cables xlr peor sonido, ¿Tiene explicación?
+4
Punkylex
MIGUEL ANGEL
8 participantes
Acabo de colocar unos cables de modulación XLR (Del CD al Ampli), y tras dos días de escucha, puedo constatar que el sonido es peor.
1.- ¿Necesitarán un rodaje más prolongado que un fin de semana?
2.- Los cables "sustituían" a unos Clearaudio QUINT.
3.- El sonido es más apagado (tengo que subir de 5 a 10 db el volúmen, y aún así el sonido está falto de dinámica y profundidad).
4.- El CD es el Unison Research Unico y el amplificador VINCENT SV-238.
Hay alguien al que se le ocurra una explicación más o menos razonable.
Gracias de antemano.
MIGUEL ANGEL- Cantidad de envíos : 32
Localización : ZARAGOZA
Re: cables xlr peor sonido, ¿Tiene explicación?
Pues como no sea que el cable este roto.....
En teoría en balanceado tendría que sonar mas fuerte. Y eso del rodaje de un cable.....
Localización : Mar Menor
Es extraño lo que te ocurre, he tenido el SV 238 y la diferencia en cuanto a ganancia era apenas perceptible en conmutación directa. Respecto a la teoría... no tiene nada que ver en ocasiones con la práctica, ahora mismo el previo que estoy probando tiene muchísima más ganancia en RCA que en XLR, pero bastante más. Y los cables son los mismos modelos en versión balanceada y single ended.
Los cables XLR son bastante de fiar. Su fabricación y el modo de transporte de la señal los pone a salvo de muchas interferencias y factores de degradación (pero no de todos).
A lo mejor era tu cable anterior que realzaba los agudos y la dinámica. Es muy probable que tu nuevo XLR sea mas sincero que, digamos, un cable coaxial incluso caro.
Me ha pasado lo mismo con unos cables de altavoz debido a unos jumpers de buena calidad pero que de algún modo me realzaban los agudos y la dinámica provocando una sensación de mayor escena sonora y mayor definición. Lo averigué uniendo los conectores LF y HF dentro de la caja, por el otro lado de los bornes consiguiendo un sonido mas mate, con menos loudness y menos dinámica. El mejor jumper es un contacto directo entre LF y HF.
Es un espejismo descrito por Roger Russel en su pág.: http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm
Última edición por Punkylex el 25/2/2013, 16:00, editado 2 veces
slippery escribió:Pues como no sea que el cable este roto.....
Para nada, si que hay varios dB de diferencia a favor de las señales balanceadas, pero a la entrada se tiene en cuenta. Al final debería quedar igualado el volumen.
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
El clearaudio quint es muy bueno, neutro, bien apantallado, muy bueno. Me temo que el problema sea mas de la salida balanceada del cd. Los cd unison son una verdadera castaña, siento ser asi de claro. No por su sonido que gustara mas o menos, sino por tener electronicas internas de mierdecilla. El cargador es un cdrom al uso, condensadores de primer precio, placas normalitas. He reparado multitud de ellos y el circuito en cuanto a ejecucion es bastante bueno pero su ejecucion electronica de materiales es lamentable.
En cables XLR entre dos aparatos, hay que comprobar SIEMPRE que la disposición de los pines sea la misma en los dos aparatos ya que no todos utilizan la misma, sino, corremos el peligro de que suene raro, miralo a ver.
Y limpiar los conectores macho y hembra, sobre todo si nunca han sido utilizados antes…
pues es raro ya que en teoria el cable balanceado da 3 db mas que el no balanceado y ademas las salidas balanceadas suelen tener mayor voltaje de salida que las no balanceadas. comprueba que no sea como te ha dicho el compañero la disposicion de los pins ya que no es lo misma en productos americanos que en europeos. un saludo
quino- Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Las entradas balanceadas de los amplificadores están diseñadas para funcionar con más voltaje que las RCA (unos 4V). Ocurre que algunas fuentes no verdaderamente balanceadas simplemente sacan los 2V propios de la salida RCA por conectores XLR y esto evidentemente se traduce en un volumen muy bajo (unos -9db). No sé si este es el caso del CD Unison pero no estaría de más que le echaras un vistazo a las especificaciones.
Audioboig- Cantidad de envíos : 203
Localización : UE
Fecha de inscripción : 07/11/2011
Muchas gracias a todos por vuestras apreciaciones, Me pongo manos a la obra.
» ¿Enrollar cables tiene algún efecto negativo en el sonido?
» Hoy he ido a la tienda de Supersonido de Barcelona
» ¿Alguien tiene cables de altavoz HUM a base de Cat5?
» ¿ALGUIEN TIENE O HA PROBADO LOS CABLES DE ALTAVOZ KIMBER 8VS?
» ¿Alguien tiene los cables de altavoces CHORD EPIC TWIN?
