Hola de nuevo, pregunta sobre los watios del amplificador y el diferencial de la luz
Un amigo me pregunta lo siguiente y me he ofrecido a postearlo aquí a ver si le podeis ayudar.
Un amplificador integrado de unos 100watios si se conecta a una toma que no es de tierra puede hacer saltar el diferencial de la luz?
Quiero decir, el amplificador demanda watios conforme se sube el volumen y se calienta o nada más enchufarlo ya demanda esos 100watios a la casa?
Perdonad nuestra ignorancia!!!
2trululu- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Re: Hola de nuevo, pregunta sobre los watios del amplificador y el diferencial de la luz
Quieres decir que se conecta a una toma que no tiene tierra en la base de enchufe? No tiene porqué saltar el diferencial. Si el ampli tuviera una derivación y lo tocaras sin estar aislado, entonces debería de saltar el diferencial. Si estuviera derivado y con la toma de tierra conectada, saltaría sin que nadie se llevara un calambrazo. . La demanda de vatios no tiene que ver con el diferencial. El demandar mas o menos vatios dependerá de la clase de trabajo.
Última edición por LUDOVICO el Lun 4 Mayo 2015 - 20:06, editado 1 vez
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4038
Localización : València
2trululu escribió:Un amigo me pregunta lo siguiente y me he ofrecido a postearlo aquí a ver si le podeis ayudar.
En el momento de encenderlo el amplificador --salvo que esté equipado con un circuito de encendido lento-- tendrá un pico de consumo bastante más elevado que el de funcionamiento, pues habrá de cargar los condensadores de alimentación (y si usa transformador o transformadores toroidales, ese pico será aún mayor)
La eficiencia (la relación entre la potencia entregada a los altavoces y el consumo eléctrico) de un amplificador depende de la clase en que trabaje: es máxima en clase D, rondando el 90%; menor en clase B, entre un 60% y un 75%; y mínima en pura clase A, donde en un buen día y con viento de popa podría acercarse al 50%, aunque en la mayoría de los casos andará por un 30%, a veces menos.
Esto quiere decir que un amplificador de 100W por canal en clase B (la más frecuente) consumirá, cuando trabaje a toda potencia, alrededor de 285W; aunque lo cierto es que, salvo momentos breves, o casos exagerados, la mayor parte de la audición de una pieza se produce a menos de 3W...
Durante el encendido, y dependiendo de cómo esté diseñada la fuente de alimentación, ese mismo amplificador puede consumir más de 400W durante unos segundos, pero con la particularidad de que algunos introducen una componente reactiva que puede hacer saltar el diferencial: si eso sucediera, bastaría con introducir un circuito de encendido lento para resolver el problema.
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
Gracias Ludovico y Orejones!!!
Por favor Ludovico, que quiere decir que el ampli tenga una derivación?
Vaya explicación más completa Orejones!!! Si es el caso de que al enchufarlo consume esa barbaridad que has comentado de 400w es cuado puede saltar el diferencial entiendo... y eso del circuito de encendido lento que es, un aparato que se debe enchufar entre el amplificador y la toma de corriente?
2trululu escribió:Gracias Ludovico y Orejones!!!
EL DIFERENCIAL SOLAMENTE SALTA CUANDO HAY UNA DERIVACIÓN A TIERRA.
Si el consumo es superior al que tienes contratado o al que te permite el magnetotérmico del circuito en el que esté conectado el amplificador, entonces podrá "saltar", pero si superamos el consumo durante unos segundos.
Los magnetotérmicos NO "saltan" por superar el consumo unos instantes.
Por cierto, ayer mismo estuve haciendo pruebas con unas etapas monofónicas "gordas", moviendo unas cajas razonablemente importantes.
Y con el sonido resultando algo molesto y poco agradable, NO SUPERABAN los 3 ó 4 watios de potencia ninguna de las dos etapas.
El circuito de encendido lento es un circuito interno que llevan algunos aparatos para regular la corriente de alimentación en el momento de su puesta en funcionamiento.
Nosotros no lo detectamos ya que esta actuación del aparato resulta "transparente" para el usuario.
En condiciones normales de una vivienda con corriente suficiente para lavadora, lavavajillas, algún radiador, aire acondicionado, horno, etc..... el consumo de un amplificador es de los mas bajos
Yo lo pondría más fácil, diferencial, siempre saltará cuando tengamos una derivación a tierra, siempre y cuando tengamos el aparato conectado a tierra, si no, el calambrazo puede ser de aupa ( vamos, pelos a lo Llonguerás ), y mágnetico térrmico, el que saltará si excedes el consumo en esa línea. Bien fácil, Normalmente hay un diferencial para toda la instalación, un magneto general de 20, 30.... Amperios, dependiendo potencia contratada, y luego, varios magnetos secundarios para la instalación, evitando así que si nos pasamos de potencia consunida, por ejemplo en la cocina ( habitual ), nos quedemos sin tele en el salón.
S2
Alex
S2
Alex
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2497
No te asustes. Las protecciones a tierra y los diferenciales son para evitar que una avería o mal aislamiento deje la carcasa ( el chasis de un electrodoméstico ) a un potencial peligroso para las personas. Pero eso pasa con todo, lavadoras, neveras, hornos etc... La toma a tierra ( si es buena ) evitaría ese potencial al ponerlo a tierra con menos resistencia que la de la propia persona, y el diferencial detectaría una corriente de defecto que lo haría saltar cortando el suministro. Aunque consuma una barbaridad en el arranque ( cosa que no creo ), como ya te ha dicho lord-ka, saltaría el disyuntor del que dependa ese enchufe. De todas formas los amplis, por muy gordos que sean y sobre todo esos gordos, suelen tener un circuito de arranque lento por el tema de condensadores y sobre todo por los transformadores toroidales que debido a su elevada inducción magnética tienen devanados con muy poca resistencia produciendo un pico muy elevado cuando se conectan y son capaces de disparar el disyuntor mas gordo que se ponga por medio.
A menos que se trate de una instalación prehistórica o en muy mal estado, no tiene porqué pasar nada.
Saludps
» Pregunta sobre tipologías de amplificador
» Pregunta sobre amplificador valvular
» Pregunta sobre el funcionamiento del amplificador
» Pregunta sobre conexión entre amplificador y altavoces
» Hola, dudas, consejo sobre Altavoces y de paso amplificador
