Montaje nuevo pc-fuente-htpc
Hola. Y sabeis que tengo problemas con la red y un pc algo viejecito
Quiero configurar un nuevo pc para hacer pocas cosa,pero que las haga realmente bien y con buena capacidad de salida audio,almacenamiento.
Me gustaria poner XBMC,FOOBAR,VLC,JMRIVER,IMGBURN,grabadora bluray,salidas hdmi,coaxial,optica,analogica compatible con discos 3 tb,usb 3...silencioso con disco ssd paa sistema y L menos 3 discos 3 hdd de 3 teras
Que configuaracion de componentes me aconsajais???
Como veis es basicamente para multimediA y poca cosa mas. El imac para fotos,lectura y algo de ofimatica
Espero vuestros comentarios y gracias por vuestra colaboracion
Saludos cordiales
Sisco
Saludos cordiales
Sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
Re: Montaje nuevo pc-fuente-htpc
Hola stersa
Sin entrar en mucho detalle, para comenzar a abrir boca diría que 3 discos más el de sistema quizás es mucho disco para meter dentro de un htpc. Por tamaño y por ventilación interna (más ventilación necesaria = más ruido), por lo que creo que tendrías que incorporar un NAS en el conjunto además del htpc.
Luego si quieres tener salida de audio decente ya desde el htpc, necesitarás una tarjeta de sonido interna, tipo la asus essence stx.
Creo que son los puntos más importantes, porque con cualquier conjunto procesador/placa actual ya se va sobrado para multimedia.
A ver que otras pistas dan los compañeros
D2Cowones- Cantidad de envíos : 160
stersa escribió:silencioso con disco ssd paa sistema y L menos 3 discos 3 hdd de 3 teras
Ya te lo ha dicho D2Cowones, pero insisto, que soy muy pesado: meter un SSD para el sistema y luego añadir 3 discos convencionales es contradictorio. El almacenamiento a una caja externa usb / esata o, mejor, en otra habitación.
Con respecto a las conexiones de audio, quizás no necesites tanta variedad. Puede que con la salida HDMI tengas más que suficiente si usas un receptor multicanal.
Última edición por pablopi el Sáb 13 Oct 2012 - 8:39, editado 1 vez
Opino como Pablo, lo primero saber qué sistema tienes, qué vas a usar si un av multicanal o una ampli estereo, si vas a usar un dac externo, el del av o prfieres el del ordenador. También sería bueno saber hasta qué punto es imoprtante el silencio del pc para recomendarte elementos más o menos silenciosos.
Me acabo de montar un HTPC y básicamente he buscado componentes que sean silenciosos.
Te recomiendo un fuente de alimentación Seasonic, he puesto la de 660w y es una maravilla. Eso sí no es barata. También cambié los ventiladores que venian en la caja por unos Be Quiet. El disipador puse un Noctua, el ventilador apenas se oye.
Para mí lo más dificil fué decidirme por la caja, puse una Lian li v354. Lo bueno que tiene esta caja es que tiene un regulador para modificar la velocidad de los ventiladores como quieras. La pega es que es grandota. Tiene para poner hasta siete hdd. Tengo puesto un ssd y uno de 3TB y apenas hace ruido, a medida que vaya añadiendo discos no sé como irá, pero siempre puedes usar la función que se te apagen si no los estas usando.
No sé si ya usas el XBMC, pero a mi me esta costando
torb- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Yo lo vengo usando desde hace mucho mucho tiempo sin problemas ¿con qué dificultades te estás encontrando?
Hola Pablopi,
Monté el HTPC para usarlo como reproductor multimedia, y usar el XBMC que he leido muy buenos comentarios.
He probado dos versiones del XBMC, uno preconfigurado de la web xbmcspain, que tiene muchas opciones ya montadas pero siempre se me acaba colgando y rentalizando hasta tener que reiniciar, este lo descarté, una pena porque el tema de complementos está muy bien. Luego he probado la versión eden, he seguido algún manual, pero no están actualizados. Hasta ayer no he conseguido montar tada la biblioteca y muchas películas ni me las a cogido, ahora por fin tengo la tengo montada con todas las películas, unas 80.
Al reproducir las películas no en todas las veo a pantalla completa, sino con las barras negras, que no me gusta. También lo noto un pelín oscuro. He probado otros reproductores como vlc y el mpc-hc, en el primero no consigo la pantalla completa aunque se ve mejor calidad de imagen que usando el del XBMC. En el mpc-hc lo puedo poner a pantalla completa pero la imagen se ve igual que el xbmc...
Me imagino que tendré que añadir algún reproductor externo al XBMC. Luego está el tema de los add-ons, apenas tengo puestos, el de Filmaffinity para las caratulas y el de youtube.
¿Paplopi, cuales me aconsejas que ponga?
Quieres reproducir tanto Musica como Video HD ? .
Yo actualmente con esta configuración :
HTPC: Asrock A75M-ITX / 4Gb DDR3 1333 / AMD A6-3500 / ATI 6530 / Scythe Shuriken / Siveltone GD05B / 10 TB WD Green
Muevo Todo . XBMC , lo uso de TDT grabador , uso footbar tanto Flac como SACD , Uso filtros de imagen para Media player classic home cinema. Vamos que puede con todo.
En tu caso faltaria añadirle un SSD un M4 Crucial , seria lo suyo.
Te hacen faltan las conexiones analógicas ? , yo tengo el HTPC configurado el HDMI con passthrouh para que envié la señal sin tocarla .
luizo- Cantidad de envíos : 116
Fecha de inscripción : 03/09/2010
luizo escribió:Quieres reproducir tanto Musica como Video HD ? .
Que tal de ruido ????
Slds
Sisco
El uso que hago yo es muy simple: ni biblioteca ni prácticamente extensiones tipo pelisalacarta ni nada de eso. Estuve trasteando con ellas y algunas me parecieron inestables, la verdad.
Yo uso el reproductor interno de XBMC (dsplayer) y simplemente me conecto a la carpeta compartida del NAS, que tengo organizada "a manubrio", para reproducir.
Con respecto a lo que dices de las franjas negras, ten en cuenta que la mayoría de las pelis tienen una relación de aspecto 2,34:1, que es más achatada que la de las teles 16:9. Las bandas negras son inevitables a menos que quieras destrozar la imagen estirándola o recortándola para conseguir esa pantalla completa. No hay otra. Bueno, sí, puedes comprarte una de estas:
http://www.philips.es/c/cinema-21-9/34327/cat/?origin=|mckv|sNZrHletU&pcrid=12963160578|plid|#filterState0=CINEMA219_FLAT_TV_SE_ES_CONSUMER%3Dtrue
Con respecto a la calidad de imagen yo estoy satisfecho. Tienes ajustes dentro de XBMC, pero no te olvides de que también puedes hacerlos desde el panel de control de la gráfica. Si lo ves todo oscuro podría ser un problema de gamma o, quizás, de que tienes incorrectamente configurado el espacio de color, de nuevo en los ajustes de la gráfica (si estás en RGB prueba a pasar a YCbCr o viceversa). Todas las pelis que se venden están en YCbCr y rango limitado (16-235). Ese debería ser el ajuste en el reproductor, aunque dependiendo de la tele hay que probar porque a veces pasan cosas inexplicables.
» Nuevo Htpc (zotac) como Reproductor de Audio & Video
» Nuevo aparato - Fuente - Reproductor, etc....
» Montaje de amplificador en kit
» MONTAJE DE PLATO
» HTPC
» MONTAJE DE PLATO
» HTPC
