Altavoces puff puff puff
+4
Chris
algasrobo
8 participantes
Altavoces puff puff puff Empty Re: Altavoces puff puff puff
Mensaje  orejones Mar 17 Dic 2013 - 18:29
algasrobo escribió:Pregunta de exmaen ¿alguien puede decirme por que mis altavoces hacen PUFF cuando enciendo el ampli???
"¡PUFF, qué coñazo de vida: otra vez a trabajar...!" evil 3
Se debe a que tu amplificador no lleva ningún circuito de retardo en el encendido, y la primera "oleada" de corriente, aún sin estabilizar, pasa (en parte) a los altavoces.  No te preocupes mucho, pues aparte de lo molesto que pueda ser, no tiene mayor importancia
Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
Mensaje  Chris Mar 17 Dic 2013 - 19:33
No hay que preocuparse siempre y cuando recuerdes bajar el volumen a cero antes de apagar el ampli al acabar la sesión de escucha anterior.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  Jusepe Mar 17 Dic 2013 - 19:40
Tener el volumen al mínimo al encender y al apagar, siempre muy recomendable. Si tienes fuente, primero enciende la fuente y después el ampli. Para apagar los aparatos, al revés, es decir primero apaga el ampli, después la fuente.
Cantidad de envíos : 1657
Mensaje  Celestino Sáb 21 Dic 2013 - 10:01
Esos "puffs" son de siempre, o es algo nuevo?
Celestino
Celestino
Cantidad de envíos : 1897
Localización : Cantabria
Mensaje  Viper gtr-10 Sáb 21 Dic 2013 - 14:22
Por lo que imagino sera un tema de condensadores y el ampli tendrá añitos, ademas debería hacértelo con el volumen alto o bajo pues el pote esta antes de la sección de amplificación en baja (por lo que entiendo que da igual si el volumen esta alto o bajo) ¿es correcto?
Como bien dice el compañero eso es "habitual" en amplia que no tienen reles de encendido (hacen un mute en la salida de señal a las cajas que nada tiene que ver con el mute del ampli que afecta al potenciometro)
En principio no pasa nada si el ruido no es muy alto (que según la sensibilidad de cajas puede serlo), pero es posible que pueda ir a mas ¿solución? o metes unos reles o cambias condensadores.
También te puedes quedar como estas y pasar del Puff Puff
Un abrazo
Viper gtr-10
Viper gtr-10
Cantidad de envíos : 1461
Fecha de inscripción : 03/03/2010
http://www.futurvia.es
Mensaje  bonjova Dom 13 Jul 2014 - 19:05
A mi me pasa lo mismo que al compañero cuando enciendo el aparato, que es un naim n-vi. Al encender el aparato hace una carga, como que analiza lo que esta conectado, cuando esta terminando la carga, los altavoces emiten zumbidos. Suelen ser los frontales y el central. Hasta hace poco lo hacia de vez en cuando, pero ahora me lo hace mas fuerte y siempre. Como me preocupa, lo que hago es desconectar los altavoces y encenderlo. Cuando termina la carga los enchufo.
Mi pregunta es que si son los condensadores ¿ es recomendable llevarlo a servicio oficial naim? o en una tienda que reparen estos aparatos electronico es suficiente?
Decir tambien que no consigo saber quien se encarga de reparar naim en españa.
Gracias y saludos
bonjova
Cantidad de envíos : 197
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 29/03/2010
Mensaje  orejones Lun 14 Jul 2014 - 10:55
bonjova escribió:A mi me pasa lo mismo que al compañero cuando enciendo el aparato, que es un naim n-vi. Al encender el aparato hace una carga, como que analiza lo que esta conectado, cuando esta terminando la carga, los altavoces emiten zumbidos. Suelen ser los frontales y el central. Hasta hace poco lo hacia de vez en cuando, pero ahora me lo hace mas fuerte y siempre. Como me preocupa, lo que hago es desconectar los altavoces y encenderlo. Cuando termina la carga los enchufo.
Gracias y saludos
Creo que sí que vale la pena que te lo revisen.  Y, la verdad, en cuanto a garantías y servicio posventa se refiere, Naim siempre ha sido excelente, incluso con aparatos que ya tienen años: ya podrían aprender muchos (y no cito nombres, por falta de espacio...)
No lo lleves a una tienda de reparaciones generales, aprovecha que en Naim te lo pueden dejar como nuevo, y que no clavan.
El importador es Hometech    www.hometech.es   , llámales y exponles tu caso
NB:  Aunque Gordon (que es quien te atenderá) a veces pueda parecer algo brusco,  ello se debe en gran parte a que, siendo inglés, su uso del castellano es un pelín diferente del que hacemos nosotros. Pero eficiente, y preocupado por sus productos, te aseguro que lo es.
NB2: estamos a mediados de Julio, y es fácil que en Inglaterra estén de vacaciones, o a punto de empezarlas.
Mensaje  bonjova Mar 22 Jul 2014 - 16:13
Gracias por tu consejo Orejones,
Contacte con el servicio tecnico por telefono y me dijo que le mandase un correo ya que le pillaba mal el poder atenderme. Estoy a la espera que me conteste. Ha final de semana lo vuelvo a llamar.
Ya contare como acaba esto. Si veo que se demora mucho y la averia nos es grave ni dificil de solucionar lo llevo al servicio tecnico de rotel, b&w que esta al lado de casa y me elimine los puff y ya lo mandare a que me hagan una revision al servicio tecnico naim
Salu2
bonjova
