Pequeño zumbido en canal L de Yaqin MC-10L - Solucionado
Buenas compañeros y entendidos,
desde hace unas semanas hay un ligero zumbido en el canal izquierdo de mi amplificador. (no diré que no estaba de orígen, que creo que no, porque normalmente suelo poner musica sin dejarlo en espera en silencio) pero me he dado cuenta ahora.
No es alto ni molesto pues al poner sonido ya queda enmascarado, pero estoy seguro que no "debería" de estar.
He probado a cambiar lo cables de canal y efectivamente el sonido pasa al otro altavoz, con lo que deduzco que el problema està en el amplificador.
Tambien he desconectado todas las fuentes e igual, el ruido persiste.
Alguna sugerencia a probar?
Reajustar el bias de las válvulas, intercambiarlas de lado?
Mil gracias de antemano,
Carles
Carles
Última edición por crv74 el Jue Feb 19 2015, 23:06, editado 1 vez
crv74- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 11/01/2015
Re: Pequeño zumbido en canal L de Yaqin MC-10L - Solucionado
hola
comprueba primero el bias pero puede que sea alguna valvula de previo que este estropeada. prueba a ir iontercmbiando una a una las valvulas empieza popr las de previo y haber si te pasa el ruido al otro canal
caroger- Cantidad de envíos : 255
Localización : catalunya
Fecha de inscripción : 04/07/2011
Hola! Yo he tenido un problema similar, ajustando bias y hum resuelto. Cuando dices que "has cambiado los cables de canal", a qué te refieres? Si cambiando las válvulas de lado se mueve el sonido, pues suerte, es la válvula...
jmmbarco- Cantidad de envíos : 470
Fecha de inscripción : 31/03/2014
Provaré lo que me comentaís, a ver si no es nada grave.
Lo de cambiar los cables me refería a que he puesto el altavoz "L" en la salida "R" e viceversa para asegurar que no era problema del altavoz.
Pregunta de novato:
Para cambiar las válvula del previo tengo que apagar el ampli cada vez i dejar calentar? o en frió vale?
Para el bias igual, las Svetlana que tengo van a 0,38, lo enciendo y espero 10-15 minutos y ajusto? Sin darle sonido de ninguna fuente? O lo hago sonar un rato también?
Pregunta de novato:
Si intercambiando los cables desde la fuente te cambia el ruido de lado es que viene de la fuente no????
Disculpa, no te había entendido.
Yo las válvulas las he cambiado con la máquina apagada y totalmente descargada y desenchufada. A ver si lo expertos te ayudan con los números.
Suerte!
jm
Suerte!
jm
hola
para cambiar las valvulas siempre con el ampli apagado, para ajustar el bias, si espera un ratito para que las valvulas esten trabajando con su temperatua de trabajo y ajustas
Muchas gracias a todos por los consejos e opciones a probar.
Finalmente era que la válvula 4 le habia bajado el voltaje a 0,24 (debiendo estar a 0,38) y eso era lo que provocaba el penqueño zumbido.
Las he revisado todas y sí que habían variado un poco pero no 0,14 mv... Las tendré en observación.
Gracias de nuevo (y suerte que no era nada más "grave")
» ALGUIEN HA SOLUCIONADO EL ZUMBIDO REGA
» Problema con el pitch control de plato Gemini
» Yaqin mc-10L y Yaqin ms-34D, matices y eleccion...
» Pequeño HUM
» retirado anuncio por que?
» Pequeño HUM
