insuficientes rpm en plato
Bueno, es curioso, pero acabo de darme cuenta que es la primera vez que abro una pregunta en este subforo y que nunca lo había consultado. Allá voy:
La cuestión es sobre un plato giradiscos. Éste lleva una fuente de alimentación externa; además lleva dos especies de potenciómetros (uno para 33 y otro para 45 rpm) de manera que girándolos a izquierda o derecha disminuimos o aumentamos el régimen de vueltas.
La trasmisión se hace por correa (belt) de más menos 2 mm de diámetro, de modo que conecta la polea del motor (móvil, de tracción) con una polea (sin tracción) que se encuentra a la otra parte del plato; entre ambas la correa ‘presiona’ el plato dándole así movimiento.
El plato ya tiene sus añitos y me es difícil mantener la velocidad adecuada. Lo primero fue comprobar las correas, cambiándola por una nueva; lo segundo fue comprobar el estado de las poleas (están perfectas)
Actualmente, medido con un cuenta revoluciones óptico, no puedo subir de 33.2 rpm teniendo el potenciómetro al máximo. De donde deduzco que algo no anda fino. Lo mismo ocurre con 45: potenciómetro al máximo y casi no llega.
Por tanto me aventuro a pensar cuál puede ser el motivo, y es por esto que me dirijo a vosotros a ver que opináis: ¿Será un problema en los potenciómetros? ¿Quizás un problema en la fuente de alimentación? (tal vez, repito, tal vez, a lo mejor la fuente de alimentación sea lo más débil del sistema)
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Localización : discreta
Re: insuficientes rpm en plato
Buenos días..
En primer lugar... marca y modelo de plato. Digo esto porqué hay giradiscos con electrónicas para controlar las velocidades.
Pueden ser varias cosas: Fuente de alimentación.
Potenciómetros, pero estos lo que harían es que si subirían de revoluciones, pero al estar mal, las velocidades tendrían variaciones (lloro)
Correa, pero si la has cambiado, la descartaría....
Vigila bien la correcta lubricación del eje del plato...
Suerte
Suerte
eje limpio y relubricado, luego cambio de electrolíticos a la fuente y a disfrutar
casito- Cantidad de envíos : 2348
» ¿Altavoces de estantería insuficientes?
» REPARACION DE PLATO
» Nottigham spacedeck tuneado.
» CLUB DE POSEEDORES DE PLATOS DE TRANSFER
» Plato ¿Portátil? !!
