema. Hasta entonces cuidar de no hacer la combinación de los dos filtros +angular.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Pues fenomenal, dekar
En gran angular con el diafragma a máxima apertura siempre vas a tener algo de viñeteado en casi todos los objetivos. Cierras uno o dos pasos y asunto arreglado. En cualquier caso, si trabajas con archivos RAW, hay soft específico muy bueno para corregir automáticamente el viñeteado antes de procesar el archivo. Si tu cámara es Canon, el DPP de la propia casa es buenísimo, gratuito y los resultados son óptimos.
Otra solución para evitar viñeteado es utilizar objetivos (FF) Full Frame en cuerpos APS-C (o DX si usas Nikon)
Cokin y B+W son buenas elecciones.De todas formas me sumo a o que comentan.Es raro que un filtro te de viñeteado.Eso es más propio de algunos angulares y más si utilizas zoom.Yo siempre usaba focales fijas.Un 28 un 50 y un 135.Al final el que más usaba era el 50 seguido del 135 en algunas ocasiones.
» Fotógrafos en apuros
» ¡Atención, fotógrafos! ¿Os parece que a esa foto le falta detalle? Pues...
» foro JBL
» Nuevo foro
» Numismaticos en el foro ?
» foro JBL
» Nuevo foro
